Zmena oleja
edda67
Dátum registrácie: 11 Jan 2009, 11:54
Zmena oleja
Príspevok od používateľa edda67 »
Zdravím všetkých. Používam olej 10W40 Valvoline a chystám sa ho vymeniť za 15W40 Castrol GTX HIGH MILEAGE. Čo vy na to ?
VeBe XL16XEL 97
azmodan
Zerie Ti to olej? ak nie tak preco to robis?
15W-40 bude bude v zime pri nstartovani velmi husty nie je dobry pre nase klimaticke podmienky...a ak je ten 15w-40 mineral tak ho tam nedavaj ...
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Zmena oleja
High Mileage - ze si sa nezmotal na to, ze je dlhsi vymenny interval? Ak je nieco, na com sa nesetri, tak je to rozhodne motor :) 10W40 je optimum, nieje dovod menit...
azmodan
High Mileage znamena ze by mal byt vhodny pre motory s vela km , nie dlhsi vymenny interval ;)
mysiaq
suhlasim s chlapcami... na tvojom mieste necham 10W... ked som kupil svoju VeBe tak tam bol 15W, ale celkom dost ho to papkalo, tak som sa nasrdil a pri najblizsej vymene som si dal 10W, odvtedy mi papka oleja podstatne menej takze urcite odporucam 10 a nie 15 :)
Naposledy upravil/-a mysiaq v 20 Jún 2009, 16:27, upravené celkom 1 krát.
edda67
Po vymene oleja som najazdil 6500km a dolial som asi cca 2 dc. Bol som zvedavy na vase nazory. :thanks:
azmodan
edda67 napísal:Po vymene oleja som najazdil 6500km a dolial som asi cca 2 dc. Bol som zvedavy na vase nazory. :thanks:
a pointa je teda kde?
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
15W40 - nie
10W40- áno
... ja osobne na Slovensku používam 5W40
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
Teo
Auto: Viac Oplov
ktory opel ma preboha predpisanu 10-40tku?
janotjana
zratie oleja a jeho vymena
Príspevok od používateľa janotjana »
prepacte ale mam problem a ani som nevedela kde to je najlepsie napisat -zerie mi olej cca liter na 1500km . Kedze tym padom musim stale dolievat , tak sa da povedat ze je tam stale aj novy olej tak sa chcem spytat ako teraz riesit vymenu oleja.Ci ho menit normalne po nejakych 10 000km alebo ci staci vymenit len filter a olej ci netreba menit tak casto kedze sa tam stale dolieva novy ,.
lubo22
Auto: Nemám auto
no ja na mojej vece pouzivam 5w30 a spokojnost lebo to pouzival predchadzajuci majtel a nestazujem sa tak podla mna mozes aj 5w30
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
2janotjana:
Urob kompletnú výmenu. Prípadné usadeniny inak von nedostaneš.
Teo napísal:ktory opel ma preboha predpisanu 10-40tku?
myslim si, ze je pouzitelny pre vsetky Ople z 90-99
MIRO LONDON
Ja mám od výrobcu v žirafke Shell Helix ultra pl.syntetiku 5W-40 a max. spokojnosť,za 23 500km/7 mesiacov motor spotreboval 0.0l oleja :wink:
MIro, nejakee to 0,1 litra tam urcite medzi vymenami bolo.Auto ktore by nezralo olej neexistuje.
MIRO LONDON
langdon2 napísal:MIro, nejakee to 0,1 litra tam urcite medzi vymenami bolo.Auto ktore by nezralo olej neexistuje.
Áno máš pravdu Peťo,také auto neexistuje,len neviem prečo keď som preberal nové auto na mierke bol olej 1-2mm pod max. rysku,pred 2 týždńami,jak som vypustil a dolial 1l oleja tak mierka ukazuje skoro presne takú istú hodnotu,
môžem sa ale mýliť a možno je tam o 1-2 mm menej/pri meraní nie 100% rovina/ tak je aj dosť možné,že mi tá potvora žirafka zožrala nejaké to deci,
šák ja jej dám,potvore jednej nenažranej.... :smackbottom:
:idea: pohrozím jej ,že ju predám,jak mi takto olej bude papkať :lol:
dulo
Na Corse GSi Z18XE som mal predpísaný 10W-40, ročník 2001. Novšie už mali 5W....
Už z princípu, nejaká spotreba oleja byť musí, inak by to nemazalo.
MIRO LONDON
macil napísal:Už z princípu, nejaká spotreba oleja byť musí, inak by to nemazalo.
Však jasne šéfe,
ale jak to moja žirafa preženie s tou spotrebou oleja,tak prisahámvačku hriadeľu ju zaveziem doprostred Luníka IX s nápisom na okne:darujem na náhradné súčiastky :lol:
