Zmena oleja
edda67
- Dátum registrácie: 11 Jan 2009, 11:54
Zmena oleja
Zdravím všetkých. Používam olej 10W40 Valvoline a chystám sa ho vymeniť za 15W40 Castrol GTX HIGH MILEAGE. Čo vy na to ?
VeBe XL16XEL 97
VeBe XL16XEL 97
azmodan
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Zmena oleja
High Mileage - ze si sa nezmotal na to, ze je dlhsi vymenny interval? Ak je nieco, na com sa nesetri, tak je to rozhodne motor
10W40 je optimum, nieje dovod menit...
azmodan
- mysiaq
suhlasim s chlapcami... na tvojom mieste necham 10W... ked som kupil svoju VeBe tak tam bol 15W, ale celkom dost ho to papkalo, tak som sa nasrdil a pri najblizsej vymene som si dal 10W, odvtedy mi papka oleja podstatne menej takze urcite odporucam 10 a nie 15
Naposledy upravil/-a mysiaq v 20 Jún 2009, 16:27, upravené celkom 1 krát.
azmodan
MIRO LONDON
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ktory opel ma preboha predpisanu 10-40tku?
janotjana
zratie oleja a jeho vymena
prepacte ale mam problem a ani som nevedela kde to je najlepsie napisat -zerie mi olej cca liter na 1500km . Kedze tym padom musim stale dolievat , tak sa da povedat ze je tam stale aj novy olej tak sa chcem spytat ako teraz riesit vymenu oleja.Ci ho menit normalne po nejakych 10 000km alebo ci staci vymenit len filter a olej ci netreba menit tak casto kedze sa tam stale dolieva novy ,.
MIRO LONDON
MIro, nejakee to 0,1 litra tam urcite medzi vymenami bolo.Auto ktore by nezralo olej neexistuje.
MIRO LONDON
Áno máš pravdu Peťo,také auto neexistuje,len neviem prečo keď som preberal nové auto na mierke bol olej 1-2mm pod max. rysku,pred 2 týždńami,jak som vypustil a dolial 1l oleja tak mierka ukazuje skoro presne takú istú hodnotu,langdon2 napísal:MIro, nejakee to 0,1 litra tam urcite medzi vymenami bolo.Auto ktore by nezralo olej neexistuje.
môžem sa ale mýliť a možno je tam o 1-2 mm menej/pri meraní nie 100% rovina/ tak je aj dosť možné,že mi tá potvora žirafka zožrala nejaké to deci,
šák ja jej dám,potvore jednej nenažranej.... :smackbottom:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
MIRO LONDON
Však jasne šéfe,macil napísal:Už z princípu, nejaká spotreba oleja byť musí, inak by to nemazalo.
ale jak to moja žirafa preženie s tou spotrebou oleja,tak prisahámvačku hriadeľu ju zaveziem doprostred Luníka IX s nápisom na okne:darujem na náhradné súčiastky
