Nastavitelny cyklovac stieracov
langdon2 napísal:Co idu tenke kabliky do toho maleko konektora je ich 5, 3 z nich su na pal. pc.
Tie som dal bokom, zapopil a ovladanie pal. pc ide v pohode.
Ostali mi teda dva tenke kabliky z tej koncovky. Myslel som ze priamo tie sa pripajaju na rele. Ale ako vidim tak nie.
Dobre, na Omega rele pripojim dva kable, tie privediem na S22 ma tie kontakty, jeden tenky kablik z tych povodnych piatich pojdem tiez na rele, ale co s tym posledny? Z tym piatym?
riad sa schemou v nemeckom popise - tou napravo, kde su kreslene zmeny.
moj popis je len komentar k tej scheme
2 kabliky z maleho konektora su popisane v bode C. jeden ide na rele a druhy na konektor S22, kde je povodny kabel je preruseny aby nesiel na 915
O.k diky moc zatim.....Skusim to doma, a dam vedet ci funguje.
skus sa s tou schemou spriatelit ;-)
Juraj, musis pochopit to, ze mam potravinarsku skolu.... :lol: :lol: :lol:
Sice sme mali aj predmet mechanizacia a elektro neviem co, ale tak vies si predstavit co sa tam asi tak preberalo, jednoduche zapajanie obvodou, a so schemami sme nepracovali...
Ale asi som to pochopil....
Len som s toho nemeckeho navodu nepochopil, ze musim nacat aj tie kable z S22.
Myslel som ze tie ostavaju v povodnom stave. NO tak ako si mi to napisal ty, tak tak som to pochopil.Vyplacil som si ten tvoj text, toma skusim.
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
Uz to mam hotove.......Langdon
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
marjan napísal:Uz to mam hotove.......Langdon
vila Marjan elektra zasahuje ?
Nie nie...Juraj diky moc za pomoc..Som to mal vcera potom za pol hodku doma hotove. U Marjana som bol vcera s mladou na navstevu.
Kostovat fajne vinko.... :wink:
marjan
lacnejsia verzia bez pouzitia packy s potenciometrom pre ASTRU G
rele AEV 2062, cena okolo 10€
zrealizovane odskusane, je to prakticky to iste o com pisal Rado.C
podrobny navod: http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 65#p237865
a muchy zatial nema, funguje aj s vyhrievanim zadneho skla+spätné
Felicia cyklovac este jedna tema tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... t=cyklovac
pepo26
Dátum registrácie: 15 Aug 2008, 09:20
Príspevok od používateľa pepo26 »
Zdravim
Ak som tomuto vsetkemu spravne pochopil, ak si chcem na moju Astru F spravit cyklovac, tak potrebujem, packu s "kolieskom" a "rele" ktore zapojim do spinacej skrinky? a bude to fungovat? zda sa mi to az moc jednoduche, ide mi o to ze mozem s tym kolieskom regulovat si frekvenciu prestavky stieraca a potom ked zapnem vyssi stupen ze idu vkuse a zas ked to vratim do cyklovaca tak si to zapameta poslednu frekvenciu prestavky,
a otazka este znie to "koliesko" na packe sa dako specialne zapaja alebo to funguje na principe "plug and play"
dakujem :)
Opel Astra F 1.4
44 kW 60 koni
r.v. 2000
Opel Astra J
103kw
r.v. 2014
Je to ešte jednoduchšie, ako si myslíš. Nepotrebuješ nič iné, len relé cyklovača z Felície, ktoré vymeníš za pôvodné. Sadne tam bez akýchkoľvek úprav.
Hotovo.
Viď druhý príspevok v tejto téme. :!:
pepo26
macil napísal:Je to ešte jednoduchšie, ako si myslíš. Nepotrebuješ nič iné, len relé cyklovača z Felície, ktoré vymeníš za pôvodné. Sadne tam bez akýchkoľvek úprav.
Hotovo.
mne ide aj o to aby som tym kolieskom mohol regulovat aj ten cyklovac,
praveze vidim
Opel Astra F 1.4
44 kW 60 koni
r.v. 2000
Opel Astra J
103kw
r.v. 2014
Je to pamäťový cyklovač, teda pamätá si nastavenú dobu stierania. Ak ju chceš zmeniť, jednoducho stierače vypneš a v prípade potreby znova zapneš. Bude si pamätať nový cyklus stierania. Okrem toho, téma sa volá "Nastaviteľný cyklovač stieračov", tak o čom myslíš, že píšem? :roll:
michalp
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 13:06
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa michalp »
Da sa packa z Omegy B pouzit aj na Zafiru A? Pozeral som rele, ktore mam na Zafire a nemam tam kontakt 87A, mam tam len 4...
Zafira A Y22DTR
To rele treba vymenit....treba tam RELE z Omegy B, tak isto aj ako packu
michalp
Auto: Zafira A
packu a rele som vymenil,ale neda sa mi pripojit rele z omegy,pretoze povodne rele nemalo kontakt 87A.
Zafira A Y22DTR
troodon
michalp - ale to rele neosadzas do povodnej patice dufam ? ked si to robil podla povodnej nemeckej schemy tak by to malo ist, ved zafira A je ta ista platforma ako astra g.
michalp
Auto: Zafira A
nie neosadzal som to do povodnej patice.uz som to vyriesil, demontoval som poiskovu skrinku a tam som nasiel chybajuci pin,bol vypadnuty.je zvlastne,ze stieracom nechybal.
Zafira A Y22DTR
troodon
:shock: no vselico sa stava- tak nech sluzi cyklovac k plnej spokojnosti
michalp
Auto: Zafira A
odskusane, je to super!
Zafira A Y22DTR
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
