Nastavitelny cyklovac stieracov
marekson
Príspevok od používateľa marekson »
caute,
na Astre F mam jednu klasicku polohu cyklovacu. Cykluje cca v 6-7 sek. intervale. Existuje nieco cim by som dosiahol programovatelny cyklovac?
Napr. na starych favoritoch viem, ze existoval programovatelny, tj. zapol som 1x a vypol - po case (napr. 20 sek.) som opat zapol a ked som nehal zapnuty, pamatalo si to tych 20 sek. Da sa taketo daco namontovat pls?
Danke.
Sadne tam presne cyklovač z felície. Nemusíš nič, len kúpiť a vymeniť. :wink:
http://www.opelastra.cz/technika/cyklovac.htm
marekson
A je to taky "programovatelny"?
Takze staci ked niekde zozeniem "programovatelny" cyklovac z Felicie a vymenim ho v mojej Astre F a ... hotovo? ;)
marekson
heh ... a potom este ako ho vymenim,. resp. kde mam hladat povodny, lebo v "jak na to" som to nenasiel :(.
Zle si hľadal. Je tam popis umiestnenia jednotlivých relé. Relé stieračov sa nachádza v skrinke poistiek. Je na ňom číslo 90 069 864.
marekson
Aha ... takze ked kupim ten novy cyklovac, vymenim ho v mieste cez poistnu skrinku (neviem fakt kde to mam hladat a elektrika je pre mna spanielska dedina, ale snazim sa :) )?
Nie je to nič zložité, vytiahneš staré, zasunieš nové. A pozri, sakra, do tej knihy!
Snahu komentovať radšej nebudem.
marekson
Ja som strojar a nie elektrikar a navyse robim v oblasti manazmentu, takze necudo, ze tymto technickym veciam az tak nerozumiem.
btw: moj 302 stranovy "jak na to" zial neobsahuje ziadne schemy, ale v "odkazy" som nasiel ....
zaver toho je, ze cykolvac som kupil a vymenil na parkovisku, odskusal a FUNGUJE!:). Chlaik v obchode neveril, ze to chcem dat do Oplu :D.
Good job,
danke moc.
No vidíš, aké to bolo jednoduché a toľko rečí...
Gratulujem. :wink:
Ahoj macil, možno mi budeš vedieť poradiť s podobnou vecou, preto píšem sem.
Tiež mám toto pamäťové relé z feldy, predtým som ho mal na Omege A. Chcel som si ho teraz dať do Omegy (facelift). Tak som otvoril poistkovú skrinku, vyťahoval som jedno relé za druhým a čakal, kedy prestanú fungovať stierače. Tým som chcel zistiť, ktoré relé je zodpovedné za cyklovanie stieračov. Ibaže stierače stále cyklovali!
Som z toho jeleň, pretože na starej Omege B môj postup funguje. Čo si myslíš, mohli inžinieri z Opla na facelifte zmeniť umiestnenie relé stieračov? A kde potom je? Alebo má moja Omi dažďový senzor a menežment stierania riadi niečo úplne iné? Ako to zistím? Vopred vďaka
Neviem ako Omega B, ale napríklad v prípade VeBe a Astra G má toto, okrem iného, na starosti tzv. multitimer. Pravdepodobne to bude rovnaké aj u OmeBe. Pre VeBe mám popísanú úpravu, ako tam to relé dostať, ale vyžaduje to aj mierny zásah do kabeláže. Možno by to podľa toho šlo aj do Omegy. Neviem. :roll:
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 21:31
Príspevok od používateľa mathis »
MaCIL TU UPRAVU NA VEBE MAS AJ TU NIEKDE?
Macil, to by som Ti bol vďačný, keby si mi úpravu s multitimerom poslal. kajo[at]infopres.sk je môj mail :)
diki
2Mathis:
Nie mám to na disku. Ak to chceš daj mejl.
2Kajo:
Máš to v maili.
mathis
macil napísal:2Mathis:
mail v profile , dik
Tak sa pozri do môjho profilu a povedz mi aký mám mail. :wink:
Prostredníctvom mailu priamo z fóra sa súbor poslať nedá.
Ak nechceš verejne, tak mi ho pošli do ss.
mathis
janic@aminet.sk
to som nevedel , sorry...
Holub odletel.
marekson
Po kratkom case som zistil, ze to ma nejake drobne nedostatky:
- po vypnuti motoru si to nepamata posledny nadstaveny cyklus,
- taktiez po prepnuti na klasicke stieranie a vratenie sa k pamatovemu cyklovaniu, nepamata si to posledny nastaveny interval, ale stier v intervale cca kazdu sekundu.
Inac to je fajn, skolda len tych drobnosti.
Bohužiaľ, nie je to mikroprocesorový cyklovač. Za tú cenu... :wink: Prepnutie na normálne stieranie a následne späť, berie ako nastavenie nového času stierania, teda najkratšieho.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
