Blbne ABS...
- Bydlisko alt: Sološnica
rishko napísal:taky dotaz.... co je to "RJ" ???
Riadiaca jednotka
- Teo
- Auto: Viac Oplov
hehe
- Dátum registrácie: 06 Nov 2007, 12:15
Tak som sa teda pustil do opravy RJ ABS na mojej Vectre.
STRUCNY NAVOD :
Treba nejakym sposobom vymontovat elektricku cast ABS modulu, (je to taka cierna skatulka a je v nej zapojeny velky konektor so fialovou odsuvnou poistkou. Drzia ju styri skrutky typu thorx. Tri idu v pohode vybrat, ale ten stvrty je odpodu, tak treba vybrat bateriu, a uvolnit expanznu nadrzku (drzi ju len taky stipec kovovy). Potom je tam uz dost miesta na odkrutenie aj poslednej skrutky. Potom sa uz modul da pekne vytiahnut von. Upozornujem, ze modul je podla vyrobcu nerozoberatelny, cize vrchny kryt treba odbrusit, odskrabat, obpilit... Je len na vas aku technologiu pouzijete, ale musite sa dostat ku elektrickej casti, teda ku plosnemu spoju, ktory je pod krytom. POZOR!!! Pokial budete s vasim nastrojom vnikat prilis hlboko, poskodite si plosny spoj, a je to vsetko v haji. V module sa nachadza rele, ktore zvykne nefungovat (aspon tak pise diagnostika), ale v mojom pripade to boli iba studene spoje na nozickach toho rele... Po preletovani konkretnych spojov, sa modul naspet zlozi. Kryt po obvode natrieme akrylatovym tmelom, a spojime. ja som ho este obviazal izol. paskou. Namontujeme naspat do auta, a malo by to vsetko frcat...
http://www.pajec.salem.sk/fotka.php?sif ... TQ31.ms=iP
STRUCNY NAVOD :
Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to je pravda ale abs je asi len jeden typ
- richieee
- Dátum registrácie: 02 Júl 2008, 14:18
mne tiež začalo blbnúť ABS, spočiatku sem tam vypadlo na chvíľu, posledný mesiac záležalo od počasia, keď pršalo ABS neišlo, pár dní dozadu keď bolo sucho som umyl auto a tiež vypadlo a posledné dva dni už nejde vôbec.
bude to isto RJ? že by sa tam dostala vlhkosť keď umývam auto?
dik
dik
__(O_|P_|E_lL___\V_|E_(C_'T_|R_/A__
Opel Vectra 1.6 16V 1996 Hatchback
richieee napísal:mne tiež začalo blbnúť ABS, spočiatku sem tam vypadlo na chvíľu, posledný mesiac záležalo od počasia, keď pršalo ABS neišlo, pár dní dozadu keď bolo sucho som umyl auto a tiež vypadlo a posledné dva dni už nejde vôbec.
dik
kus konektory skontrolovat. RJ ABS + 4x cidlo na/pri naboji
- Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 22:26
- Auto: Viac Oplov
- Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Pajec robil som to podla tvojho navodu, zatial OK, tak uvidim ci to bolo len spojmi. Vdaka za postup.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
kofi napísal:Pajec robil som to podla tvojho navodu, zatial OK, tak uvidim ci to bolo len spojmi. Vdaka za postup.
Dufajme ze to pojde...
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Zdravim,
no mne vyhodilo tolko chybovych kodov, ze som sa zlakol, ze som abs stratil niekde po ceste
C0121 Existuje
( 2 ) Proudovy okruh rele elmg.ventilu - zkrat
C0090 Chybi info?
( 2 ) Vystupni obvod ABS solenoidu zadni prave kolo - zkrat
C0080 Chybi info?
( 2 ) Vystupni obvod ABS solenoidu zadni leve kolo - zkrat
C0070 Chybi info?
( 2 ) Vystupni obvod ABS solenoidu predni prave kolo - zkrat
C0060 Chybi info?
( 2 ) Vystupni obvod ABS solenoidu predni leve kolo - zkrat
C0095 Chybi info?
( 2 ) Vstupni obvod ABS solenoidu zadni prave kolo - zkrat
C0085 Chybi info?
( 2 ) Vstupni obvod ABS solenoidu zadni leve kolo - zkrat
C0075 Chybi info?
( 2 ) Vstupni obvod ABS solenoidu predni prave kolo - zkrat
C0065 Chybi info?
( 2 ) Vstupni obvod ABS solenoidu predni leve kolo - zkrat
C0800 Chybi info?
( 2 ) Napeti baterie - zkrat
C0800 Chybi info?
C0121 Existuje
( 9 ) <Neznam>
Vsetky chyby som vymazal, den fungovalo a potom znovu nie.
Potom uz len tato chyba:
C0121 Existuje
Chcem sa este opytat, ze preco mi pri prvej diagnostike vyhodilo tolko chyb? A ten prudovy okruh rele elmag. ventilu jeta chyba ktoru opravil Pajec ? Ak ano, tak to skusim rozobrat.
dik za odpovede
C0121 Existuje
C0090 Chybi info?
C0080 Chybi info?
C0070 Chybi info?
C0060 Chybi info?
C0095 Chybi info?
C0085 Chybi info?
C0075 Chybi info?
C0065 Chybi info?
C0800 Chybi info?
C0800 Chybi info?
C0121 Existuje
( 9 ) <Neznam>
C0121 Existuje
dik za odpovede
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a ak to nepomoze tak sa stav 0903757534
- MajklNajt
Zdravim,
demontoval som tu RJ, rozobral nerozoberatelne a preletoval som tie spoje na plosnom spoji. Plosny spoj RJ som odkryl iba na tom mieste, kde sa dane spoje nachadzali. Rozoberat po obvode by bolo zdlhave a zbytocne.
Kontrolka abs mi predtym svietila, sem tam zhasla.. asi podla teploty okolia.
Po zmontovani kontrolka uz konecne nesvieti a abs uz ide ako ma. Chyba sa mozno casom znova ukaze, ale necham sa prekvapit.
Nejake foto:
Pekny den
Nejake foto:
Pekny den
Opel Vectra 2.0 DTi
Tie studene spoje bude asi problem u vacsiny RJ. Ak by si niekto na taku opravu netrufal, tak sa dohodneme...
tel. 0948 001 866
tel. 0948 001 866
- Teo
- Auto: Viac Oplov
pekna pracicka len co je pravda
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
caute ja trosku to tu oprasim lebo mam takyto problem a niesom si isty co stym:
pred asi dvoma tyzdnami mi pri nastartovani a prvom rozjazde zacalo spustat ABS (cca pol sekundy) je ho pocut (ten charakteriticky zvuk ABS) pricom je aj vidiet preblik na svetlometoch a citit to aj na plynovom pedali.
Nejak som tomu nevenoval velku pozornost a nemal som na to ani cas to pozriet.
No poslednych par dni sa mi ABS pusta ked idem na 1 alebo 2 stupni.
Najprv len kratko cca 1-2sekundu a pri zatoceni.
Dnes ked som siel do prace tak ABS ficalo ako o zivot asi 3-5 sekund samozrejme sprevadzane zvukom ABS + aj pocitom na pedali spravilo to asi 2x a potom sa rozvietila kontrolka ABS ... cize sa vypalo.
Chcem sa spytat ci neviete v com by mohol byt problem.
Mam skusit doagnostiku? ... a nenapise tam len ze je chyba v ABS?
zatial diki moc
zatial diki moc
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
