Blbne ABS...
Pajec
Dátum registrácie: 06 Nov 2007, 12:15
Blbne ABS...
Príspevok od používateľa Pajec »
Ahojte, prepacte ze zakladam novu temu, ale nedocital som sa o mojom probleme konkretne nic...
Tak ahojte pani, ja mam rovnaky problem s ABS. Trosku to popisem: Takze sadnem do auta rano, zvrtnem klucik do prvej polohy pockam kym zhasnu kontrolky a nastartujem, nic nesvieti. Ale po chvili, ked sa pohnem sa mi rozsvieti ABS kontrolka a uz nezhasne. Takisto ani nefunguje ABS, skusal som brzdit na prasnom podklade a nic. Potom vypnem motor a zase nastartujem a stale svieti. Ale co je cudne ked bolo cez zimu vonku -15 stupnov ABS nesvietilo a aj fungovalo. No ale da sa povedat ze fungovalo len do vzdialenosti 30km pokym sa nezohrial motorovy priestor alebo co. Proste ABS funguje ked je studeny motor. Co by mohla byt porucha? Na diagnostike mi to vypisuje Chybu 4121 Relé ventilu vadný. Ale ako moze byt vadny, ked cez zimu funguje??? Poradte mi ak viete, nechcem ho zbytocne menit je to dost nakladne...
Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
ahoj, no ja zial nemam riesenie ale tiez mam podobny problem, sice nie vzdy mi ostane kontrolka ABS rozsvietena, ale ja som si vsimol, ze mne svieti skoro vzdy vtedy ked mam malo nafty natankovanej, mozno je to blbost, ale fakt neviem, nevsimol som si ze ked sa zohreje motor ze to blbne, ja som si len to vsimol ze pri skoroprazdnej nadrzi sa mi rozsvieti....takze tak
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
Problem je v RJ ABS kde sa nachadza to rele. Mozne riesenie je rozobrat RJ a vymenit poskodene rele ,pripadne zohnat pouzitu RJ (da sa zohnat od cca 100€) a vymenit.
chausj
no ja som mal taky problem ze obcas mi svetila kontrolka, obcas nie. ked mi svetila tak pri brzdeni sa mi blokovalo lave predne koleso. Raz sa mi podarilo dorazit do opla ku SIGNUMOVI :wink: a na diagnostike ukazalo ze je chyba v cidle ABS na lavom kolese - bol tam zly odpor, tak ze bolo to tym. po vymene vsetko funguje ako ma.
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Pepper
Príspevok od používateľa Pepper »
Ja mam opacny problem, mne ked sa motor zahreje tak kontrolka zhasne. Zaujimave. Tiez mam vadny elektr.mag.vent V riad jednotke abs. Zatial som to stale neopravil beham uz rok na takom. Treba vymenit r.j. Abs. Vela stastia.
Pajec
No tak ano je to zaujimave, ale tak ja radsej skusim rozobrat tu RJ a kuknem sa na to rele. Len ci to bude rozoberatelne.
Pajec napísal:No tak ano je to zaujimave, ale tak ja radsej skusim rozobrat tu RJ a kuknem sa na to rele. Len ci to bude rozoberatelne.
rozoberatelne su vsetky. to som sa naucil uz ako skuolkar.
ale mamina nevedela vsetky skompletovat
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 18:08
Príspevok od používateľa miltrax »
:lol: :lol: :lol:
Ľubomír Dudáš
Príspevok od používateľa Ľubomír Dudáš »
Tento problém je asi dosť bežný a mám ho aj ja. Zisťoval som kde to relé je. Je vraj v ABS-ku a treba ho vymeniť celé. Dá sa síce rozobrať, ale Je asi málo ľudí, čo ho vedia aj zložiť...Ak sa to niekomu podarí, tak to sem napíšte.
szilo
Dátum registrácie: 20 Mar 2009, 17:55
Príspevok od používateľa szilo »
aj mne blbne ABS . raz sa rozsvieti kontrolka a svieti a inokedy nesvieti vobec ,
Ľubomír Dudáš napísal:Tento problém je asi dosť bežný a mám ho aj ja. Zisťoval som kde to relé je. Je vraj v ABS-ku a treba ho vymeniť celé. Dá sa síce rozobrať, ale Je asi málo ľudí, čo ho vedia aj zložiť...Ak sa to niekomu podarí, tak to sem napíšte.
a to povedala diagnostika, ze je zle rele ?
Ľubomír Dudáš
iurai napísal:
Áno a opakuje sa aj po vynulovaní. Ak je kontrolka zhasnutá ABS funguje bez závad.
havo
Príspevok od používateľa havo »
szilo napísal:aj mne blbne ABS . raz sa rozsvieti kontrolka a svieti a inokedy nesvieti vobec ,
Aj mne to tak robilo, až pri výmene zadných bubno kotúčov som zistil pridreté ložisko na pravej strane, ale nemusíš to mať samozrejme aj Ty. Vymené za Ruville 5323, a od tej doby OK, :wink:
Ľubomír Dudáš
Možné je všetko. Vychádzal som z diagnostiky. Tá vyhadzuje chybu spínacieho relé.
aprilio
Dátum registrácie: 10 Jún 2009, 19:22
RJ ABS opel vectra a
Príspevok od používateľa aprilio »
zdravim.mam podobny problem na vectre a.vypina my abs a ked slapnem prudko na brzdy tak ma stahuje do prava.mal som to aj na diagnostike len na vectre a sa neda spravit diagnostika abs cez pc aspon tak my to bolo povedane v druhom servise sa na nom odviezli a pomerali odpory senzorov na kolesach a zevraj to je v poriadku.je problem v riadiacej jednotke?diky za odpovede. :D
Vectra A, 2.0i
A kedy ťa to sťahuje, keď je ABS funkčné, či nefunkčné? Ak pri nefunkčnom ABS, tak problém je v samotných brzdách, ak pri funkčom ABS, tak je problém takisto buď v brzdách, alebo navyše aj v ABS.
aprilio
abs
no stahuje ma to iba ked je abs zapnute ked ho vypne brzdy idu perfektne.niekedy ked ho vytocim tak ho vypne velmi rychlo.myslim ze skor je asi vada v abs lebo vzdy ked je zapnute tak uplne neplynule brzdi hlavne pri prudsiom brzdeni.
Vectra A, 2.0i
ak je v ABS zaseknuty ventil, moze brzdit nesymetricky
aprilio
iurai napísal:ak je v ABS zaseknuty ventil, moze brzdit nesymetricky
co by si navrhol urobit? lebo akosi neviem teraz co je spatne.da sa to nejak zistit?
Vectra A, 2.0i
aprilio napísal:
ano. staci "len" vsetko skontrolovat na brzdach.
najskor budes mat pridretu brzdu na nejakej strane. a pokazene ABS ako druhy problem
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
