P0335 - snimac polohy klukoveho hriadela
Tijay napísal:... Romzmyšlal som.. že naozaj može byť chyba to čidlo ? Ked čidlo iba snima polohu ? myslete že ked zle nasnima tak nenastartuje ? dakujem
Netreba o tom rozmýšľať, ale treba urobiť diagnostiku, alebo vyblikať si chybu sám.
Svieti po naštartovaní kontrolka elektroniky motora?
Teo
Auto: Viac Oplov
a potom vymenit cidlo :lol:
Tijay
Dátum registrácie: 04 Máj 2008, 19:16
Príspevok od používateľa Tijay »
Na diagnostike im nič nenabehlo.. ale 2 x mi ostala svietiť kontrolka motora.. a bola to chyba 0335 -čidlo otačok kluk. hriadela. Konečne je už teplo. Mam vybavenu jamu cez velkonočne prazdniny..tak dufam. že to čidlo najdem. Motor mam X18XE1 .. Ak viete kde je uplne presne. tak môžte pomocť :D
A inač od kedy už svieti poriadne slnko tak mi už nechce naskočiť :(
Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999
baran1985
Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 11:48
Príspevok od používateľa baran1985 »
Uz som nenil na mojej vectre X18XE obidve cidla, samotne sa nekazia..ja som mal zle vedene kable, resp. bola rozpadnuta izolacia. Pri vymene vacky dat treba dole kryt rozvodov a je tam jeden srobik ktory to drzi(torx) Ten isty srobik sa mi zda je aj na cidle kluky. Tiez som pozeral ...ze dat asi treba dole cely drziak so servom a klimou, ale pozor..neni treba. Staci povolit mierku na olej, trosku ju pootocit a potom v pohode nahmatate ten srobik na cidle. Ako som ho v pohode vybral tak som ho tam aj lahko dal. Ten kabel co tam je vedeny som musel nadpojit na dalsi pomocny kabel s ktorym som ho potom prevliekol cez medzeru medzi drziakom a blokom. Od vtedy je pokoj. Vela zdaru pri vymene...nic zlozite..
zego
Dátum registrácie: 12 Máj 2008, 19:20
Príspevok od používateľa zego »
Opel vectra 1.8 16v r.v.98 x18xe
Teo
Auto: Viac Oplov
ja mam nove po35
Tijay
ale ja potrebujem na motor x18xe1 :(
Teo
Auto: Viac Oplov
35 eur a je tvoje :lol:
Ľubomír Dudáš
Príspevok od používateľa Ľubomír Dudáš »
Neviem, či si už tú chybu odstránil. Ja som to čidlo menil. Nakoniec Ti to spraví hocikedy. Kábel od čidla je dosť vystavený teplu a časom sa rozpadne izolácia a prelomí sa káblik. Ak sa dotýka auto ide ak nie, nič s tým nespravíš. Čidlo na VB 1.8 16V je pri v dole pod výf. potrubím vedľa mierky oleja. Musíš ju demontovať, ináč ho nevyberieš.
Teo
Auto: Viac Oplov
no vyberies ale to je trosku ina praca radsej vybrat mierku je to istejsie
iko11
Dátum registrácie: 18 Sep 2008, 19:15
Príspevok od používateľa iko11 »
no ja mam ten isty problem mam vectru b 2,5 v6 a vyblikla som zavadu 0335 kde najdem to cidlo lebo mne tiez nechce nastartovat
iko11
kde ho najdem to cidlo na v6 bol som na jame a nieco podobne som videl pri filtry na olej je to ono??
iko11
Dakujem za "odpovede" cidlo vymenene a auto "Zazracne" startuje :) cidlo klukoveho hriadela chyba P0335 cena cidla v autofite 47eur plus 10eur vymena a som rad ze ma auto nenecha v stichu :)
Opel Vectra CDX B 2,5 V6 (1998)
Opel Astra H Caravan 1,9 CDTI (2006)
OPCOM diagnostika a programovanie
Bydlisko alt: Sološnica
iko11 napísal:Dakujem za "odpovede" cidlo vymenene a auto "Zazracne" startuje :) cidlo klukoveho hriadela chyba P0335 cena cidla v autofite 47eur plus 10eur vymena a som rad ze ma auto nenecha v stichu :)
na 2,5-ke bude chyba P0335 vyzdy pritomna az pokial nenastartujes motor
iko11
preco to je tak? a ma kontrolka svietit pri otoceni klucika a po nastartovani zhasnut vsak?pytam sa
to je taka zvlastnost u motorov V6, maju elektroniku motora od Bosch Motronic ...
iko11 napísal:preco to je tak? a ma kontrolka svietit pri otoceni klucika a po nastartovani zhasnut vsak?pytam sa
ano ma
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Snimac polohy klukoveho hriadela
Príspevok od používateľa semir89 »
Caute chlapi,mam otazocku na obrazku mam 2cidla,to druhe odpojene je uz zrejme menene ze??? alebo??vybrat sa neda ide poza motor dozadu,to druhe cidlo je uz pri mierke oleja nahor tahane,
Nemeneil som to je tam bohovsky pristup jedine pri vymene rozvodou alebo na jame ked sa dostanem von z garaze
Generátor impulsů, klikový hří del (na goggli to skor najdete pod tymto nazvom)
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
semir89
Aku znacku preferujete??nasiel som za 30e,ale bojim kvality
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... -ovladani/
Taketo veci jedine origo GM, alebo priamo podla cisla BOSCH.....ziadne nahrady nie su dobre.....
Ze Bukelo.... :wink:
