P0335 - snimac polohy klukoveho hriadela
rado.c
Vectra B, X16XEL
pls, ako to vyzera a kde to najdem? vypisuje mi tuto chybu (P0335) a neviem co kde a ako mam pozriet.
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
kde to chceš hľadať na aute alebo ako náhradný diel na nete??
http://data1.edisk.cz/stahni/53774/Jak_ ... .06MB.html
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
rado.c
tak v prvom rade na aute, aby som vedel ako to vyzera, potom to najdem aj na nete. ale ked vies v tom momente aj kde je to na nete, tak sem s tym!
rado.c
dakujem ze si poslal odkaz na knizku, v tej som listoval vcera cely vecer, ale na takyto zasah tam nebol popis... (mimochodom, to auto na prednom obale je moje, ja som tu knizku scanoval, z toho plynie ze ju mam, ale o to neide, v niektorych pripadoch nepomoze ani tato knizka)
myslel som, ci nahodou niekto nema prakticku skusenost a v oku ako ten snimac vyzera, v katalogu na elitecat su rozne veci, ale neviem co mam hladat podla tvaru...
uz som sa ale dopatral, ze by to mohlo byt na mojom motore spredu niekde ako je mierka na olej... skoda len, ze musim sediet v kancli
:x
Ak sa nemýlim, snimač otáčok kľuky by mal byť dole, niekde v mieste pod termostatom, teda pri pohľade spredu vľavo. Mal by viesť k nemu káblik.
Na elitecat je to diel od
HELLA
6PU 009 110-221
do čísla karoserie:W1285446 / do čísla karoserie:W5276825 / do čísla karoserie:W7154258 / kód motoru:X 16 XEL /
6PU 009 110-641
cislo podvozku:W1285447 / cislo podvozku:W7154259 / kód motoru:X 16 XEL /
SIEMENS
SI S101938002Z
délka kabelu:880 mm / Tolerance:+20 % / Tolerance:-20 % / pocet polu:3 pól / Barva:černá / kód motoru:X 16 XEL / model od roku...:199612 / model do roku výroby:200112 / do čísla karoserie:W1285446 / do čísla karoserie:W5276825 / do čísla karoserie:W7154258 /
SI S105578001Z
délka kabelu:360 mm / Tolerance:+20 % / Tolerance:-20 % / pocet polu:3 pól / Barva:černá / kód motoru:X 16 XEL / cislo podvozku:W1285447 / cislo podvozku:W7154259 /
rado.c
:lol:
po vikende ked sa mi podari k tomu dostat (aj k nahradnemu dielu) tak dam vediet ci si mal pravdu
:P
Ziggy
P0335
Príspevok od používateľa Ziggy »
Ta chyba este nemusi byt chyba, niektore ECU ju hlasia pri vyblikavani jednoducho preto, lebo je vypnuty motor a zo snimaca nejde ziadny signal. Pred vymenou by som este prestriekal kontakty, casto je problem prave tam. Berte ma s rezervou, nikdy som ten snimac neriesil. Mimochodom, ECU si obcas pletie snimace klukoveho a vackoveho hriadela.
Rado: nepises, ci sa motor sprava zvlastne, ci svieti kontrolka ECU, alebo si to zistil az pri vyblikani.
rado.c
to je tak: stava sa mi obcas, ze nechce naskocit, ked startujem. stavalo sa to tak raz za mesiac, iba na teply motor. za posledne dva tyzdne sa to stavalo castejsie ze som nenatocil ani ked bol studeny motor (tak kazde tretie-stvrte rano). bolo mi doporucene, ze by som mal vymenit snimac teploty motora a snimac teploty vzduchu v sacom potrubi. to nie je az taka polozka, to sa vyriesi. ale minule sa mi stalo, ze ked bol teply motor (bol som vonku z auta asi 10 minut) ne a ne naskocit, nejako potom nabehol ale svietila kontrolka diag. stale, aj ked som skusal vypnut, znova nastartovat, no a stale ked som pridaval, pridusilo ho. dosiel som domov, odstavil, a po hodine uz islo normalne. nasledne som to precital na PC a zistil som chybu 0335.
moze byt, ze sa to az teraz uplne prejavilo, ale bolo mi este doporucene aj snimac kluky vybrat, precistit a skusit, pripadne este kontakty prezriet...
cez vikend sa do toho pustim serioznejsie.
Roso
môj názor je že keby bol zlý snímač teploty motora tak ako náhle by sa auto zohrialo vyplo by samé
Jakub-ko
Re: P0335 - snimac polohy klukoveho hriadela
rado.c napísal:Vectra B, X16XEL
snimac je pri remenici kluky na motore ked das dole pp koleso kuka na take ozubenie ako je na kolese pre ABS
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Tak už som sa tomu nevyhol ani ja. Bol som dnes, po minulotýždňovom pretesnení veka, umyť motor. Všetko bolo v pohode, až večer, horko-ťažko naskočil, rozsvietila sa "zlá" kontrolka a motor nad 4000ot/min nešiel. Vyblikal som rovnako 0335. Bola už tma, tak som len rozpojil a spojil konektor, ale v podstate bez efektu. Zajtra sa na to pozriem za svetla, ale mám také tušenie, že už asi viem, ako miniem ďalšie 2 tisícky. :?
rado.c
na vectru B (to nie je tvoj pripad) snimac v elite za 1302sk - od siemensu
Neide o to, či Vectra, alebo Astra, ale o to, na aký motor. Na ten môj, rovnako Siemens, 1666,-Sk. ELIT. Zatiaľ som však nekupoval. Dnes doobeda som sa s tým trochu pohral a teraz sa to javí v poriadku. Vyzerá to však, že bude asi problém v kábliku. Zajtra, ak čas a počasie dovolí, sa chystám pozrieť na to bližšie.
Tak včera som chcel omrknúť to čidlo, ale som sa k nemu nedostal. Vymontoval som airbox, zhodil koleso a podbeh, ale aj tak mám pocit, že bez toho, aby som zhodil aj rozvody to nepôjde. Káblik vedie niekde pod držiak čerpadla klimatizácie. Nemá niekto tip, ako sa k čidlu čo najjednoduhšie dostať? Typ motora je v podpise.
rado.c
ja mam X16XEL a ku cidlu som sa dostal odspodu (v jame). na X18XEL netusim kde je, ale ked je to zboku pod rozvodmi, tak asi tiez tak - z montaznej jamy. inac jedna skrutka na 10-ku kluc, kablik viedol pod sanie, tam bola spojka.
prajem prijemnu zabavu
Bude to asi podobne. Zo spodu som tam neliezol, nemám jamu. Teraz však už nejakú dobu kontrolka nesvieti a motor šlape, tak tam možno bolo len niečo namočené po umývaní motora. Zatiaľ to nechám tak.
rado.c
zabudol som...
snimac kluky vymeneny (podla chyby 0335) a odvtedy startuje hocikedy hocikde hocijako - v tom momente bez problemov a bez akychkolvek predtym popisanych priznakov.
:lol: :P :P :P :P :P :P :P :P :P :lol:
Tak to ti gratulujem. :wink:
rado.c
gratulaciu prijimam s nalezitou sebahrdostou
Tijay
Dátum registrácie: 04 Máj 2008, 20:16
Príspevok od používateľa Tijay »
Cawte. Trošku starši prispevok ale ja mam tu istu chybu že občas mi nechce naskočiť auto ... toči toči a nič. hlavne ked je vlhko. ked boli mrazi vobec mi to nerobilo. Romzmyšlal som.. že naozaj može byť chyba to čidlo ? Ked čidlo iba snima polohu ? myslete že ked zle nasnima tak nenastartuje ? dakujem
Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999
