Z19DTH,88 alebo 110kw
Anton Kvaltín
Dátum registrácie: 18 Máj 2008, 08:39
Príspevok od používateľa Anton Kvaltín »
Zdravím, ja mám ten istý problém, kód motora Z19DTH a v techničáku mám 88KW. Rozvody som menil a pasujú podla kódu.
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Tak ked ti aj rozvody pasuju ako na Z 19 DTH / 110 kW / tak nie je o com, chyba v technickom ...
tulenko
Dátum registrácie: 03 Júl 2008, 07:39
Príspevok od používateľa tulenko »
takze si vlastne menil rozvody ako na 110kw ?este stale v tom nemam jasno.
astra 1.9cdti 88kw
Spohrelt
Anton Kvaltín napísal:Zdravím, ja mám ten istý problém, kód motora Z19DTH a v techničáku mám 88KW. Rozvody som menil a pasujú podla kódu.
A este jednu radu, ak mas motor Z19DTH, kedze je to 16V mal by mat 2 vackove hriadele
merk
Dátum registrácie: 17 Jún 2009, 22:13
Príspevok od používateľa merk »
mozem bez problemov nacipovat Zafiru 1,9 CDTI 88kw na 100kw
dakujem
To mala byť ponuka, či otázka?
merk
to je otazka
