vyblikavanie chyby
RudloC
vyblikavanie chyby
Príspevok od používateľa RudloC »
zdarec, potreboval by som vyblikat chybu ale ta ziarovka so siluetou motora mi nechce svietit, ziarovka je urcite dobra, aj kontakt na konectore som skusal prehodit vedla na to zhavenie a ani tak mo ziarovka nezasvieti, v com by mohol byt problem???
Postupoval si poľa tohto návodu?
http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm
RudloC
mal som podobny navod na kadett.cz, ide o to ze ta ziarovka vobec nesvieti, ci to neni dakde odpojene alebo co.
RudloC
a ten kluc sa asi neda len tak zohnat, alebo hej?
Žiadny kľúč nepotrebuješ, je to len skratovacia prepojka. Rovnakú službu spraví kus drôtu, alebo kancelárska spinka.
Tá kontrolka sa ti nerozsvieti ani keď zopneš zapaľovanie pred štartovaním?
RudloC
presne tak vobec sa nerozsvieti, ja som ani nevedel ze tam nejaka ziarovka ma byt, az ked som nasiel ten navod
Tak ak je určite žiarovka dobrá, zmeraj či na ňu pri zapnutom zapaľovaní prichádza napätie.
RudloC
takze, napr na kontrolke pre rucnu brzdu je 11,6V (ta svieti) a na tej diagnostickej je 11,1V tak ja neviem, aj pri prepojenom aldl konektore, to ukazuje tak isto. Viem trochu slaba baterka ale to by snad nevadilo.
No, ja teda neviem, ale keď na konektore žiarovky napätie je a žiarovka nesvieti, tak je snáď logické, že je vadná žiarovka. Prípadne ešte prekontroluj vedenie medzi RJ a žiarovkou.
RudloC
a nemalo by tam to napatie kolisat, akoze ta ziarovka blika?
RJ spína pri vyblikávaní kostru, plus je pripojené cez spínaciu skrinku, ale neviem čo špekuluješ. Jednoducho pri zopnutom zapaľovaní a motore v kľude musí kontrolka svietiť. Toto zabezpeč a o ostatné sa nestaraj. Potom bude fungovať aj vyblikanie. Nekomplikuj to zbytočne. Vyber žiarovku a pripoj ju na baterku. musí svietiť. ak nie, tak je vadná.
Vzhľadom na to, čo tu riešime, je to vlákno už neskutočne dlhé.
macil napísal:Postupoval si poľa tohto návodu?
odkaz nefunguje. mame niekde postup ?
[doplnene]
na. 1. pokus to dalo chybu, ze nie je dovolene linkovanie z inych stranok
potom to nejako slo ?
Postup vyblikania tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... vyblikania
Foto konektora pre Vectra B:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... a&start=60
Tabulka chybovych kodov:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032
Postup vyblikania pre niektore modely s elektronickym plynovym pedalom:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=37606#37606
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
