CAute, dnes sa my stala jedna vec. Isiel som do mesta a jednu ostrejsiu zakrutu som trosku zarezal (az uplne po kraji po kamienkoch zo zimy) a po nejakych metroch som zacul akysi opakovany zvuk niekde z casti motora, ale neviem povedat presne odkial lebo je dost tichy. Ten zvuk je ako ked prstom tukate po drevenom stole a jeho frekvencia zavisi od rychlosti akou idem. Najskor som myslel ze sa mi do dezenu na gume cosi zarylo, ale nie.
Dalej som zistil ze to najlepsie pocut tak na 2-ke, ked idem tak okolo 40.
Myslel som ci to nieje v prevodovke lebo ked vymacknem spojku tak to zmizlo, ale zmizne to aj vtedy ked pustim plyn a spojka neni vymacknuta.
Ked zacnem pomaly pridavat (zo spojkou nic nerobim) tak sa to zacne znovu ozyvat..
Mate niekto predstavu kde by som sa mal asi pozriet?
Asi nieco s prevodovku
Roso
- Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
skontroluj si homokin.klb alebo ložiko na kolese,na vectre to vie urobiť aj zlé vrchné uloženie tlmičov.
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Svano
Jakub-ko
- Dátum registrácie: 06 Nov 2006, 11:42
nejaku volu to musi mat lebo cely tlmic je stiahnuty s matkou ku niektorym tlmicom davaju"vysoke matky" asi 10-12 mm a k niektorym 8-10 mm to zn. ak tlmic zalozis do karos. a z hora nanho polozis "tanierik" tak tam pri vysokej matke mozes mat velku medzeru medzi tanierikom a karoser. a ked dvyhnes auto tak ti koleso spadne dole ostane visiet na tanieriku a ked ho nadvihnes rukou tak tam pocitis volu ale mozes to mat vybite ja som to mal
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Svano
