Blbne ABS...
Pajec
- Dátum registrácie: 06 Nov 2007, 12:15
Blbne ABS...
Ahojte, prepacte ze zakladam novu temu, ale nedocital som sa o mojom probleme konkretne nic...
Tak ahojte pani, ja mam rovnaky problem s ABS. Trosku to popisem: Takze sadnem do auta rano, zvrtnem klucik do prvej polohy pockam kym zhasnu kontrolky a nastartujem, nic nesvieti. Ale po chvili, ked sa pohnem sa mi rozsvieti ABS kontrolka a uz nezhasne. Takisto ani nefunguje ABS, skusal som brzdit na prasnom podklade a nic. Potom vypnem motor a zase nastartujem a stale svieti. Ale co je cudne ked bolo cez zimu vonku -15 stupnov ABS nesvietilo a aj fungovalo. No ale da sa povedat ze fungovalo len do vzdialenosti 30km pokym sa nezohrial motorovy priestor alebo co. Proste ABS funguje ked je studeny motor. Co by mohla byt porucha? Na diagnostike mi to vypisuje Chybu 4121 Relé ventilu vadný. Ale ako moze byt vadny, ked cez zimu funguje??? Poradte mi ak viete, nechcem ho zbytocne menit je to dost nakladne...
Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903
- rishko
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
ahoj, no ja zial nemam riesenie ale tiez mam podobny problem, sice nie vzdy mi ostane kontrolka ABS rozsvietena, ale ja som si vsimol, ze mne svieti skoro vzdy vtedy ked mam malo nafty natankovanej, mozno je to blbost, ale fakt neviem, nevsimol som si ze ked sa zohreje motor ze to blbne, ja som si len to vsimol ze pri skoroprazdnej nadrzi sa mi rozsvieti....takze tak
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
- Bydlisko alt: Sološnica
Problem je v RJ ABS kde sa nachadza to rele. Mozne riesenie je rozobrat RJ a vymenit poskodene rele ,pripadne zohnat pouzitu RJ (da sa zohnat od cca 100€) a vymenit.
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
no ja som mal taky problem ze obcas mi svetila kontrolka, obcas nie. ked mi svetila tak pri brzdeni sa mi blokovalo lave predne koleso. Raz sa mi podarilo dorazit do opla ku SIGNUMOVI
a na diagnostike ukazalo ze je chyba v cidle ABS na lavom kolese - bol tam zly odpor, tak ze bolo to tym. po vymene vsetko funguje ako ma.
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Pepper
Pajec
No tak ano je to zaujimave, ale tak ja radsej skusim rozobrat tu RJ a kuknem sa na to rele. Len ci to bude rozoberatelne.
Ľubomír Dudáš
Ľubomír Dudáš
Áno a opakuje sa aj po vynulovaní. Ak je kontrolka zhasnutá ABS funguje bez závad.iurai napísal:a to povedala diagnostika, ze je zle rele ?Ľubomír Dudáš napísal:Tento problém je asi dosť bežný a mám ho aj ja. Zisťoval som kde to relé je. Je vraj v ABS-ku a treba ho vymeniť celé. Dá sa síce rozobrať, ale Je asi málo ľudí, čo ho vedia aj zložiť...Ak sa to niekomu podarí, tak to sem napíšte.
havo
Ľubomír Dudáš
- aprilio
- Dátum registrácie: 10 Jún 2009, 18:22
RJ ABS opel vectra a
zdravim.mam podobny problem na vectre a.vypina my abs a ked slapnem prudko na brzdy tak ma stahuje do prava.mal som to aj na diagnostike len na vectre a sa neda spravit diagnostika abs cez pc aspon tak my to bolo povedane v druhom servise sa na nom odviezli a pomerali odpory senzorov na kolesach a zevraj to je v poriadku.je problem v riadiacej jednotke?diky za odpovede.
Vectra A, 2.0i
- aprilio
abs
no stahuje ma to iba ked je abs zapnute ked ho vypne brzdy idu perfektne.niekedy ked ho vytocim tak ho vypne velmi rychlo.myslim ze skor je asi vada v abs lebo vzdy ked je zapnute tak uplne neplynule brzdi hlavne pri prudsiom brzdeni.
Vectra A, 2.0i
ano. staci "len" vsetko skontrolovat na brzdach.aprilio napísal:co by si navrhol urobit? lebo akosi neviem teraz co je spatne.da sa to nejak zistit?iurai napísal:ak je v ABS zaseknuty ventil, moze brzdit nesymetricky
najskor budes mat pridretu brzdu na nejakej strane. a pokazene ABS ako druhy problem
