Odmrazovanie skiel
Moderátori: bukelo, dulo
Slade
Odmrazovanie skiel
Príspevok od používateľa Slade »
Chcel by som sa vas spytat, hlavne tych ktori maju iba kurenie nie klimatizaciu, ako si nastavuju teplotu, alebo celkovo vsetky tie gombiky :? ... bo sa mi vzdy odmrazi predne a zadne, ale bocne sa vzdy zahmlievaju, hlavne ked ideme teraz v tychto chladnejsich podmienkach dakde prec.... :?: :arrow: bo sa mi nechce furt nosit handricku vpredu pri sedadle... :wink:
Kimi
Auto: Nemám auto
... ja to regulujem nastavením bočných výduchov, nasmerujem na sklo aj tie čo mám nastavovacie pokial sú zahmlené, tak nechám kúrenie nastavené v prevažnej miere smerom hore až do vyčistenia. Používal som aj spray proti zahmlievaniu skiel, bol účinný po nastriekaní tak do dvoch týždňov, potom opäť, ale dlho sa mi s tým nechcelo hrajkať, teraz mám aj nejakú handričku , ale ani s tou som ešte okná neutieral.
Jakub-ko
Re: Odmrazovanie skiel
Slade napísal:Chcel by som sa vas spytat, hlavne tych ktori maju iba kurenie nie klimatizaciu, ako si nastavuju teplotu, alebo celkovo vsetky tie gombiky :? ... bo sa mi vzdy odmrazi predne a zadne, ale bocne sa vzdy zahmlievaju, hlavne ked ideme teraz v tychto chladnejsich podmienkach dakde prec.... :?: :arrow: bo sa mi nechce furt nosit handricku vpredu pri sedadle... :wink:
a interierovy filter mas cisty alebo novy?
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Kimi
Auto: Nemám auto
... no a som v háji aj s mojimi radami, asi si musím namontovať aj ja nejaký filter/lebo mám len vzduchový a olejový :? /
Slade
ten filter som este nepozeral... a moze to byt nim? lebo kurenie ide vpohode...
kosei
Príspevok od používateľa kosei »
ked je kabinovy filter špinavy, tak ma zlu prechodnost, a tym padom sa ti pomaly vymiena vzduch v aute-a to zapričinuje to mlženie okien.. ak najdeš ten filter, tak ho daj uplne von, a skus to par dni bez toho -či sa to zmeni.. ak ano, tak je to tym filtrom...
A tiež, keď je špinavý, lepšie sa v ňom drží vlhkosť. Inak, toho rosenia sa úplne nezbavíš. Zvlášť za sychravého počasia sa ti budú rosiť hlavne zadné bočné okná, lebo nemajú priamy ofuk. To však nie je len problém Oplov.
Fastspeed
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Príspevok od používateľa Fastspeed »
Bratovi sa na Astričke stále rosia okná na zadných dverách, a bočné pri batožinovom priestore, ale len vtedy, keď hneď po naštartovaní nasadne do auta. Keď nechá motor zohriať na prevádzkovú teplotu bez toho aby nasadól doňho, tak to nerobý. Ale je to dané tým veľkým interiérom, lebo Calibra sa mi nerosila nikdy.
Ináč bočné výduchy sú nasmerované na bočné okná, hlavná na čelné sklo, a ventilátor na 2. stupni.
zeli
Dátum registrácie: 24 Mar 2007, 15:55
Príspevok od používateľa zeli »
vies v com mas problem? A to je v kazdom aute. Pustas si moc teply vzduch do interieru. Skus si dat na taky vlazny a uvidis ze ti to nebude robit :D
Slade
NJ, tym to moze byt, otec spominal ze si otvori na chvilu okno a uz je to v pohode... :wink:
andrejj77
Dátum registrácie: 19 Aug 2008, 13:53
Príspevok od používateľa andrejj77 »
vymeň si ten pelový filter .
rado.c
...niet nad dobre rady rok a pol "po termine"...
ale v podstate mas pravdu
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
