Potrebujem poradit s motorom C20XE
opel kadett GSI
Zdravim vsetkych ktory sa do oplov trocha rozumeju
Mam taky mensi problem. Som mechanik a s oplami /hlavne s motormi C20XE 150PS/ robim dost casto ale to co sa mi naskytlo neska mi asi dost dlho neda spat
Prisiel zamnou zakaznik s problemom ze mu auto "skace" pri cca 1800otackach ked ide na rychlosti bez nohy na pedaly - "bez plynu". Nakolko mam dost vela suciastok aj pouzivanych tak sme skusali povymienat par cidiel... asi po pol dni prace ked som vymenil vsetky cidla na motore - od regulacie mnozstva vzduchu, prietokomer, cidlo skrtiacej klapky, hlavy rozdelovaca aj s palcom, nakoniec aj cely rozdelovac, zapalovacie kable, cievky, cidla klukovej hriadele, dokonca riadiacu jednotku som ostal na pochybach ci vobec ten motor poznam /pritom ho rozrobim a poskladam so zavretymi ocami:)/.... zistil som vsetko ostatne - ze motor vobec nefungoval dobre, nadstavil som ho presne jak ma byt, zle cidla som povymienal, motor isiel o 100% lepsie do vikonu... no zavada ktoru som spominal sa mi nepodarilo odstranit... stale to pri zaradenej rychlosti a bez plynu trasie celym autom... ak otacky klesnu pod cca 1700 tak motor zase ide jak hodinky - nic netrase a to pri zaradeni akejkolvek rychlosti.... uz fakt neviem co by to mohlo byt. preto by som Vas poprosil ak ma niekto s niecim takymto skusenosti tak napiste kde bol problem.... DAKUJEM
Neregistrovaný
ano mas pravdu je to 16V... a uz som aj ja nad tym premyslal ze ci su neni nahodou vstreky alebo palivove cerpadlo poskodene, pretozte to cuka jak keby bolo pridusane ze nema palivo, budem musiet vyskusat vymenit este tieto zalezitostimacil napísal:Ja teda zďaleka nie som odborník a C20XE som tuším ešte ani nevidel, ale tento motor je ak sa nemýlim 16 ventil, že? A pokiaľ viem, tak niekde nad 1700ot/min, možno 1800ot/min, pri brzdení motorom, RJ odpája prívod paliva do motora, teda vstreky. Tak možno je problém niekde tam.
P.S. C20XE je 2.0 16V montovany do kadettov, calibra... aj vectra A by to mala mat, len neviem ci tam uz fabrikou neboli montovane novsie verzie z bekontaktovym zapalovanim (bez rozdelovaca)...
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
A neni jeden silentblok motora prasktnutý
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
My EX Opel Calibra C20XE, 4x4 OFF Opel Omega A3000 C30LE Opel Astra F Caravan C16NZ
Jožo
opel kadett GSI
jakub-ko
rado.c
Rumcajz
- Dátum registrácie: 29 Máj 2007, 16:11
noooo skús odpojiť a ak pomôže tak potom zaslepiť....rado.c napísal:neviem ci odpojit, skor zaslepit, bo ked odpojis, potom stale bude svietit kontrolka elektroniky motora.Rumcajz napísal:zdravím páni, skúste odpojiť EGR ventil
čao
3 x c20ne ( daewoo espero, r.v.96 )
1 x x30xe ( opel omega MV6, r.v. 98 )
