Prosím o radu - pri zošlapnutí pedálu sekne motor.
shreder66
Dátum registrácie: 13 Okt 2008, 21:17
Príspevok od používateľa shreder66 »
Chcel by som sa vás opýtať či mi neviete poradiť. Pri pridani plynu a rozbiehaní sa troška cukne motor a potom už zase ťahá ako besné ale lezie mi to troška na nervy. Mal som to už na diagnostike a neukázalo žiadnu chybu odpojili sme ja EGR ventil a prečistili aj váhu vzduchu ale nepomohlo. Ak by ste mi vedeli poradiť bol by som vďačný autičko inak šlape ako ma a som nad mieru spokojný. Diky
kod motora ,typ ... :idea:
shreder66
aaa jasne sory :idea: mám 1.7 DTI 55kw/75PS chip na 101PS rv. 2000 a kod motora je : Y17 niečo nemám pri sebe techničák sorry.
rado.c
shreder66 napísal:aaa jasne sory :idea: mám 1.7 DTI 55kw/75PS chip na 101PS rv. 2000 a kod motora je : Y17 niečo nemám pri sebe techničák sorry.
ja som offtopic, ale chip zo 75 na 101PS?? to je vtip?
shreder66
prečo by to mal byť vtip ?? nie je :wink:
Opel Astra 1.7 DTI 55kw/75PS/chip 101PS
Fiat Bravo 1.9 TD 74kw/100PS
www.fiatbravo-bravaklub.sk
Mal si to na brzde odmerane?Bo taky vykon CHIPOM nedostanes...nie to este z 55KW auta. To by si uz aj ostre vacky potreboval, ladene zvody, sportovy katalizator a pod.
rado.c
prave v tom nastavovani hodnot pri "chipnuti" by som videl problem. to moze mat za nasledok "pridusenie". kvalitnejsi a hlavne kvalifikovanejsi pracovnici "chip-servisu" dokazu upravit riadiaci program prave podla konkretneho chodu motora, nie len nahrat surovo verziu softu do RJ.
a ano, neuveritelnych 101 koni (75kW) z povodnej 55kW(74PS) mi pride nerealne cislo. neveril by som tymto "bulharskym konstantam"
treba si precitat pravidla fora a dat si auto do podpisu
co sa tyka vykonu, tak to nemusi byt vtip, ale videl by som problem v udrzani vykonu. aj ked lepsie odmerat ;-)
k tomu problemu samotnemu, tieto diesle su dost zlozito riadene, a mozno treba byt rad, ak to funguje u noveho auta.
moze to byt aj vplyv chipu, alebo vplyv veku. porovnat s rovnakym motorom.
samozrejme dieslaci nech poradia ktore cidlo alebo ktora hadicka ;-)
shreder66
Pravidla fora som si čítal hned ako prvé .Ospravedlnujem sa ale som tu nový a musím sa troška zorientovať. A čo sa týka toho chipu je to realne a nedaval som to robiť dajakému chmuľovi v garáži ale firme http://www.profituning.sk/
zvýšený výkon 26PS :wink: inak vrelo odporúčam je to uplne iné vozenie
shreder66
langdon2 napísal:Mal si to na brzde odmerane?Bo taky vykon CHIPOM nedostanes...nie to este z 55KW auta. To by si uz aj ostre vacky potreboval, ladene zvody, sportovy katalizator a pod.
Dostaneš ale musíš mať Turbo z 1.4 toho moc nevyžmíkaš :wink:
No moc nedostanes..hmm, co ti ja viem.....ja mam normal 66KW co je 90 koni. A bezne 1.4 16V s turbom maju 150 koni.
shreder66
ja viem. ja len hovorím ten chlapík čo mi to robil tak zaklad pre to aby sa dal dobre zvýšiť výkon je Turbo . On ma VW Lupo diesel 460PS ale myslím že toto je v tejto téme už spam nie ?? :idea:
shreder66
Takže problém vyriešený bola to riadiaca jednotka na čerpadle....... ďakujem za pomoc bartez150 :wink: :wink:
azmodan
rado.c napísal:ja som offtopic, ale chip zo 75 na 101PS?? to je vtip?
vobec ziadny problem pri turbomotore.. BMW 2.0d sa cipuju na cca 210 koni.. v serii je to 163 koni...Samozrejme za cenu skratenia zivotnosti...
