na Opli disky z VW, Renault, Mercedes ...
Co si o tom myslite ?
Priklad, citujem:
disky, ktore mam na Zafire su Mercedes 6Jx15 ET49 (v technicaku mam rozmer 6Jx15 ET43) ...
policajti cez puklice nevidia ET
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
Troška nechápem.Ved ked všetko pasuje,tak prečo nie.Ja mám tiež iné ET než by som mal mať.
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
ani ET a ani šírku disku nekontrolujú, ja mám na kadette disky z felicie s ET 42 (origo má byť 49)
Kadett E 1.6
Viktor
iné ako predpísané ET môže mať vplyv na jazdné vlastnosti tak že čím bude nižšie tým budú kolesá trčať viac von čiže sa zväčšuje rozchod kolies a zlepšuje sa s tým stabilita, lenže budú sa viac namáhať ložiská kolies, ale pri rozdieloch v niekoľko mm je to nepatrné, viac to vadí pri extrémnych rozdieloch ako dávať napr. ET 0 namiesto sériového 49
Kadett E 1.6
a to 49 to je v milimetroch? a vzhladom k comu? 0 je najviac von, to jest teda vzhladom k comu?
5 minut nato: uz som si to zistil, uz viem o com je to ET.
ale pre istotu: ET (einpresstiefe=zális) v milimetrech, vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola - neboli jak hluboko zapadne kolo do blatníku (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu), hodnota u většiny alu kol pro evropské vozy se pohybuje okolo 35mm
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
chausj
podla mna to je blbost riesit ET pokial nikde nic nesucha
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Re: na Opli disky z VW, Renault, Mercedes ...
Príspevok od používateľa soto »
iurai napísal:Co si o tom myslite ?
Priklad, citujem:
Je to moj citat.
Ide mi o to, ze mechanik v pneuservise hovoril, ze ine ET moze zapricinit vybracie, resp. ze do Mercedes diskov by som mal dat srouby s trosku vacsiou hlavickou (lebo diery na srouby su trosku vacsie ako pri GM diskoch). Najazdil som na nich uz 8 tis. km v zime a nicomu to nevadilo. Ale aj tak pre pokoj duse v piatok to opat prezuvam na origo GM disky. A tieto zacnem predavat.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
mercedes ma ine umiestnenie dier ako opel. ZLE !!!
a ma vacsie stredovu dieru - problem vycentrovat koleso
pokial ma este iny dvar dosadacej plochy (nestudoval som) na hlavu skrutky, alebo vacsie diery na skrutky (napr. Ford) - velmi ZLE ! mohlo by odletiet koleso
soto
Auto: Zafira A
iurai napísal:mercedes ma ine umiestnenie dier ako opel. ZLE !!!
Ale zas podla toho co tu pises, mi malo koleso odpadnut uz pri prichode domov od byvaleho majitela 8) . Hovorim, ze som na tom presiel uz cca 8 tis. km a isiel som aj 150 na zimnych pneumatikach - a nic (mozno stastie :shock: ). Snad zvladnem este 500 km na vychod, kde uz na mna cakaju origo disky.
Vdaka za nazor, suhlas s tebou. Disky treba origo.
Before:
soto napísal:Vdaka za nazor, suhlas s tebou. Disky treba origo.
spresnim to - ked uz nie origo, tak treba vediet, co presne robime.
v tvojom pripade su skrutky napinane dosikma - hlavu to tlaci o 1mm nabok.
chcelo by to strojara, aby odhadol, co hrozi najviac
na inych znackach su aj take problemy, ze spravna dlzka srobov na konkretne disky
soto
Auto: Zafira A
iurai napísal:
Keby som to nevedel, tak si idem veselo do Presova.
Teraz sa budem celych 500 km len modlit a pri rychlosti 90 km/h pocuvat kazdy blby zvuk Yellow_Colorz_PDT_32
Snad to az take zle nie je. A trosku ma stve, ze mi to nepovedal ani "moj" servisak, ani pneuservis v Novembri, ked som to auto kupil. Az novy pneuservis (Pezinok Boan) ma upozornil na "malickost".
Before:
Manta
bukelo napísal:a to 49 to je v milimetroch? a vzhladom k comu? 0 je najviac von, to jest teda vzhladom k comu?
ET 0 je presny stred disku cize ak je ET smerom von tak hodnota je +sova a cim vacsie +sove ET tym viac je kolesu vnutri v blatniku a zasa naopak od 0 smerom dnu je hodnota minusova a cim vacsi minus tym viac trci von koleso.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Manta
ako pise iurai treba pri vymene kolies od inej znacky datvat pozor na stredovu dieru naboja a kupit potom vymedzovaci kruzok a este jedna dolezita vec treba dat pozor na velkost a uhol kuzela pri skrutke, matieci lebo ak je na skurtke, matici iny kuzel ako na disku tak sa znici kuzel a nemusi byt dobre vycentrovane koleso popripade sa moze povolit.
Viktor
stredová diera je podstatné keď je medzera tak bude celé vybrovať, a skrutky sú aj s kúžeľovou aj s polguľovou dosadaciou plochou to tiež nie je jedno ale ak všetko sedí tak nevidím problém
Kadett E 1.6
a zla roztec nikomu nevadi ???
Viktor
aby rozteč pasovala to je základ, bez toho to ani nenasadí na náboj
Kadett E 1.6
Viktor napísal:aby rozteč pasovala to je základ, bez toho to ani nenasadí na náboj
98 a 100 a 108, 110, 112 sa lahko pomylia
Viktor
áno ale keď to nasadíš na náboj tak to pekne vidno že diery nepasujú, keď už tak sa dajú použiť aj skrutky s plávajúcou hlavou
Kadett E 1.6
Kesi
Viktor napísal:áno ale keď to nasadíš na náboj tak to pekne vidno že diery nepasujú, keď už tak sa dajú použiť aj skrutky s plávajúcou hlavou
Alebo podložky na zmenu roztoče.
Astra J GTC OPC
soto
Auto: Zafira A
Takze cez vikend sa mi podarilo kupit origo Zafira nove plechace za 80 EUR (4 ks), od jedneho tipka, co to nosi z Nemecka. Cize utekal som okamzite do pneuservisu na vymenu.
Mercedes disky neodporucam maju rozmer 5x112 a stredovu dieru 67 (Opel je 5x110 a 65), cize bude to vybrovat. Mechanik to sam neodporucal podlozkovat.
Nekupi niekto 3 x Mercedes disk :P ?
Before:
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
