zimne starty
plecho frantisek
zimne starty
Príspevok od používateľa plecho frantisek »
prosim o radu.mam opel zafira 2.0dti16v .uz dlhsiu dobu nechce startovat akonahle klesne teplota pod 10 stupnou.vzdy chytal na prvu supu a ked je zima tak ani na 3 raz a ked chyti tak sa vyvali sedy dym,ktory hned zmizne.uz mi vymenili zhavice,rele,hadicky do vstrekov,bateriu,pal.filter.aj zimnu naftu mam a stale nechce startovat na supu.co stym mam robit.dik za kazdu radu.mtor ma 70000km
opeler
Príspevok od používateľa opeler »
mozno este skontrolovat tlaky. Ja som so starym fordom mal ten usty problem a nikdy som to nevyriesil, az r 2002, ked som kupil vectru :lol:
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
Šedý dym je v takomto prípade normálna vec-niečo podobné sa deje aj u benzínového motora-nie až v takom rozsahu.....
Ale k problému len toľko....v drvivej väčšine bývajú na vine buď
žhaviče (čítal som že sú vymenené-aj nový sa pritrafí zlý-netvrdím ! )
alebo sú to trisky-rozhádzané tlaky na vstrekoch-"čúrajú" do valcov -buď samotné vstreky,alebo čerpadlo-(čerpadlo býva málokedy a jednoznačne sa to prejaví v celkovom chode motora )
a treba skontrolovať celú trasu nafty,či niekde nenaťahuje vzduch-povolené spoje,prasknutá hadička,hlavne "prepadové"-ale toto by sa tiež prejavilo trochu aj na výkone-chode motora
no a nakoniec to môžu spôsobovať aj rozvody- boli už menené ?
ja osobne :ak su žhaviče ozaj ok,tak by som dal nastaviť tlaky na vstrekoch.... :wink:
A možno by stačilo o niečo dlhšie pred štartom žhaviť.
Jakub-ko
Re: zimne starty
plecho frantisek napísal:prosim o radu.mam opel zafira 2.0dti16v .uz dlhsiu dobu nechce startovat akonahle klesne teplota pod 10 stupnou.vzdy chytal na prvu supu a ked je zima tak ani na 3 raz a ked chyti tak sa vyvali sedy dym,ktory hned zmizne.uz mi vymenili zhavice,rele,hadicky do vstrekov,bateriu,pal.filter.aj zimnu naftu mam a stale nechce startovat na supu.co stym mam robit.dik za kazdu radu.mtor ma 70000km
a uz ti niekto skontroloval zhavenie ci vobec zhavi a ako dlho zhavi a ci zhavia vsetky zhavice? este to moze byt cidlo teploty vody je mozne ze ked je zima tak nemera potom RJ nema hlasku o teplote motora
Naposledy upravil/-a Jakub-ko v 26 Dec 2006, 21:32, upravené celkom 1 krát.
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Jakub-ko
vladimir napísal:Šedý dym je v takomto prípade normálna vec-niečo podobné sa deje aj u benzínového motora-nie až v takom rozsahu.....
ty asi srandujes? na motore co ma 70000 km nastavovat stryky? to je to posledne co by som urobil :roll:
vladimir
:lol: :lol: :lol: ..nesrandujem,jasné,že by mali byť ok,ale človek nikdy nevie...ak bude žhavenie v poriadku....tak mu nič iné neostane :?
plecho frantisek
Re: zimne starty
Jakub-ko napísal:
uz sme skusali kazdy zhavic na priamo a zhavi ako besny ,skusim este skontrolovat to cidlo.dikeste raz skusim prejst palivove trubky lebo ti nemcuri tak rozkuskovali tu trasu od nadrze ze sa to tazko hlada
Jakub-ko
jasne ze napriamo budu zhavit ale ci zhavi ked startujes?
ramono
Dátum registrácie: 31 Dec 2006, 13:14
Príspevok od používateľa ramono »
Zdravim oplaci, ja mam podobny problem. Po zhasnuti kontrolky zhavenia startuje na supu, ale pokial auto vychladne a nezhavi, nestartuje, toci asi 10 s. a potom chyti a samozrejme zadymi nabielo.
Poradte prosim. Zhavice,vstreky a cerpadlo su ok
Opel Vectra Caravan X20DTH....
vladimir
Úplne normálne,keď nežhaví-má problém naštartovať.....máš asi problém z elektrikou-žhaviť musí pri každom štartovaní,samozrejme elektronika zhodnotí teplotu motora-ale to je skoro nepovšimnutelný rozdiel.....nežhaví len keď je motor úplne zohriaty-ale to záleží od RJ-akú tam máš
Jakub-ko
jasne ze ked to nezhavi tak to dlhsie toci treba prekontrolovat cele zhavenie
vladimir
:lol: :lol: :lol: ....a okrem toho je Silvester....tak neštartuj! :wink:
Jakub-ko
alebo nechaj nastartovane :lol: :lol: :lol:
vladimir
S novým rokom nový štart :lol: :lol: :lol:
ale k téme......treba skontrolovať elektroniku
opeler
a este to moze byt aj starterom. To mi moj diesel sierra robila sem tam tiez.
ramono
Zdravim. v servise mi povedali, ze opel vzrobenz po roku00 zhavi iba pri teplote pod 5 °C. ak je viac mam problem so startom lebo kontrolka zhavenia ani nezasvieti .
vladimir
Dobrééé...takže,keď chceš používať voz,musí byť pod 5´C,alebo aspom 20.....sú to proste majstri 8)
opeler
to by ale znamenalo ze pri -10 musis nastartovat v pohode na šupu. Inak je tam nejaka zrada.
ramono
no jasne.. pri mrazoch toci paradne, ale yhavi iba rano pokial je pod 5 °C. Ked som odchadzal s prace po obede boli 4 °C a nezhavi. A ked nezhavi toci starsne dlho, a po nastartovani zadymi na bielo. Poradte, co s tym moze byt.
Opel Vectra Caravan, X20DTH
