Motorovy olej bez normy GM
xmilan
Dátum registrácie: 01 Nov 2015, 08:55
Príspevok od používateľa xmilan »
Chystam sa na vymenu oleja doma mam 5l Total 5W40, ide o motor 1.7 DTi rv 2001. Ten olej ale nema GM normy, je to problem?
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: Motorovy olej bez normy GM
aky si tam mal predtym olej_?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
xmilan
fu tak to neviem aky tam bol
V čase výroby tvojho motora GM normy ešte neexistovali. Takže sa riaď príručkou k autu, kde sú doporučené oleje spĺňajúce všeobecnú výkonnostnú špecifikáciu.
xmilan
Auto ma 15 rokov a nejastnu historiu, prirucku samozrjme nemam, ale myslim ze olej Total splna vsetky vsebecne normy
Žiadny olej nespĺňa všetky všeobecné normy, taký ešte nevymysleli. Olej pre tvoj motor musí spĺňať výkonnostnú špecifikáciu ACEA B3, viskozita 0W-30, 5W-40, alebo 10W-40.
Príručky - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=21&t=2430" onclick="window.open(this.href);return false;
xmilan
splna normu a3/b4
B4 je určený pre motory s priamym vstrekom, ostatné vlastnosti má ako B3. Či môže byť problém pri dlhodobom používaní v tvojom motore, netuším, ale myslím, že pri jednom výmennom intervale nič nehrozí. Napokon, niektoré kvalitnejšie oleje spĺňajú obe špecifikácie.
oslo
Dátum registrácie: 13 Mar 2015, 18:36
Príspevok od používateľa oslo »
... v expanznej nadobke na chladiacu vidno olej... Mozem tam dat aj 10w40? nebude to vadit turbu cez zimu?
Mozno tam uz bol davny 10w40 ktovie, a viem ze prechdzat na redsi olej by sa nemalo. Tak neviem teraz
lubo22
Auto: Nemám auto
poznal som ludi co dlho jazdili s motormi 1.7DTi alebo 2.0 DTI a olej tam davali s viskozitou 10w40. le aky to bol presne neviem
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Príspevok od používateľa jack »
oslo napísal:... v expanznej nadobke na chladiacu vidno olej... Mozem tam dat aj 10w40? nebude to vadit turbu cez zimu?
Ja by som na tvojom mieste najprv riešil príčinu oleja v expanzke a až potom sa staral o olej do motoru. S tým 10W-40 nič nepokazíš, ja by som tam dal olej predpísaný pre tvoj motor.
