možem potvrdiť, menený minulý týždeň, som si myslel, že bude treba vybrať aj zadné sedadlá.Signum napísal:nie náhodou vstrekovače sú už na repase???madstein napísal:Moc toho nenaskusam, zhavice su uz na repase.....
Ten navod je ok ale ja mam pocit ze moj motor ma zhavice inde.....
máš pravdu na tvojom motore sú žhaviče na inom mieste ako na priložených videách t.j. sú zo zadu
a samotná výmena je veľkým potešením pre automechanikov,ešte zaujímavejšie je meniť na
tomto motore termostat
Problém so štartom.
- lesi
- Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
- Auto: Zafira Tourer
Re: Problém so štartom.
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Cosmo r.v. 13
Opel Astra H 1,4 Enjoy r.v. 04
Opel Zafira B 1,9 CDTi Enjoy r.v. 05-ex
Opel Vivaro Life Westfalia 2.5 CDTi r.v. 07-ex
Opel Zafira A 1.6 16 V Elegance r.v. 99-ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
madstein
- Dátum registrácie: 25 Nov 2013, 13:32
- Bydlisko alt: Levice
Zafira doma, štartuje lepšie.....ale aj tak občas točí dlhšie ako by som si predstavoval....:-(
Škoda Octavia 1,9TDI 1999
Opel Zafira 1,9cdti 2006.........ex
Škoda Felícia 1,3Mpi 1998........ex
madstein
Tak včera Žirafa po jednom natiahnutí nafty zasek točila naprázdno, po dvoch natiahnutiach nafty po pár otočeniech naskočila. Zjavne repas trysiek nepomohol. Vyčistenie EGR (dufam že to urobil mechanik) pomohlo len tomu,že teplý motor štartuje, čo nerobil keď som ho dával do servisu. Kam sa ubrať ďalej neviem.
Dočítal som sa že ak mám podávacie čerpadlo v nádrži (opel zafira 1,9cdti, motor Z19DT) padanie nafty u mňa nehrozí.
Je to pravda?
Ďakujem
Je to pravda?
Ďakujem
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Je, padanie nafty mozes vylucit, je tam podavacie cerpadlo, musis ho pocut s klucom na kontrolkach
madstein
To ano, pri štarte otočím klučik a počkám kým to čerpadlo natiahne naftu a cvakne rele alebo dačo, čiže palivo mám, ale aj tak točí naprázdno....prečo?Komo napísal:Je, padanie nafty mozes vylucit, je tam podavacie cerpadlo, musis ho pocut s klucom na kontrolkach
- lesi
nechcem mimo pisat, ale co pocujes ked startujes, dik.
madstein
Najprv kluc do polohy 1a pocujem podavacie cerpadlo jak tlaci naftu ked dottlaci nieco cvakne potom zacnem startovat a Starter toci toci plus taky hrkotavy zvuk' podla mechanika aj starter odchadza a zrazu sa chytí...to pocujem.lesi napísal:nechcem mimo pisat, ale co pocujes ked startujes, dik.
- lesi
Dík, rozumiem. Ja som si také nič nevšimol, zhasne kontrolka žhavenia a štartujem. Samozrejme za studena dosť obtiažne.
madstein
Skus najblizsie pockat kym cerpadlo dotlaci a mozno budes startovat lepsie.lesi napísal:Dík, rozumiem. Ja som si také nič nevšimol, zhasne kontrolka žhavenia a štartujem. Samozrejme za studena dosť obtiažne.
madstein
Včera návšteva u nového mechanika. Diagnostika tvrdí že je všetko Ok. Mechanik ale citil naftu v okolí VT čerpadla. Dohodli sme sa že mu nechám auto na noc aby mohol na studeno štartovať ráno a vtedy čo povie diagnostika. Inak vravel niečo o zavzdušnení cez VT čerpadlo a vraj že vyčistiť a mal by som štartovať ako mládenec. Máte niekto podobnú skúsenosť ?
Komo
Ak ma diagnostiku, vie pozriet kolko tlaci vysokotlake cerpadlo.
Dokonca v OP-COM ak sa nemylim je aj napisany pozadovany tlak a realny sa ti zobrazuje podla odcitanej hodnoty.
Ak citi okolo cerpadla naftu, musi by mokre, pripadne nech pozrie palivovy filter, ci tam niesu kovove piliny, to by naznacovalo ze cerpadlo uz nieje v najlepsom stave.
O zavzdusneni nic neviem, ale som len laik.
- lesi
Skúsim a dám vedieť, dík.madstein napísal:Skus najblizsie pockat kym cerpadlo dotlaci a mozno budes startovat lepsie.lesi napísal:Dík, rozumiem. Ja som si také nič nevšimol, zhasne kontrolka žhavenia a štartujem. Samozrejme za studena dosť obtiažne.
- FINN
- Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
- Auto: Zafira A
Dobré ráno páni.
Naša Zafirka 2,0 74 kw 2001 disel prešla bez večších problémou STK pred týždnom čo som velmi štastný aj emisie boli super ale od tej doby mám problém ju ráno naštartovať (predtým v pohode na šupu). Horko taško ju naštartujem no biely dym z výfuku ked naskočí motor pekne beži nevihodí žiadnu chybu. Po chvýli ked chcem naštartovat na prvý raz a bez problému. Premerali sme žhaviče a ževraj su ok neviem padá nafta? alebo tie žhaviče dať von a premerat či žhavia na spravnom mieste. Ak by bolo zlé čerpadlo tak by potom sa nedala naštartovat vôbec či ako? Som laik tak ak píšem blbost moc sa nesmejte prosím.
Dobre vie mi niekto poradit kde hladat.
Ďakujem.
Ďakujem.
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
