Problém so štartom.
lesi
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
Auto: Zafira Tourer
Re: Problém so štartom.
Príspevok od používateľa lesi »
Signum napísal:
madstein napísal:Moc toho nenaskusam, zhavice su uz na repase.....
Ten navod je ok ale ja mam pocit ze moj motor ma zhavice inde.....
nie náhodou vstrekovače sú už na repase???
máš pravdu na tvojom motore sú žhaviče na inom mieste ako na priložených videách t.j. sú zo zadu
a samotná výmena je veľkým potešením pre automechanikov :D ,ešte zaujímavejšie je meniť na
tomto motore termostat :cry:
možem potvrdiť, menený minulý týždeň, som si myslel, že bude treba vybrať aj zadné sedadlá.
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Cosmo r.v. 13
Opel Astra H 1,4 Enjoy r.v. 04
Opel Zafira B 1,9 CDTi Enjoy r.v. 05-ex
Opel Vivaro Life Westfalia 2.5 CDTi r.v. 07-ex
Opel Zafira A 1.6 16 V Elegance r.v. 99-ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
madstein
Dátum registrácie: 25 Nov 2013, 13:32
Bydlisko alt: Levice
Príspevok od používateľa madstein »
Zafira doma, štartuje lepšie.....ale aj tak občas točí dlhšie ako by som si predstavoval....:-(
Škoda Octavia 1,9TDI 1999
Opel Zafira 1,9cdti 2006.........ex
Škoda Felícia 1,3Mpi 1998........ex
madstein
Tak včera Žirafa po jednom natiahnutí nafty zasek točila naprázdno, po dvoch natiahnutiach nafty po pár otočeniech naskočila. Zjavne repas trysiek nepomohol. Vyčistenie EGR (dufam že to urobil mechanik) pomohlo len tomu,že teplý motor štartuje, čo nerobil keď som ho dával do servisu. Kam sa ubrať ďalej neviem.
Dočítal som sa že ak mám podávacie čerpadlo v nádrži (opel zafira 1,9cdti, motor Z19DT) padanie nafty u mňa nehrozí.
Je to pravda?
Ďakujem
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Je, padanie nafty mozes vylucit, je tam podavacie cerpadlo, musis ho pocut s klucom na kontrolkach
madstein
Komo napísal:Je, padanie nafty mozes vylucit, je tam podavacie cerpadlo, musis ho pocut s klucom na kontrolkach
To ano, pri štarte otočím klučik a počkám kým to čerpadlo natiahne naftu a cvakne rele alebo dačo, čiže palivo mám, ale aj tak točí naprázdno....prečo?
lesi
Auto: Zafira Tourer
nechcem mimo pisat, ale co pocujes ked startujes, dik.
madstein
lesi napísal:nechcem mimo pisat, ale co pocujes ked startujes, dik.
Najprv kluc do polohy 1a pocujem podavacie cerpadlo jak tlaci naftu ked dottlaci nieco cvakne potom zacnem startovat a Starter toci toci plus taky hrkotavy zvuk' podla mechanika aj starter odchadza a zrazu sa chytí...to pocujem.
lesi
Auto: Zafira Tourer
Dík, rozumiem. Ja som si také nič nevšimol, zhasne kontrolka žhavenia a štartujem. Samozrejme za studena dosť obtiažne.
madstein
lesi napísal:Dík, rozumiem. Ja som si také nič nevšimol, zhasne kontrolka žhavenia a štartujem. Samozrejme za studena dosť obtiažne.
Skus najblizsie pockat kym cerpadlo dotlaci a mozno budes startovat lepsie. :thumbup:
madstein
Včera návšteva u nového mechanika. Diagnostika tvrdí že je všetko Ok. Mechanik ale citil naftu v okolí VT čerpadla. Dohodli sme sa že mu nechám auto na noc aby mohol na studeno štartovať ráno a vtedy čo povie diagnostika. Inak vravel niečo o zavzdušnení cez VT čerpadlo a vraj že vyčistiť a mal by som štartovať ako mládenec. Máte niekto podobnú skúsenosť ?
Komo
Ak ma diagnostiku, vie pozriet kolko tlaci vysokotlake cerpadlo.
Dokonca v OP-COM ak sa nemylim je aj napisany pozadovany tlak a realny sa ti zobrazuje podla odcitanej hodnoty.
Ak citi okolo cerpadla naftu, musi by mokre, pripadne nech pozrie palivovy filter, ci tam niesu kovove piliny, to by naznacovalo ze cerpadlo uz nieje v najlepsom stave.
O zavzdusneni nic neviem, ale som len laik.
lesi
Auto: Zafira Tourer
madstein napísal:
Skúsim a dám vedieť, dík.
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa FINN »
Dobré ráno páni.
Naša Zafirka 2,0 74 kw 2001 disel prešla bez večších problémou STK pred týždnom čo som velmi štastný aj emisie boli super ale od tej doby mám problém ju ráno naštartovať (predtým v pohode na šupu). Horko taško ju naštartujem no biely dym z výfuku ked naskočí motor pekne beži nevihodí žiadnu chybu. Po chvýli ked chcem naštartovat na prvý raz a bez problému. Premerali sme žhaviče a ževraj su ok neviem padá nafta? alebo tie žhaviče dať von a premerat či žhavia na spravnom mieste. Ak by bolo zlé čerpadlo tak by potom sa nedala naštartovat vôbec či ako? Som laik tak ak píšem blbost moc sa nesmejte prosím.
Dobre vie mi niekto poradit kde hladat.
Ďakujem.
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
