klimatizacia
romano2007
Príspevok od používateľa romano2007 »
macil napísal:Pri akej vonkajšej teplote si to skúšal? Klíma pod 4°C nepracuje.
- od 4°C? Ja som bol v tom ze klima funguje až od cca 15-18°C...
Marky
Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 18:40
Príspevok od používateľa Marky »
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
V okruhu klimatizácie je zaradený tlakový spínač. Ak je tlak v okruhu nízky, či už z dôvodu netesnosti a absencie média, alebo z dôvodu nízkej vonkajšej teploty, klíma, resp. elektromagnetická spojka nezopne. Presná teplota závisí od stavu naplnenia okruhu médiom.
xaviersa
co je to sušič klimatizácie?
dnes som to našiel v obchode zo sučiastkami a neviem, či je to štandartná vec v aute, či doplnok. zaujíma ma to preto, lebo po vypnutí klímy mi určitú dobu zahmlievajú okná a bol mokrý i pelový filter. tak neviem, či neodteká riadne kondenzát, alebo by tam mal byť i ten sušič klimatizácie?
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Je to štandardná vec a máš ho aj ty, týka sa to chl. média. So zahmlievaním okien to nemá nič spoločné.
Ak máš mokrý kabinový filter, ten odtok kondenzátu by som na tvojom mieste určite skontroloval.
xaviersa
o.k., dík za odpoveď
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
xaviersa napísal:co je to sušič klimatizácie?
Sušič klimatizácie alebo dehydrátor je na odstraňovanie vlhkosti v okruhu chladiaceho média a je namontovaný priamo na chladiči klimatizácii. Čo sa týka nedostatočného odtoku kondenzátu je to dosť častá porucha u oplov, ale dá sa dosť ľahko odstrániť. Stačí len prečistiť gumennú na konci do kríža stlačenú hadičku, ktorá je zo spodu motorovej časti v strede za kolesami cca pod palubovkou. Voda vytečie a treba vysušiť pelový filter a nechať vysušiť vzduchový systém. Rosenie môže byť spôsobováné netesnosťou klapky na prepínanie vonkajšieho a vnútorného okruhu kúrenia/hladenia. Je za kastlíkom vedla pelového filtra. Držím palce a daj vedieť čo pomohlo.
Astra G caravan 1,4/16V
TomXXG
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 19:06
Re: klimatizacia
Príspevok od používateľa TomXXG »
Caute mám ten istý problém klímu mi zapne zvýšia sa otacky v motore tak cvakne pravdepodobne kompresor ale po 15 sekundách zasa otacky klesnú ventilátor sa ale nepustí neviete poradiť vlani išla bez problémov
Re: klimatizacia
Budes mat slaby tlak media.. cize to bude viac menej prazdne
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
