ventilator kurenia
jal
Re: ventilator kurenia
len bacha na to, ze ventilator z anglicana nepasuje ! ted pasuje, ale fuka zle
MFa
Príspevok od používateľa MFa »
Ventilator sa nechystam menit, ale vdaka za info. :)
MFa
Myslim, ze sa mi na tej povodnej poistke podarilo rozlustit 240C alebo 246C. Takze je mozne, ze tam je poistka na 240 alebo 246°C?
Ale taktiez je tam aj "MICROTEMP Y4A16" a mala by to byt 216°C. Tak ak by som tam dal nieco medzi 210 - 250, bude to ok?
Naposledy upravil/-a MFa v 05 Feb 2015, 12:26, upravené celkom 1 krát.
Sú aj také (240°C), ale či práve taká je tá tvoja, netuším. :neviem:
Do Oplu ide cca. 142°C
Silnejsiu tam nedavaj, lebo ti to zhori cele v pripade ked by to mala ta poistka odpojit!
AReYco
jj ja som dal 142°C za 80 centov a všetko zatiaľ ide tak ako predtým :thumbup:
MFa
Preco mam potom MICROTEMP Y4A16, ktora by podla vsetkeho mala byt 216°C? Myslite, ze ju menil predosly majitel?
Dam tam teda 142°C alebo nejaku najblizsiu hodnotu, ktoru zozeniem. Este sa chcem opatovne opytat, na ake napatie ci prud poistku kupit? Zrejme bude podla amperaze, dostal som radu, aby som kupil taku, akou poistkou je isteny okruh s ventilatorom. Tam je poistka na 30A, cize mam hladat 216°C a 30A?
Dakujem za rady. :)
AReYco
Jój už si nepamätám, že aká bola...ale podľa mňa to nebolo 30A.
Kuknem sa na tú v koši čo som vyhodil, lebo som ju prepálil pajkovačkou
Ak je pôvodná na 216°C, tak daj na 216°C, alebo niečo okolo. Hodnota nie je kritická. Hodnota prúdu 10, alebo 15A. Na 30A sa nerobia.
Hlavne to už vymeň. :)
Na odkaze nižšie je príklad montáže pomocou svoriek z elektrikárskej čokolády.
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 0#p2412642" onclick="window.open(this.href);return false;
MFa
Uvidim co budu mat v obchode, podla toho kupim. :)
A tie fotky su tiez fajn, aj otec mi radil, ze z cokoladky tam dat svorky a tak to tam uchytit, ale presne som si nevedel predstavit, ako to mysli. :) Dakujem.
Váž si otca, je to skúsený a múdry chlap. ;)
MFa
macil napísal:Váž si otca, je to skúsený a múdry chlap. ;)
Absolutny suhlas! ;)
MFa
Poistku sme vymenili, uchytili sme to pomocou cokoladky. Vsetko ide, ako ma. :)
Dakujem vam za rady a pomoc.
