rádio se samo přelaďuje
ludva
Dátum registrácie: 23 Feb 2007, 10:29
Príspevok od používateľa ludva »
Ahoj Opláci. V mé Vektře VeBe 97 mám origoš rádio s kazeťákem ( typ bohužel nevím ). Asi před týdnem se mi po vypnutí zapalování a opětovném zapnutí ( stačí i vypnout a zapnout rádio ) začne rádio znovu ladit. Když ale zmáčknu tlačítko AS, rádio se přepne tak, jak bylo před vypnutím, je tedy naladěné jako předtím. Co s tím? Jenom jsem něco zapnul nebo je to nějaká závada? Nemůže to být např. autobaterií, prý ji mám již skoro na konci životnosti. Moc dík
Takto sa rádio správa po strate napájania. Prečo to robí v tvojom prípade, netuším. Možno by pmohlo jeho kompletné odpojenie od palubnej siete, jeho vytiahnutím. Musíš, samozrejme, poznať radiopass.
ludva
Tak to by teoreticky mohlo stačit odpojit baterii, ne? To by mělo být jako když odpojím rádio? Jinak je zajímavý, že když odpojím baterii, rádio se nezakoduje.
Zrejme máš deaktivovanú funkciu kódovania. O to to máš jednoduhšie. Áno stačí odpojiť baterku, potom si však nezabudni "naprogramovať" aj dojazdy okien, ak ich máš elektrické.
ludva
Tak jsem zkoušel rádio odpojit - vyndal jsem na chvíli pojistku. Ale dělá to pořád. Je taky zajímavý, že se vynuloval datum a čas, ale po stisknutí AS v rádiu stále zůstávají naladěné stanice. Jak to, že si je pořád pamatuje?
ludva napísal:Tak jsem zkoušel rádio odpojit - vyndal jsem na chvíli pojistku. Ale dělá to pořád. Je taky zajímavý, že se vynuloval datum a čas, ale po stisknutí AS v rádiu stále zůstávají naladěné stanice. Jak to, že si je pořád pamatuje?
AS ladi stanice znova a vyberie najsilnejsie
alebo mas radio zle, alebo je problem s jeho stalym napajanim.
mohol tiez niekto vymenit zapalovanie a stale napajanie.
ludva
Začalo to dělat, když byly mrazy. Proto mám podezření, jestli to nemá něco společnýho s baterkou. Jinak mě právě u toho AS zaráží, že pokud ho zmáčknu, jsou rázem ( prostě hned ) všechny stanice uložený, tak jak byly. A to i po odpojení baterky. Jakoby mělo rádio ještě nějakou svoji paměť nezávislou na napájení.
Naladené stanice ostanú aj po odpojení napájania, rádio scanuje pásmo z jednak dôvodu, ktorý napísal Iurai a tiež získava informácie o jednotlivých staniciach.
Poistku vybrať nestačí, rádio je napájané z dvoch vetiev. Neviem, ktorú si vytiahol, ale pravdepodobne tú, ktorá istí napájanie zo zbernice 15, t.j. cez spínaciu skrinku.
Teo
Auto: Viac Oplov
este mas mozno zapnutu funkciu auto frekvencie
ludva
Myslím, že tohle rádio ( asi CAR 300 ) asi tuhle funkci nemá? Nebo jak se vypíná?
Teo
Auto: Viac Oplov
ma a vypina sa od kluca alebo gombiku podla toho co navolis
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
