Zamŕzanie ručnrj brzdy.
ke960
Dátum registrácie: 25 Máj 2008, 21:46
Príspevok od používateľa ke960 »
tak to neviem ani ja povedat, nie som na to odbornik. ale nejaky rozdiel tam je ked sadnem do nenastartovaneho a vopred nastartovaneho auta. Auto ide lepsie, tichsie /moj pocit/. Mozno kto ma viac skusenosti by sa vedel k tomu vyjadrit.
Vectra B 1,7TD, Nissan Navara
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Ja zaťahujem ručnú brzdu len na strmých svahoch. Inak vždy nachávam len rýchlosť. Motoru ani spojke sa nemôže nič stať. Ak môžem poradiť, nikdy nezaťahujte ručnú keď su brzdy nahriate. Ako sa ochladzujú, orosujú sa a teraz v zime sa môže stať, že čeľuste primrznú.
...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::...
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
no to sa mi aj stalo.bola zábava to dávať do poriadku,ked bolo -10
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
mne nikdy nezamrzla, a zatahujem ju vacsinou.
Stanley224
tiež som ju vždy zaťahoval a nikdy nič.až ten jeden krát.odvtedy ju nepoužívam
Radeno
Príspevok od používateľa Radeno »
macil napísal:Ja málokedy, ale dnes som nechal zatiahnutú.
Ja uz nezatahujem rucnu brzdu. Mne ostala na Astre G visiet a menil som za 12 tis. zadne brzdy komplet.
Radeno
Tak to je trocha vela...Az moc vela. Za tie peniaze mi spravili komplet rozvody a tesnenie pod hlavou + vsetky naplne.
Radeno
langdon2 napísal:Tak to je trocha vela...Az moc vela. Za tie peniaze mi spravili komplet rozvody a tesnenie pod hlavou + vsetky naplne.
Menili bubny, celuste, lanko + praca v Autotrende, BA.
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
nooo chalani mne tiež niekedy blbne na G-čku ručna, ale ja musim normalne tam de je lanko uchytene podať do hora, ale to len ked je zima mi to nevracia, čo stým je?? ked má niekto viacej skúseností z G-čkami tak mi napíšte na ICQ 350 472 635 diiiki moc
wojto33
Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 21:29
Príspevok od používateľa wojto33 »
misso101 napísal:nooo chalani mne tiež niekedy blbne na G-čku ručna, ale ja musim normalne tam de je lanko uchytene podať do hora, ale to len ked je zima mi to nevracia, čo stým je?? ked má niekto viacej skúseností z G-čkami tak mi napíšte na ICQ 350 472 635 diiiki moc
bud mas zahrdzavene segmenty v bubne alebo su zadrete lana...
mam 3 rocnu astru a musel som lana vymenit lebo sa zadrhavali
tulenko
Dátum registrácie: 03 Júl 2008, 07:39
Príspevok od používateľa tulenko »
tiez mam ten problem.staci ze je pod nulou a hoci len na kratky cas zatiahnem rucnu,hned mi ostane visiet.po povoleni po nejakom case sa dostane do normalu.ja si myslim ze tento problem maju asi vsetky ople,aspon ludi ktorich poznam ten problem maju
astra 1.9cdti 88kw
Astrak KE
Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 12:05
Príspevok od používateľa Astrak KE »
tulenko napísal:tiez mam ten problem.staci ze je pod nulou a hoci len na kratky cas zatiahnem rucnu,hned mi ostane visiet.po povoleni po nejakom case sa dostane do normalu.ja si myslim ze tento problem maju asi vsetky ople,aspon ludi ktorich poznam ten problem maju
hm ja ho nemám. Dokonca stál v -15°C tri dni a po troch dňoch v max. pohodičke. Samozrejme kotúčové brzdy.
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
misso101
wojto33 napísal:
počuj ja mám už vzadu kotúče, ale nezablokuje to uplne ale cítiť brzdenie, ptm musím ručne dávať hore to uchytenie lanka čo je na prasati
Astra G 2,0 16V Turbo
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
dnes som bol tankovať,a zhodou okolností som prišiel na pumpu,ktorá bola na dosť strmom briežku,bratia sa hneď rehotali,že natankujem 3/4 nádrže,čo sa nakoniec aj potvrdilo :lol: ,ale ja blbec,som videl,že za mnou čaká nový jaguár,tak som poriadne zatiahol/pre istotu/ručnú,potom,jak som chcel odísť sa už bratia pučili od smiechu jak som odbrzdil ručnú,a tá zablokovaná,dopredu z autom ani o mm :!: som musel cúvnuť,až potom sa odblokovala :lol:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
misso101
fuuu to zas mne tak našťastie neblokuje, skúsim vymeniť lanko a bovlden, hádam to potom bude fšeetko ako má byť
No co, uz si to pomenil?Ako to dopadlo....hmm?
misso101
no ešte som nepomenil, trz mám ísť ku kamošom a pozru sa mi nato, ale dám pozrieť všetky brzdy, lebo sem tam mi aj predna čvirika :D ako by ju nevracalo späť tie predne. ale myslím že to nebude nejako závažne, ajtak plánujem meniť v predu kotuče a aj doštičky
dag22
Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
astra G Rucna death 9 rokov parking na "1"
Príspevok od používateľa dag22 »
zaujimave postrehy som sa docital. moj problem je nasledovny: auto sa kupilo cisto nove z autotrend BA (banda k.....v). asi po roku zacala vyset rucna. vymenili sme komplet lanka vstko sme premazali a aj tak to dlho nevydrzalo. naposledy ked to menil svager tak komplet vsetko navazelinoval aby sa do toho nedostala voda a foter dostal prykazom pravidelne rucnu zatahovat aby sa premazavala. vydrzalo to mesiac. v zadu mam kotuce a problem je na pravom zadnom kolese. pred nedavnom som sa dozvedel ze v strmeni je nejaka skrutka zo strunkou a gumickou ktora sa postupne jak sa opotrebovavaju platnicky samocinne dotahuje aby nevznikala vola medzi platnickou a kotucom. tato sranda sa casom nejako udajne pokazi a preto ta rucna ostava vyset. tento problem sa u astry G znasobil este aj tym ze lanko je tam privedene odspodu takze ked sa to poriadne neosetri tak ide do neho vsetok bordel a nasledne zacne zadrhat. na toto existuje takzvana reparacna sada ktora by tento problem mala kompletne vyriesit. chystam sa to robit tento vykend tak dam potom nejake info popripade to zdokumentujem a poskytnem foto ako som uspel.
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
rozmyslam, ze ako parkuju bez rucnej na kopci vsetci, co im motor neudrzi auto.
davate tehlu pod koleso ?
misso101
no predné som už vymenil ako som spomínal v predošlom príspevku, a zadnú som prečistil len a zatial je to dobré, nič neostáva vysieť ako predtým, blíži sa zima tak som zvedavý či to budem rozoberaj znovu aj v zime :-D
