Zamŕzanie ručnrj brzdy.
.:DeViL:.
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
- Auto: Omega B
Ja zaťahujem ručnú brzdu len na strmých svahoch. Inak vždy nachávam len rýchlosť. Motoru ani spojke sa nemôže nič stať. Ak môžem poradiť, nikdy nezaťahujte ručnú keď su brzdy nahriate. Ako sa ochladzujú, orosujú sa a teraz v zime sa môže stať, že čeľuste primrznú.
...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::...
- Stanley224
- Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
- Stanley224
Radeno
Tak to je trocha vela...Az moc vela. Za tie peniaze mi spravili komplet rozvody a tesnenie pod hlavou + vsetky naplne.
Radeno
wojto33
- Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 21:29
bud mas zahrdzavene segmenty v bubne alebo su zadrete lana...misso101 napísal:nooo chalani mne tiež niekedy blbne na G-čku ručna, ale ja musim normalne tam de je lanko uchytene podať do hora, ale to len ked je zima mi to nevracia, čo stým je?? ked má niekto viacej skúseností z G-čkami tak mi napíšte na ICQ 350 472 635 diiiki moc
mam 3 rocnu astru a musel som lana vymenit lebo sa zadrhavali
- Astrak KE
- Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 12:05
hm ja ho nemám. Dokonca stál v -15°C tri dni a po troch dňoch v max. pohodičke. Samozrejme kotúčové brzdy.tulenko napísal:tiez mam ten problem.staci ze je pod nulou a hoci len na kratky cas zatiahnem rucnu,hned mi ostane visiet.po povoleni po nejakom case sa dostane do normalu.ja si myslim ze tento problem maju asi vsetky ople,aspon ludi ktorich poznam ten problem maju
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Elegance
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
počuj ja mám už vzadu kotúče, ale nezablokuje to uplne ale cítiť brzdenie, ptm musím ručne dávať hore to uchytenie lanka čo je na prasatiwojto33 napísal:bud mas zahrdzavene segmenty v bubne alebo su zadrete lana...misso101 napísal:nooo chalani mne tiež niekedy blbne na G-čku ručna, ale ja musim normalne tam de je lanko uchytene podať do hora, ale to len ked je zima mi to nevracia, čo stým je?? ked má niekto viacej skúseností z G-čkami tak mi napíšte na ICQ 350 472 635 diiiki moc
Astra G 2,0 16V Turbo
MIRO LONDON
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
dnes som bol tankovať,a zhodou okolností som prišiel na pumpu,ktorá bola na dosť strmom briežku,bratia sa hneď rehotali,že natankujem 3/4 nádrže,čo sa nakoniec aj potvrdilo
,ale ja blbec,som videl,že za mnou čaká nový jaguár,tak som poriadne zatiahol/pre istotu/ručnú,potom,jak som chcel odísť sa už bratia pučili od smiechu jak som odbrzdil ručnú,a tá zablokovaná,dopredu z autom ani o mm :!: som musel cúvnuť,až potom sa odblokovala
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
dag22
- Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
astra G Rucna death 9 rokov parking na "1"
zaujimave postrehy som sa docital. moj problem je nasledovny: auto sa kupilo cisto nove z autotrend BA (banda k.....v). asi po roku zacala vyset rucna. vymenili sme komplet lanka vstko sme premazali a aj tak to dlho nevydrzalo. naposledy ked to menil svager tak komplet vsetko navazelinoval aby sa do toho nedostala voda a foter dostal prykazom pravidelne rucnu zatahovat aby sa premazavala. vydrzalo to mesiac. v zadu mam kotuce a problem je na pravom zadnom kolese. pred nedavnom som sa dozvedel ze v strmeni je nejaka skrutka zo strunkou a gumickou ktora sa postupne jak sa opotrebovavaju platnicky samocinne dotahuje aby nevznikala vola medzi platnickou a kotucom. tato sranda sa casom nejako udajne pokazi a preto ta rucna ostava vyset. tento problem sa u astry G znasobil este aj tym ze lanko je tam privedene odspodu takze ked sa to poriadne neosetri tak ide do neho vsetok bordel a nasledne zacne zadrhat. na toto existuje takzvana reparacna sada ktora by tento problem mala kompletne vyriesit. chystam sa to robit tento vykend tak dam potom nejake info popripade to zdokumentujem a poskytnem foto ako som uspel.
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
