vymena tlmicov
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: vymena tlmicov
zicher 95% GTS-iek ma pneu 225/45 r17
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: vymena tlmicov
zdravim chalani vyzera to tak ze moja vectra do vianoc dostane ako darcek nove tlmenie a pruzenie. zacinam pozorovat kadejake rany ked auto zaperuje a rozhupe sa pri upadnutom moste a podobne, potom ked pri parkovani tocim volantom tiez pocujem pukanie (nie vzdy ale zacina to byt coraz castejsie) takze asi loziska/ulozenia. Suseda tak jazdila a musela menit aj pruziny ze ich zlomilo koli tomu ze to zanedbala.
takze planujem kupit na moju vectru na prednu napravu toto:
nove tlmice, nove pruziny, horne ulozenia tlmicov. neviem co tam este k tomu treba.
ale chcem sa hlavne poradit ohladom kupi dielov co by ste odporucali? auto nechcem znizovat chcem nechat rovnaku vysku vectry GTS.
takze aku znacku dielov by ste odporucali? Nieco co vydrzi a nejaky seriozny vyrobca za normalnu cenu?
je to vectra C 3.2 GTS
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
24petusko
Re: vymena tlmicov
no to mas dost tazky vyber...v podstate mozes brat origo - GM, Sachs alebo osvedcenych vyrobcov bilstein, eibach apod...
Re: vymena tlmicov
Načo chceš meniť aj pružiny, keď sú celé? Ak ich nahradíš druhovýrobou, nevydržia možno ani toľko, čo ešte vydržia tieto. Ak ich chceš nahradiť rovnakou kvalitou ako prvovýroba, tak len za veľa peňazí.
24petusko
Re: vymena tlmicov
ale kde, Eibach pruziny stoja trocha menej ako origo pruziny
lubo.rix
Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 14:57
Re: vymena tlmicov
Príspevok od používateľa lubo.rix »
opel vectra 1.8 2000 napísal:Ahoj ake by ste mi poradili kupit tlmice na Vebe 1.8... nieco co aj vydrzi a za rozumnu cenu dik.
na vebe vezmi bilsteiny
napr: obchod len na ukazku, vziat mozes inde ak maju lepsiu cenu
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... s_id/14082" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... s_id/14081" onclick="window.open(this.href);return false;
ja som mal predne menene tak som menil len zadne, nemozem nic na ne zle povedat, pri sviznejsej jazde drzia, ziadne naklananie (len min), zas nie je to weitec
oplati sa ale menit aj pruziny, aby ti nahodou za tie roky nepraskli, tie som menil vsetky, predok ak ti bucha tak aj uz spomenute ulozenie s loziskom, hlavne to lozisko
predne pruziny neviem ake som bral, asi trw (cierne) sa mi zda, a zadne tevemy (modre)
neviem co je pravda zle ze cierne su zakladne a modre su nieco tuhsie, mozno prave na kombi su kvoli zatazeniu
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: vymena tlmicov
macil pruziny chcem menit preto ze ked to bude rozobrate nech sa vymeni vsetko co treba aby to nebolo robene na dva krat po kratkom case.
a s tou zivotnostou pruzin si ma trosku nastrasil tak teraz vaham a neviem v akom stave su tie pruziny zatial. ked bude cas popozeram. Iba som odmeral svetlu výysku ako pisal stryko google tak auto mam nizsie priblizne o 0.7 cm ako by malo byt povodne. ak som ovsem dobre odmeral.
a este otazka mam na vyber pruziny znaciek co nepoznam a neviem co by ste z toho odporucili vy?
MONROE
SUPLEX
KILEN
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Re: vymena tlmicov
7mm je v tolerancii chyby, ktorá môže byť spôsobená napr. pneumatikami, rôzny rozmer, hustenie, zjazdenie, alebo terénom, či samotným meraním.
Mne praskla predná origo pružina po 16 rokoch.
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: vymena tlmicov
temu ozivujem .. prezuval som auto a nasiel som na pravej strane kolesa kusok odlomenej pruziny :( asi tu je problem kedy obcas pocujem klepnutie od toho kolesa kde je zlomena pruzina.
chcem menit tlmice, pruziny, a co este odporucate menit ked to bude vsetko dole?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Re: vymena tlmicov
Horné uloženia tlmičov.
A už možno aj nejaké tie čapy, keď to bude rozobraté.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: vymena tlmicov
Tak tak, ako macil pise.
Idealne vsetko ked to bude dole.
Minimalne horne ulozenia tlmicov a podla mna spodne capy budu tiez KO ak este neboli menene.
lubo0
Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 22:09
Bydlisko alt: Košice - Šaca
Re: vymena tlmicov
Príspevok od používateľa lubo0 »
Čaute radcovia.... :smoker:
Minulý rok som menil väčšinu podvozku, len tak čo si spomeniem:- zadné pružiny, lebo jedna bola zlomená, predné ramená rôzne tyčky a už ani neviem čo všetko, vtedy ma to vyšlo asi 350€ materiál a myslím, že 120€ robota.....po tej výmene bolo všetko až neskutočne tiché.....
No teraz mám taký otrasný buchot či klepot zozadu aj s predu.....Najpravdepodobnejšie budú KO tlmiče a uloženia.
Kamarát mi urobil cenovú ponuku na 2x predný tlmič, 2x zadný tlmič a 2x uloženie....314€ +80€ výmena....neviem značky, ale vyberal podľa svojich skúsenosti a cenovo nie lacné a nie drahé.....
Otázka:-1:-tvrdí, že uloženie je len na predných tlmičoch....je to pravda?
. 2:-cena je rozumná?
. 3:-financie má asi prinútia výmenu zatiaľ, len predok, alebo zadok, v takom prípade, ktoré by ste odporučili skôr?
Auto v popise.....ďakujem za reakcie a odpovede...... :stena: :udrety: :smoker:
OPEL VECTRA C, 2.2 DTI, 92 KW, r.v.2002, čierna metalíza, Y22DTR
t.č. 0948 315 732
lubo0
Re: vymena tlmicov
Nikto nič? :smoker:
t.č. 0948 315 732
Re: vymena tlmicov
Uloženie je len v predu, lebo tam sa to otáča. V zadu budú pravdepodobne len gumené priechodky, ktoré držia tlmič v blatníku. Viac ti k tomu neviem povedať.
lubo0
Re: vymena tlmicov
Dik Macil .....Dávalo mi to logiku a tak nejak mi to aj tuším vysvetľoval, že sú v predu, ale ak budem musieť meniť jedné, ktoré vymeniť prvé......či to je v podstate jedno? :smoker:
t.č. 0948 315 732
Re: vymena tlmicov
Namáhanejšie sú tie v predu, keďže na nich je váha motora a ich stav má aj väčší podiel na jazdných vlastnostiach. Ale ak ti začne odskakovať zadok kvoli odídeným tlmičom, to tiež nie je nič príjemné.
lubo0
Re: vymena tlmicov
To znamená zožeň love a vymeň všetko naraz..... :smoker:
No uvidíme čo poriešim..... :smoker:
Trošku som sa hrabal po internete, tak mi vychádza ta cena čo mi ponúkol v pohode.... :smoker:
t.č. 0948 315 732
24petusko
Re: vymena tlmicov
uloženia sú iba vpredu, je to jeden diel aj s ložiskom
ak si ich este nemeni, tak by si urcite mal - k cenam ani ostatnemu, co ti moze buchat ti neviem poradit, kedze ja vzdy menim komplet veci
menil som komplet tlmice4x, ulozenia, pruziny, ramena, tycky, tiahla, silenty - proste komplet a diely bude Meyle HD, Lemforder, pripadne co ine nebolo tak TRW...asi tak nejako
lubo0
Re: vymena tlmicov
Šak to, že minulý rok som vymenil všetko, okrem tlmičov a uloženia na tlmiče a uloženie peniaze neostali a teraz tiež tak stojím, že na všetko nevychádza.... :smoker:
Asi ak nebude na všetko tak teraz vymením predné a neskôr zadné..... :smoker:
t.č. 0948 315 732
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 11:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Re: vymena tlmicov
Príspevok od používateľa zicher »
Nazdar vsetci, auto mi zacalo tahat do lavej strany. Bol som na geometrii, ale aj tak stale to iste. Dvaja mechanici mi povedali ze to moze byt aj tym ze odislo vrchne ulozenie tlmica. Dalsi mi zas povedal ze to moze byt aj kolesom - prasknuty kord v plasti, ale aj homokineticky klb. Uz mi z toho je....!!! :sos: :sos:
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
