Ako na spotrebu?
peteri.numelin
Re: Ako na spotrebu?
AReYco napísal:Tak či tankujem zakaždým po 10€ a či je to pri 40litroch alebo pri rezerve je to jedno...
No, toto sa snažím stále vysvetliť tej svojej a nedokáže to stále pochopiť.
Už som jej x-krát povedal, že pre ňu bude prázdna nádrž znamenať 20 litrov a od tejto hranice nech si dotankováva ako chce (aj tak stále čapuje za 30-40€).
No ako by som hrach na stenu hádzal.
Ale prvotna investicia je vysoka, a potom ten pocit, ked mas pol nadrze, tak sa dostavi spasonosna myslienka, ze naco tankovat, ked este mam pol nadrze? ... vies kolko ludi takto premysla? :)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
peteri.numelin
Keď som jej to naposledy vravel, dostala auto s plnou nádržou. Prvotná investícia teda odpadla.
nepomohlo ani to. ale veď nech odpáli zase čerpadlo, bude si ho sama platiť.
Ja som aj Amalku naucil, ze aj do Corsy sa tankuje len do plna.. Hned to pochopila, ze je parada ist na pumpu len raz za mesiac.. :)
AReYco
presne buky, toto som si aj ja hovoril...
ale mne sa lepšie škrečkuje po 10€ často, ako raz za čas dať plnú...preto verím, že mi tento stav (mať 40litrov v "rezerve") vydrží dlho.
Ano na konci mesiaca miniem možno rovnakú sumu na benzín a iba zbytočne chodím častejšie na pumpu, ale jednoducho je to pre mňa lepšie takýmto štýlom tankovať.
Mna by to nebavilo chodit kazdu chvilu na pumpu.. sak za 10€ spravis mozno 80km.... to mam tak jednu otocku NR-ZM-NR....
AReYco
ano, väčšine to vyhovuje tankovať raz a doplna...
Naposledy upravil/-a AReYco v 23 Apr 2014, 14:34, upravené celkom 1 krát.
jackdaws
Dátum registrácie: 19 Apr 2010, 19:09
Príspevok od používateľa jackdaws »
no ked si preratas do podrobna kolko realne prejdes zbytocne viac km na kazde tankovanie...
tak minies nejaky ten litrik na palivo...
ono je to ako zurocenie... ked tankujes plnu mas vzdy rezervu ked niekam potrebujes ist,mas ale aj cca 50€ na ,,ucte" ktore mas vecne pozicane
ked tankujes castejsie neams sice pozicane, ale v podstate za rok ta to stoji stovku-stovky kilometrov... cize mas -% urok :)
2.0 CDTi 121kw ST
AReYco
zasa nechodím tankovať do susedného mesta...keď to je po ceste, je to zanedbateľné
na pivo tiež nechodíte len ak máte cestu tým smerom, ale sa niekedy vyberiete aj štýlom "len tak" :D
na pivo do krcmy zasadne raz za tyzden, tak na 6, 7, aby som tam predsa nemusel chodit kazdy den :)
PS: A co priebezne miniem, doma dotankuvavam ... nie je to z cisterny, ale da sa na tom existovat :)
別のブランド
lubo098
ale toho nakecate okolo tankovania :confused: :D dojde plyn idem natankovat plyn dojde benzin idem natankovat benzin.LPG tankujem plnu ked vypne a benzin pol nadrze ked je na rezerve.
pivo tankujem uz pomenej ale snazim sa drzat intervalov ako Buky :D
mysiaq
Taaaak preeeesne :) lpg vzdy plnu, benzin ked zasvieti kontrolka tak do pol az 3/4 nadrze... :)
Ja vždy všetko doplna.
Momentále mám v autách, no, Vito som dnes predal, 330 litrov nafty a v bandaskách 40.
Keby prišla naftová kríza, som zahojený na istý čas :)
24petusko
kajo, a naco by si vozil tri mesiace plnu nadrz benzinu, ked mas lpg?
tak dlho by totiz trvalo, kym by si ten benzin vyjazdil - u niekoho kludne aj pol roka
nehovoriac o tom, ze okrem LPG nadrze a 60kg plynu v nej je to dalsich 60kg benzinu na zadnu napravu
to je ako keby si jazdil s vzdy plnou nadrzou na benzin a v kufri vozil 60kg cohokolvek
zbytocna zataz a degradacia benzinu
To je pravda.
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 15:25
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa fabre »
peteri.numelin napísal:...
Inu, pri LPG na trase Brno - PP nie je o čom rozmýšľať, jasný víťaz je Dalitrans.
nemám šajnu kde ten Dalitrans je. a nerád by som schádzal z cesty dole niekde pomimo. ide aj o to, aký plyn majú. nechcem si zničiť motor tým, že budú mať príliš preSÍRený plyn, nebodaj nejakú špinu v ňom a pod. to mi za to moc nestojí, aby som si odsral po 150t km motor. ale ak majú kvalitku, tak popremýšľam :) pozeral som rozbory plynov, čo dávali týpci na forum autobazar.eu a tam vyšiel slovnaft dosť dobre.
peteri.numelin napísal: Ja sa ešte stavujem na Lukoile v Sučanoch (kvôli hot-dogom :D ). Teraz vstúpili do cenovej hry ešte ČS Molčanová (pri Agipe na vjazde do Vrútok) a samotný Agip, no som tam som ešte neplynoval, bo v tej lokalite mám vždy ešte nejaké palivo.
no tam som si tie hoddogy dal tiež :D ale odkedy po ceste na lukoil dostal pokutu, kvoli super sume, ktorá tam bola týždeň pred tým som skoro nestihol lietadlo a potom som chcel natankovať lukoil a netankoval kvoli tomu inde, tak som ledva došiel domov na benzín, tak som si pvoedal, že asi mi nie je súdené tankovat LUKOIL :D a neviem ani aký plyn majú, no spotreba vyšla BA -PP dosť dobrá, ale odvtedy som netankoval, aj keď osm pozeral, že cena v nedeľu je viac než lákavá (okolo 68centov/l).
na tú molčanovú som pozeral tiež, ale mám obavy tam ísť pre pár centov. a ten agip je taký trošku nevýhodny pre mňa, keďže si natankujem skoro za rovnakú sumu a dostanem aj body
peteri.numelin napísal:A kde to má Slovnaft cenu 0,699? Veď v ivachnovej na D1 má cenu už dlho-predlho 0,74€.
no, tak už to tam nie je. to bol len marketing cez veľkú noc(štvrtok, piatok). teraz je tam 0,72eur/l. všimol som si to, keď som sa vracal v nedeľu naspäť do Brna. ale tankoval som spočiatku len v brne a v PP. len v PP stal 0,75, potom 0,76 a potom 0,77. tak som sa na to vykašlal a tankoval v ZA a teraz v MT o dosť lacnejšie. aj keď som si všimol, že šli všetky pumpy cenou dole, aj slovnaftky(dokonca aj v PP).
aj tak keď si to tak zrátam, vychádza mi liter podľa spritmonitoru na 0,74eur/l. čo znamená, že to viem stlačiť ešte nižšie. ale za 60centov/L v TN by ma potešilo celkom :)
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
http://auto.sme.sk/cerpacia-stanica/dal ... novce-1258" onclick="window.open(this.href);return false;
peteri.numelin
rovno pod nosom hu máš a chodíš vôkol skoro každý týždeň: http://goo.gl/maps/dAveL" onclick="window.open(this.href);return false;
inak fabre, tak ako ty dokážeš písať o vyhľadávaní cien a čo všetko dokážeš porobiť kvôli ušetrenému centu-dvom, to fakt nikto iný nedokáže :D
Dobre, aj keď si odmyslím ČS Molčanovú, ale toľko relatívne lacných ČS, čo máš po ceste, sa len tak nevidí.
Stačí začať používať ten odkaz na sme, čo ti tu dal Lukáš a budeš mať prehľad, kde po ceste čo máš k dispozícii.
Trenčín kraj: http://auto.sme.sk/natankuj/?typ=phm&ph ... 0&znacka=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Žilina kraj: http://auto.sme.sk/natankuj/?typ=phm&ph ... 0&znacka=0" onclick="window.open(this.href);return false;
atď.
mapu máš na nete, bezproblémov si môžeš rozvrhnúť cestu.
fabre
Bydlisko alt: Brno
tak keby šlo o cent-dva, tak kašlať ho. tu je to 17centov/liter výhodnejšie ako v PP, keď som tankoval. to je podstatný skok. a ja neriešim pumpy, načo aj. tankujem v MT a v brne, vychádza mi to, ale dali ste mi chrobáka do hlavy s tou DALIOIL. len škoda, že nemám väčšiu nádrž.
a písal som ti, že také "domáce" pumpy nenavštevujem, pretože majú nízku cenu. furt tam bude zádrheľ.
čo som mal vyslovene nedobre skúsenosti, tak probugas od OKTANu v PP. a na OMV bola cena rovnaká, ale spotreba tak o 3-5dcl/100km vyššia
peteri.numelin
Tak na druzstve alebo u niekoho v zahrade by som tankoval iba ak Feliciu, o tom potom.
Ked nemas vacsiu nadrz, kup si propan butanove bomby do kufra :)
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
