Nejde stahovanie el. zadnych okien
suter25
Dátum registrácie: 11 Aug 2012, 13:49
Príspevok od používateľa suter25 »
Zdravim vas, viete mi niekto poradit, ako rozpojim tu priechodku, v ktorej su schovane kable ? :roll: Jedna cast ide zatlacit, ale nedari sa mi to rozpojit, skusam s tym vselico, ale evidentne to je na vyssi level :?
ryvers
Dátum registrácie: 21 Máj 2012, 18:34
elektrické sťahovanie okien zafira A
Príspevok od používateľa ryvers »
Čaute
môžete mi prosím poradiť, mám problém so zadným sťahovaním okna u Zafira A r.v.2000, 1.8 16V. Zadné tlačítka fungujú po oprave kabeláže v gumových prechodkách ale zostala mi jedna chyba a to taká, že od šoféra mi ide zavrieť pravé zadné okno ale nejde otvoriť. Vymenil som ten štvor-vypinač u šoféra a nepomohlo to. Neviem nájsť na internete schéma vedenia el. káblov vo vozidle. Máte niekdo podobnú skúsenosť aby som nemusel hladať chybu príliš dlho?
lesi
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa lesi »
_Yedi_ napísal:poistky som pozeral uz 2krat, a su v poriadku a kable su v prechodkach vymene na obidvoch stranach lebo ich bolo viac prelomenych tak som dal druhu kablovacku. A tie zadne vypinace nesvietia ked zapnem zadne okna v predu. A auto je Opel Zafira 2.0 DTI r.v. 2002. Ale stve ma to lebo od sofera ovladam vsetky okna. Rozmyslal som ze ci nemohol odist ten vypinac co je pri vodicovi co sa nim odomykaju zadne okna.
prosím ťa, až od kade si menil tú káblovačku? ja tam mám doslova pohromu, provizórne som to opravil, chcem by som to vymeniť aj ja, dík
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Cosmo r.v. 13
Opel Astra H 1,4 Enjoy r.v. 04
Opel Zafira B 1,9 CDTi Enjoy r.v. 05-ex
Opel Vivaro Life Westfalia 2.5 CDTi r.v. 07-ex
Opel Zafira A 1.6 16 V Elegance r.v. 99-ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Re: Nejde stahovanie el. zadnych okien
Príspevok od používateľa FINN »
Pani mam opačny problem mne funguje elektrika na stahovanie zadných okien no mam pokazený ten mechanizmus na oboch stranách to isté zlomenu silonovu spojku ktora je na lanku a drží sklo má niekto skusenost s opravou alebo poradit ako to spojazdnit.
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
suflonr
Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 18:36
Príspevok od používateľa suflonr »
Moj problem je zase taky ze ked zatvaram vodicove okno tak to okno nejde hore plynule ale sa tak zadrhava, poskakuje az sa chveju cele dvere. Dole ide v pohode ale hore to nieje tak ako ma. Mozno niekto bude vediet poradit skor ako to rozoberiem.
suflonr
Porucha odstránená...:-)
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Si ho prestal otvarat?
michalp
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 13:06
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa michalp »
Zdravim pani,potreboval by som poradit,tiez mi nejdu zadne okna.Ani z miesta vodica,ani zo zadu.Kable som premeral,su OK.Poistka je OK.Vypinac pri vodicovy som mal rozobraty,je konstrukcne dost jednoduchy a zda sa mi OK.Neviem kde by mohol byt problem...
Zafira A Y22DTR
A co mechanizmy stahovania okien.. su v poriadku? Dost kazova vec pri Zafire A a Astre G... daj dolu tapec a pozri ci su neni lanka potrhane....
michalp
Auto: Zafira A
Mechanizmy to nebudu,vzdy sa to prejavi zvukovo a jednu stranu som mal rozobratu a je OK.
Zafira A Y22DTR
Kimi
Auto: Nemám auto
... zvukovo ? to akože počuješ motorčeky a okná nejdú dole?
michalp
Auto: Zafira A
Ja co mam skusenosti,väcsinou sa zvykne roztrhnut lanko a to pocut,
Zafira A Y22DTR
Kimi
Auto: Nemám auto
... jaj tak si to myslel , no v tomto prípade lanko asi počuť nebudeš , buď motorček bzučí alebo nebzučí to by som bral ako zvukový prejav ja
michalp
Auto: Zafira A
Myslis ze by odisli obidva naraz?
Zafira A Y22DTR
Kimi
Auto: Nemám auto
... vieš takto je ťažko radiť , fungovali ti obidva a naraz ti prestali fungovať obidva?
... bez urážky nemáš len prepnutú poistku v prednom ovládači?
... keď si mal rozobraté jedny dvere a píšeš že všetko je ok , čo všetko si pozeral prípadne meral?
franticek6
Auto: Zafira A
Keď rozoberie dvere tak bude merať 12V stálych na motorčeku, podľa môjho názoru má niekde prerušený tzv. signálny kábel.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Kimi
Auto: Nemám auto
... ja viem že tam nameria 12V , len z takých strohých odpovedí je to trochu problém v čom je vlastne chyba , je zaujímavé že nejdú oboje :neviem:
franticek6
Auto: Zafira A
Aj podľa mňa nemal tapacír dolu, ja som mal podobný problém, a bol to signálny kábel od vypinača.
A si myslím, že keď mu nejde ani spredu môže to biť ono.
Ale musí pozrieť obidva zadné.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
michalp
Auto: Zafira A
Poistka na hlavnom vypina je zapnuta.
Tapacir som mal zhodeny a meral som ovladaci kabel aj 12V.
Na druhych zadnych dverách som nemal zhodeny tapacir, to je pravda.
Okna isly obidve a prestali ist naraz.
Zafira A Y22DTR
franticek6
Auto: Zafira A
Musíš zhodiť obidva zadné tapacíry a ešte vybrať u šoféra vypinač a pozrieť ktorý kábel je signál od tlačítok. Najlepšie bude to presvietiť či to naozaj funguje.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
