Nejde stahovanie el. zadnych okien
_Yedi_
Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 18:54
Príspevok od používateľa _Yedi_ »
Cavte mam taky problem ze zo zadu nemozem na oboch stranach spustat okna ale z soferovej strany mi idu vsetky okna v pohode. Pri soferovej strane su okna vzadu odblokovane svieti zelene svietelko. Pozeral som aj kable v prechodke bol tam jeden prelomeny ale to bolo na zamykanie dveri. Poradte preco nemozem stahovat vzadu okna. Dakujem
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
pozrel si aj poistky?
sanfierro
Dátum registrácie: 04 Okt 2010, 12:18
Príspevok od používateľa sanfierro »
Ja si myslim ze mas nalomene kable v prechodke zadných dverý je to taky bieli kablik ktory sa zvikne lamat mne uz sa zlomil 2 krat. A este ked zapnes v predu zadne okna ze sviety zelene svietia aj zadne vypinace na stahovanie okien?
Diagnostika OP-COM
Opel Zafira 2.2 DTI 16V
ake auto to je presne ?
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
Príspevok od používateľa ferooo »
mne tiez neslo ovladanie zadnych okien - v priechodke boli prelamane kable ;)
_Yedi_
poistky som pozeral uz 2krat, a su v poriadku a kable su v prechodkach vymene na obidvoch stranach lebo ich bolo viac prelomenych tak som dal druhu kablovacku. A tie zadne vypinace nesvietia ked zapnem zadne okna v predu. A auto je Opel Zafira 2.0 DTI r.v. 2002. Ale stve ma to lebo od sofera ovladam vsetky okna. Rozmyslal som ze ci nemohol odist ten vypinac co je pri vodicovi co sa nim odomykaju zadne okna.
spinac zadnych okien u vodica zapina 12 voltov pre zadne spinace.
pritom sa musia rozsvietit.
tento vodic je biely, tenky. alebo je na nom skrat, alebo je nieco zle so spinacom u vodica
clio1
Auto: Zafira A
podla mňa aj keby bol zlý vypínač tak tie tlačidlá na sťahovanie okien v zadu by mali svietiť takže si myslím že iba tie káble sú problém....
clio1, podla schem nie :!:
ale ty si sa do nich alebo nepozeral, na rozdiel odo mna. alebo si si neprecital, co som napisal ?
clio1
Auto: Zafira A
no tak som si to zle pozrel ale aj tak ten spínač okien u šoféra je ako jeden celok alebo nie? Ak hej tak ako sa môžu pokaziť iba zadné spínače??
sanfierro
Vytiahni ovladanie z predných dverí neodpajaj najdi bieli tenky kablik prepichni ho tenkou ihlou a zmeraj ci ide nanho prúd hned za vypinacom merakom ak ide je chyba v kabli smerom dozadu ak nie tak vo vypínači v predných dverách. Nezabudny zapnuť zadne okna pri meraní. Poprípade skús uviest ze kde byvas
Diagnostika OP-COM
_Yedi_
No nakoniec to bol ten spinac v predu pri soferovi co pusta 12V do zadnych prepinacov na okna. rozobral som celu tu krabicku co sa nou ovladaju okna a zmeral som ten spinac a nespajal kontakty mal som nahradnu krabicku tak som ich len vymenil a funguje vsetko ako ma. Dakujem vsetkym
clio1
Auto: Zafira A
tak som sa mýlil a ospravedlnujem sa iuraiovi že mal pravdu! :-#
ale som rád že si to vyriešil!:)
dolezite je, ze tento problemik bol vyrieseny za obrovskej podpory vsetkych diskutujucich :-)
pikes
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 00:34
Príspevok od používateľa pikes »
Ahojte.
Mne nejde sťahovanie zadných okien tiež. Neviem čo v tom bude. netreba to povoliť v počítači? Kúpil som búračku, čo mala sťahovanie na zadných. Ja som nemal, tak som prehodil káble a spínače a nič. predné fungujú ako predtým, ale zadné ani cuk. možno majú samostatné poistky(neviem), tak musím pozrieť, či sú založené. V konektore do dverí je rovnaký počet káblov na oboch autách, tak neviem.
Zafira 2,0 74kW, 2003
pikes, zadne okna maju oddelenu poistku.
a to F1.17
pikes
Ďakujem. Už som na to prišiel. No problém je vyriešený na 50%. Ľavá ide pravá nie. Asi to bude v spínači vpredu, alebo v kábloch pravých zadných. Už na to teraz kašlem. Len to musím rozobrať, aby som vedel farbu kábla na 12V pre pravé zadné. Uvidím poobede. Spínač je OK. Pri zámene zadných robí to isté.
pikes
Už je to na 100%. Z TISu schémy a po premeraní prišiel som na to, že kostra je v prdeli. Nejaký mongol pri vytiahnutom konektore tresol s dverami. Seknuté hlavné káble. Červený naseknutý a hnedý rozseknutý cca 4cm od konektoru. Po oprave všetko OK. Už len rozbehať motor (Odvzdušniť palivový systém a spárovať čerpadlo - to mi musí niekto urobiť a všetci, čo to vedia sú na dovolenke :cry: ). A znovu od mája chodím na Zafke. Už ma nebaví maličké Clio, kde sa mi nezmestia nohy :lol:
ten mongol sedel u Opla za rysovacim prknom a vymyslel taku prechodku kablov do dveri, ze sa v nej lamu kable
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa FINN »
Zhanam tu matu silonovu vec do zadných dverí ktor stahuje okno je to taká spojka nemá niekto alebo kde zoženiem vopred dik :oops:
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
