Nejde palubovka-ukazovatele
sheggy2213
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 18:54
Re: Nejde palubovka-ukazovatele
dakujem hned to idem skusit
Opel Vectra B 1.8 85kW CDX X18XE
Opel Vectra A 2.0 SFI -ex
- AReYco
je to však len úplny tip (od slova tipovať) takže vôbec netuším, či ti to môže pomôcť
sheggy2213
nepomohlo ale treba skusit vsetko ... vsetky tri konektory som vycisitl a stale nic .. napada ta este nieco? a vsimol som si dalsiu vec do zbierky.. ci uz mam auto vypnute alebo nastartovane a zapnem svetla alebo len vyhodim smerovku tak to piska.. myslim ten hnusny zvuk co zacne piskat ked zabudnes vypnut svetla
- AReYco
Toto robi, aj ked mas zatvorene dvere? Lebo pri otvorenych to tak robit ma, ak mas vypnuty motor.
sheggy2213
aha vlastne fakt
som nato uplne zabudol ... ale k tomu hlavnemu problemu nevies uz nic poradit co by to mohlo byt?
Ešte možno multitimer.
sheggy2213
a ten prave doma nemam.. ale pozhanam a hodim potom sem ze ako to dopadlo
venusinoCiro
- Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:51
- Auto: Signum
- Bydlisko alt: Bratislava
K tej palubovke. Kontakt na budiky je vymysleny dost na hovno
. tiez mi takto blbly,raz isli,raz nie a nic nebolo zaoxidovane. jednoducho skus piny na konektore(ktory je je v aute) jemne povyhybat viac do priestoru a na budikoch podlep vodivu foliu v mieste, kde pride konektor. jednoducho takto zlepsis prilnavost kontaktov. mne to pomohlo
Signum 2.2 DTI 92kW ´03
ex Vectra B 1.7TD 60kW ´97
sheggy2213
teraz sa k autu nedostanem ale dakujem za snahu.. a mam pocit ze ja tam tiadny taky box nemam pod oknomAReYco napísal:vyskúšaj toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 8#p1059238
sheggy2213
skusim to dakujemvenusinoCiro napísal:K tej palubovke. Kontakt na budiky je vymysleny dost na hovno. tiez mi takto blbly,raz isli,raz nie a nic nebolo zaoxidovane. jednoducho skus piny na konektore(ktory je je v aute) jemne povyhybat viac do priestoru a na budikoch podlep vodivu foliu v mieste, kde pride konektor. jednoducho takto zlepsis prilnavost kontaktov. mne to pomohlo
sheggy2213
pozeral som na ten konektor pod oknom ale nevyzera zeby tam zatekalo vsetko je pekne ciste dokonca mam pocit ze to od vyroby este nikto neotvaral lebo nebol tam ani naznak prachu
.. ale palubka je stale mrtva
a som zistil ze ked vyhodim smerovku ta neblika smerovka ale svieti koncove svetlo vzadu a parkovacka vpredu
.. ja uz vazne nechapem
venusinoCiro
- Auto: Signum
takuto farebnu hudbu to robi,aj ked je zle ukostrene.
sheggy2213
tak som teda skusil este raz precistit ukostrenie .. pred pracou s kablami stale odpajam aspon jeden pol baterie(pre istotu) ... ked uz som vsetko pekne vycisil a zapojil som bateriu zrazu sa mi otvorilo zadne lave okno
... ak raz najdem tu chybnu suciastku co mi toto vsetko robi tak nech si ma nepraje
venusinoCiro
- Auto: Signum
Ma tak teraz napadlo,taky vystrel od boku. Vraj si kontroloval ukostrenie, a kde konkretne, mohlo by to sposobit aj zle ukostrenie konkretneho spotrebca. Napriklad, mne sa stalo, ze po manipulacii s radiom, mi nesvietila palubovka vobec,kontrolky dako blbly, a nieco bolo tusim aj so smerovkami,uz si to nepamatam presne. No ale kedze sa to stalo presne po spominanej manipulacii s radiom, tak si vravim,ze chyba bude tam, a aj tak bolo jeden vodic k radiu,neviem uz presne ktory,mal narusenu izolaciu. To som nanapravil a je to v poriadku. Tak si skontrolu vsetky vodice v stredovom panely,aj k radiu,kureniu...
Ale nerozumiem preco sa ti otvorilo okno
skontrolu aj vodice vo dverach,konkretne v tom gumenom "husom krku" ,tam sa zvyknu polamat a potom sa mozu aj dotykat,mne tak vyhorel central
, a poistka ostala neposkodena...
- mayecek5395
- Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 08:38
- Bydlisko alt: 03496
Inak to, čo tu bolo napísané, že keď dáš smerovku a zasvieti ti iba predná parkovačka a zadná obrysovka, je normálne ak máš vypnutý motor. Je to kvôli tomu, že ak stojíš dlhšie pri ceste s vypnutým motorom, tak dáš smerovku na stranku, po ktorej je cesta a takto dáš vodičom vedieť, že si tam. Keby zapneš motor tak ti smerovka ide
venusinoCiro
- Auto: Signum
Ano to je pravda,nie vsetko vada a toto je celkom aj ucelne
sheggy2213
skusim znova prekontrolovat vsetky vodice ci niesu narusiene alebo zaoxidovane kontakty ... a to s tymi parkovackami som nevedel
ale do buducna uz budem
.. a teraz som prisiel od auta a nejako sa mu uz ani startovat nechce motor len toci a toci a toci a nic.. mozno to bude len mala chyba ale uz sa mi nechcelo pozerat .. dufam ze nic velke lebo ako ano tak sa asi obesim
- AReYco
Ale joj...vzdy sa da vsetko vyriesit, len trpezlivost a pokoj
ale viem,ako to serie,ked nieco nejde...
otto
pozry konektor do riadiacej jednotky či ho nemaš zatečeny .pristrojovka je napajana z RJ.neviem aky maš typ motora ,jedna je na motory a druha zase vpravo za spolujazcovym kastlikom.AReYco napísal:Ale joj...vzdy sa da vsetko vyriesit, len trpezlivost a pokojale viem,ako to serie,ked nieco nejde...
