Nejde palubovka-ukazovatele
sheggy2213
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 18:54
Zdravim
mam taky problem ze mi prestali ,,behat" rucicky. Neviem preco ale mam podozrenie. Auto stalo dlhsi cas na slnku a ked som ho chcel nsatartovat tak sa rucicky vobec nepohli
Vsetko svietilo ako malo len tie rucicky stale stoja..
Opel Vectra B 1.8 85kW CDX X18XE
Opel Vectra A 2.0 SFI -ex
- AReYco
- Dátum registrácie: 23 Aug 2011, 11:56
Re: Nejde palubovka-ukazovatele
nejde ti všetko? alebo iba ľavá strana otáčky a km/h ?
Často s tým býva problém.
Kukni tieto témy: už sa to riešilo, mal si najskôr popozerať alebo použiť vyhľadávanie.
otackomer a rychlomer
Polomrtva prístrojovka
sheggy2213
uz som ich pozeral ale mne nejde vobec nic okrem osvetlenia a rucicky sa ani trosicku nepohnu, ani jedna
- AReYco
Skus to rozobrat a pozriet sa na kontakty...aj ked ale svieti, tak nejaky kontakt musi mat. Je ich tam vsak vela, niektore z nich mozno mozu byt zoxidovane a to prave tie ostatne. Tazko povedat. Ked to rozoberies uvidis cosi viac a mozno je zla pristrojovka a kontakty su dobr..
- AReYco
- jrblind84
- Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 17:13
- Auto: Omega B
Pri naštartovaní ? Či len v prvej polohe kľúča ?
omega b 2.6v6 24v
nahradne diely na x25xe motoricke casti
- AReYco
Joži, asi mu to nejde vôbec ani keď je naštartované, inak by to ani neriešil. Či chceš prísť na nejakú pointu a pohnúť sa ďalej s problémom?
jednoducho má mŕtvu prístrojovku, akoby ani nebola zapojená, ale prečo potom svieti
sheggy2213
Diki chlapi skusim to rozobrat a vycistit kontakty
sheggy2213
Tak ani som to nemusel rozoberat
naskocili same od seba asi sa im len vtedy nechcelo
- AReYco
nechcem byť zlý....ale neteš sa dlho
mne to robí takto stále...niekedy aj týždeň idú, normálne sa človek začne radovať a zrazu stoja a nepohne s nimi ani hever.
neviem kde môže byť problém, všetko som pomeral a popozeral, takže jedine ešte v kábloch na ceste niekde, ale neviem kde mám začať s rozoberaním a kade pokračovať ;(
záhadný problém....a možno je to v samotných budíkoch na prd
sheggy2213
a je to tu zas
... nedavno ked som auto odkryl spod plachty som zistil ze celne sklo je z vnutra cele mokre...skusil som nastartovat a znova tie sproste budiky nesli ... neviem ci to ma nieco spolocne s vlhkostou ale odvtedy stale auto otvaram aby sa okna nerosili .... uz som skusal aj vycistit kontakty na pristrojovke, kontroloval som poistky a nic stale su mrtve a funguje len podsvietenie palubky...
a aby toho nebolo malo tak nejdu ani elektricke okna (vsetky 4) , smerovky a stierace na 1 stupni... ked niekto tusi ze ako sa to da opravit ked to vobec ide opravit tak nech sa ozve
- AReYco
ale je sranda, že ja ho tiež dávam, aj keď prší, aj keď je zima...a nikdy som nemal mokré okno
sheggy2213
teraz uz nieje pod plachtou ale mne ide o to preco nefunguje elektrika...
- AReYco
pozri ukostrenie (ja ho na vrchu pri ľavom tlmiči), či náhodou neprerušuje, mohlo by to spôsobovať výpadky....
sheggy2213
dakujem
skusim a dam vediet
sheggy2213
teraz som pozeral ukostrenie a vyzera to v poriadku aj som pozeral ze niesu zaoxidovane kontakty ale vsetko je pekne ciste... avsak uz mi funguju smerovky a ked zapnem vystrazne tak blika aj kontrolka na palubovke ale iba ona ziadna ina nejde
... uz neviem kde je chyba ... a este ked som zapol vystrazne a radio tak pod nadrzkou na chladiacu kvapalinu alebo niekde tam nieco zacalo tukat a stale ked to tuklo prebliklo radio ale to je podla mna len slabou bateriou. PS palubka nefunguje aj ked je baterka pod nabijackou
Máš zrejme problém s baterkou. Skús to s poriadnou, nabitou.
sheggy2213
necham ju poriadne nabit ale nedavno som normalne nastartoval a aj tak nesli budiky
- AReYco
no očividne to nie je chybe len budíkov,alebo naopak len sťahovania okien...
treba hľadať tam, kde je všetko ešte pokope...ale kde to môže byť.
Skús rozobrať plastový kryt pri ľavej nohe, tam, kde otváraš kapotu tou kľučkou.
Sú tam také poriadne veľké konektory, mohol by si ich prestriekať Kontoxkom, nech máš istotu, že je tam dobrý spoj.
Ak by tam zatekalo, mohlo by to zoxidovať a potom takto blbnúť.
