Kam mi mizne chladiaca zmes?
robertini napísal:Mne tiez zmizla nemrznuca,dolial som pol litra destilky,a teraz je podla merania do -25,mozem doliat aj nemrznucu alebo staci tak ako je?
staci na co ? na prezimovanie v teplej garazi ?
meranie je presne a nahradny motor lacny ?
Jurki_S
Dátum registrácie: 13 Júl 2011, 18:07
Príspevok od používateľa Jurki_S »
caute oplaci.
mam podobny problem, zima bola v pohode, no ako sa otepluje badam unik chlad. kvapaliny. minule leto tak isto, ubytok je nejake deci-dva za mesiac. viem ze to nie je vela, no rad by som vedel kde je pes zakopany :? co som postrehol je ze ked som naposledy menil olej, urcite bol medzi ryskami, teraz je ho viac a je nad ryskou. teoreticky by to mohlo mat suvis..
viete ma niekto nasmerovat spravnym smerom? vopred vdaka za akekolvek odpovede.
mam opel astra H, 2004, 1.8 16v.
Opel Astra H
Kesi
Ak ti pribúda olej, tak skontroluj ešte nalievacie viečko na olej. Budeš mať na ňom sivú spenenú usadeninu a ak aj nie tak je to tesnenie pod hlavou
Astra J GTC OPC
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 20:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
maťo34 napísal:ahojte. problém s únikom chlad. kvapaliny som mal dlhodobý. Už som o ňom písal, som autorom tejto témy. Skúšal som všetko možné, ale nič nepomáhalo. Až mi kamarát spomenul, že existuje prášok do chl. kvapaliny, ktorý ak nasypete môže zapchať netesnosti. Vyskúšal som ho (cena 3€) a od vtedy mám pokoj s dolievaním kvapaliny. V nádržke mám zatiaľ kvap. v norme. Zaujímavé je, že som ho kúpil v servise, kde som s týmto problémom chodil pravidelne a neporadili mi.
astra 1,4V 2000.
Ja by som sa bal takych "zazracnych praskov" :D
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
Leon5216
Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Príspevok od používateľa Leon5216 »
Zdravim, mne dneska nejako vypovedala astra,dvomi zavadami naraz :roll: Po tom, ako som si vsimol ze rucicka teploty je uplne na konci cerveneho pola som urychlene chcel ukoncit jazdu, ale motor proste na krizovatke skapal. Vsimol ze je nadrzka uplne prazdna. Po doliati vsak voda tryskala z termostatu - co na nom ma byt taka cierna "fajka" smerujuca pod kryt motora - tak ta tam nebola, a cez dieru kde ma byt to slo...
Druha zavada spociva v tom, ze je zlomena jedna hadicka uplne hore v motorovom priestore, a nieco z nej syci, ked ju prikryjem prstom alebo prilozim zlomenu cast, tak vyrazne zakolisu otacky... neviete co by to mohlo byt? :oops: To sycanie som si vsimol ked som hladal unik chladiacej kvapaliny, a ked som sa hadicky chytil tak sa uplne prerusila... ale motoru to prilis (zdanlivo) nevadi...
Opel Astra G X14XE 1999
Môže to byť napríklad podtlak do posilňovača bŕzd, alebo aj akýkoľvek iný podtlak.
Rasto
Daj foto.
Leon5216
Auto uz nemam momentalne k dispozicii, parkuje u kamosa v servise :D ale je to taka kratucka hadicka, asi 15cm, tusim len jedna tam taka bola, pozrem nejake fotky motorov. Viac ma stve ale ten termostat, to je drahsia zalezitost ako hadica... dufam teda, ze nebude este drahsia :lol:
A najviac ma trapi ci som neposkodil motor, ked od teploty az skapal, a potom som ho znova nakopol na par metrov prec z krizovatky :-\ ale ked sme to potom v servise nastartovali tak siel normalne...
Malo by to mat nejaku kontrolku hladiny chladiacej...
Tak uz mam opravene auto aj doma, len tak pre info, co to bolo za hadicku? Prikladam foto :wink: (oznacena cervenym krizikom)
Jurki_S
takze sivu spenenu usadeninu na olejovom viecku sice nemam, no uz mi viaceri povedali ze by to mohlo byt prave to tesnenie pod hlavou. je bezpecne na tom zatial jazdit, alebo treba urychlene konat/menit?
Opel Astra H
Leon - reg. tlak. pal.
Jurki - konať
riso astra 1.7 cdti
Dátum registrácie: 04 Okt 2013, 18:10
Re: Kam mi mizne chladiaca zmes?
Príspevok od používateľa riso astra 1.7 cdti »
zdar, ja mam taky problém s chlad. kvapalinou ,ze mne kvapalina niekam zmyzne v obehu az je nádržka prazna a po vystidnuti motora otvorim nádržku , spravy sa podtlak a kvapalina natecie spat do nádržky. v lete som problém nemal az teraz ked sa pouziva kurenie. kurenie funguje, teplota motora max.94 stupnou. Aj toto môzu byt příznaky prasknutého tesnenia pod hlavou? neviem si rady :stena: dakujem a este som chcel dodat ze motor.olej je normal a ziadna podozriva emulzia na viecku motora sa netvori.
riso astra 1.7 cdti napísal:Aj toto môzu byt příznaky prasknutého tesnenia pod hlavou?
Áno.
riso astra 1.7 cdti
ja iba nechapem ,preco mi tu kvapalinu doslova "scucne" do obehu a po otvoreni natecie spät a je po max. dolieval so možno 4 dcl. nemohlo by to niekde chytat vzduch alebo nieco také? diagnostika neukazala nič.
Diagnostika prasknuté tesnenie neukáže.
