0100, 0500, 0340
AReYco
Re: 0100, 0500, 0340
Ked mi to vypisuje sporadicky? Da sa nejako opravit? Alebo jednoducho pomaly ale isto uz cidlo odchadza az raz ostane svietit kontrolka na furt :)
Mozno prave to bolo to vynechanie motora pri minulej rychlej jazde . .
Možno, alebo sa toho začína schádzať viac. Predsa len auto už má pár rokov. Mne toto čidlo tiež odchádzalo postupne, až odišlo nadobro. Teraz mi odchádza už aj lambda. Zatiaľ len sporadicky, ale to všetko má vplyv na chod motora a vesvetľuje to aj občasné zaváhania, hlavne pri mierne zohriatom motore.
AReYco
Tu je dokonca pekný návod Výmena snímača vačkového hriadeľa
Avšak to je Omega...
X20XEV vo Vectre má pred bočným krytom, ktorý treba zhodiť ešte taký kovový rám alebo ako to nazvať. Taká konzola tam je...jój
Dúfam, že do zrazu sa mi to poradí spraviť, lebo ma j3bne ak nie
Neboj, podarí. Ten držiak odmontuješ a ak máš delený kryt rozvodov ( nie som si istý ), tak nemusíš ani zhadzovať remenicu z kľuky. Aj keby si musel, maximálne za hodinku to máš hotové. Keď to budeš robiť druhýkrát, zvládneš to za polovicu. ;)
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
kryt nieje delený, ale aj tak to nieje velký problém vymeniť.
to čidlo vela nevydržalo, už bolo menené.
AReYco
Chlopi, a tie kontakty čo sú na vrchu toho čidla, to je vlastne ten kontakt, čo vidím po zhodení lišty na veku ventilov a tam do neho ide ten konektor?
Skúsim najskôr pozrieť, či tam to nie je prerušené, lebo to mám trošku zalomené tou lištou, som to tak na prd poskladal. Teoreticky by ma viac potešilo, keby tam bol ten kábel chytený.
::: čidlo vačkového hriadela :::
Hej, to je ten konektor. A môžeš ho hneď aj ohmicky premerať. Hodnoty som tu niekde v minulosti dával.
