0100, 0500, 0340
Tutek
- Dátum registrácie: 18 Mar 2009, 16:31
0100, 0500, 0340
Prosím o radu. Vyblikal som kódy 0100 (nesprávny signál merača prietoku vzduchu),0500 (čidlo rýchlosti vozidla),0340 (nesprávny signál čidla vačkového hriadela). Okrem tohoto mám problémy s RJ ABS, o čom som už písal v inej sekcii. Myslím, že mi podfukuje medzi hlavou a výf. potrubím (mám tam už dlhší čas problém s ľavým krajným štiftom), môže hlásiť 0100 aj kvôli tomu? Kde sa nachádza čidlo rýchlosti vozidla? Čo znamená 0340, keď predpísané odpory na svorke sú v poriadku? Som z toho úplný jeleň, začína sa mi všetko kaziť a neviem kde mám začať, aby som nemenil zbytočne súčiastky. Vďaka. Vectra 2.0 i 16V, X20XEV, r.v. 1999
vikieso
- Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Re: 0100, 0500, 0340
je pekne ze mas toko chyb ale bolo by dobre napisat aj aky mas motor a take veci potom sa da aj pomoct a ten styft s tym nic nema urciteTutek napísal:Prosím o radu. Vyblikal som kódy 0100 (nesprávny signál merača prietoku vzduchu),0500 (čidlo rýchlosti vozidla),0340 (nesprávny signál čidla vačkového hriadela). Okrem tohoto mám problémy s RJ ABS, o čom som už písal v inej sekcii. Myslím, že mi podfukuje medzi hlavou a výf. potrubím (mám tam už dlhší čas problém s ľavým krajným štiftom), môže hlásiť 0100 aj kvôli tomu? Kde sa nachádza čidlo rýchlosti vozidla? Čo znamená 0340, keď predpísané odpory na svorke sú v poriadku? Som z toho úplný jeleň, začína sa mi všetko kaziť a neviem kde mám začať, aby som nemenil zbytočne súčiastky. Vďaka. Vectra 2.0 i 16V, X20XEV, r.v. 1999
vikieso, to je prispevok dna, ze aky motor tam ma !vikieso napísal:je pekne ze mas toko chyb ale bolo by dobre napisat aj aky mas motor a take veci potom sa da aj pomoct a ten styft s tym nic nema urcite
cidlo rychlosti - to je tvoje pokazene ABS
p0340 - to ze su odpory v poriadku je pekne, ale cidlo moze byt zle
Tutek
Motor je tam X20XEV, to už som písal. Čo si myslel tým, že čidlo rýchlosti je ABS? Nie je čidlo rýchlosti z boku bloku u mierky oleja?
toto auto nema cidlo rychlosti a hlasena chyba sa tyka vadneho ABSTutek napísal:Motor je tam X20XEV, to už som písal. Čo si myslel tým, že čidlo rýchlosti je ABS? Nie je čidlo rýchlosti z boku bloku u mierky oleja?
Tutek
Vďaka a to čidlo na kľukovke je načo?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
0340 je cidlo vacky nie kluky
vikieso
no ahoj tak mam chvylku cas tak ti to vysvetlim:Tutek napísal:Prosím niekoho, aby mi ešte raz vysvetlil, načo sú tam tie čidlá. Už mi je jasné, že z vrchu motora je čidlo vačky. Čo je to za čidlo, ktoré je namontovaná v predu v bloku motora v mieste, kde sa zasúva mierka oleja? Ešte jeden kábel ide smerom pod rozvody, je aj tam nejaké čidlo? Ďakujem.
-v tom bloku dole pri mierke oleja je cidlo kluky ma na starosti davat impulzi do indukcnej cievky aby hadzala iskru ked ma na kazdom valci - odskusas ho tak ze odpojis vrchne cidlo vacky a motor ti musi stale ist no ked odpojis cidlo kluky motor zdochne
- vrchne cidlo pri rozvodoch je cidlo vacky ma za ulohu kontrolovat a sinchronizovat zapalovanie aby sa nestalo ze nahodov zblbne cidlo kluky a bude hadzat iskru po zapale ako to odskusat neviem neriesil som to no malokedy sa stane ze je odydene a tu chybu tam mohlo napisat ked ti motor nejak zdochol alebo nechcel nastartovat skus vymazat chyby a nastarovat a potom ries chyby
- ten dalsi kabel co ide pod rozvody by mal bit tlak oleja je pomerne nedvolezity v tvojom pripade cidlo by bolo zle keby po nastartovani ostala svietit kontrolka oleja
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ani sam by som to lepsie nezmakol
- Teo
- Auto: Viac Oplov
vikieso
no ked som to uz nacal tak sa ja ja pridam asi mi odyslo cidlo vacky ako naschval
OP-COM 080805 - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1998|Vectra-B|Engine|X 18 XE
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L000038V5305608
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90506365 RS
systemSupplierECUHardwareNumber: 2515F
systemSupplierECUSoftwareNumber: 21e21f25g
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 052B
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S96007
systemNameOrEngineType: X18XE
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
ProgrammingDate: FFFFFFFF
Identifier: 0203
CalibrationDate: 565SA000
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: 75A00100
Total number of fault codes: 1
P0340 - Camshaft Sensor Incorrect Signal
(08) - Present
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Identifier: 0203
(08) - Present
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tolko cudzich slov na cidlo vacky -hehe
- Teo
- Auto: Viac Oplov
donesiem to na opel zraz tak si doneste usbecka
- Teo
- Auto: Viac Oplov
takze prvy klient?
- AReYco
- Dátum registrácie: 23 Aug 2011, 11:56
p0340 camshaft sensor incorrect signal
tak asi nastal u mňa rovnaký problém
viete mi poradiť, koľko si mám pripraviť peňazí na opravu?
Nový je drahý. Použitý sa dá kúpiť aj za 10€. Rovnaký je aj na X18XE.
