Hadička ostrekovača zadného okna astra f
Walcott
Dátum registrácie: 22 Jún 2013, 16:58
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa Walcott »
Ahojte, nevie niekto ako vymeniť, opraviť rozpojenú hadičku ostrekovača zadného okna v astre f? Už raz sa rozpojila, to som spojil drotikom, chvílu to držalo, potom sa to rozpojilo zas, tak som to znova spojil no kedže je to pod tlakom hned to vystrelilo, tak som to skúšal nejako spojiť no asi sa roztrhla teraz niekde vo vnútri, myslím ako ide z kufra cez tú čiernu rurku do strechy tak tam niekde a už sa k tomu neviem dostať, dá sa nejako vymeniť celá že by som ju vytiahol alebo treba dať dole čalunenie strechy, resp. kade to presne vedie? dakujem
matos
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 11:20
Re: Hadička ostrekovača zadného okna astra f
Príspevok od používateľa matos »
Hadicka sa najcastejsie prederie v husacom krku na zadnych dverach, spajanie je len docasne riesenie, skus tam dat kusok plastovej trubky priemer do 3 mm, tusim. Alebo si kup novu hadicku v autosuciastkach a vymen ju celu, Ide popod calunienie strechy, najlepsie je dat dole ten husaci krk, o spojuje zadne dvere z karoseriou, najst ten poskodeny koniec, nan pripevnit novu hadicku a nasledne otvorit pri spolujazdcovi pri nohach bocny kryt nad podlahov a pomaly tahat staru hadicku a mas to. Potom staci len hadicku pretlacit do motoroveho priestoru a pripojit na nadrzku ostrekovaca.
Astra F Caravan 1,7 TD, X17DTL
Walcott
Auto: Astra F
Len ten koniec v husacom krku čo ide do strechy už nevidno aj ked ho dám dole, resp. sa k nemu neviem dostať je hlboko odtrhnutý, takže na neho neviem priviazať novú hadičku a potom to potiahnuť dopredu celé.
matos
V tom pripade daj dole drzadlo, co je vzadu na pravej strane pod stropom a tam ju nahmatas, ten kusok do zadu potom hadicku uz dostanes.
Walcott
Auto: Astra F
Super vďaka :thumbup:
matos
Napis, ci si uspesne zvladol vymenu :-)
