Diagnostika TN a okolie
miroTN
- Dátum registrácie: 20 Apr 2013, 10:56
Ahojte,
Nenajde sa niekto kto by mi mohol urobit diagnostiku na ASTRA H, 2006, 1,9cdti, 74 KW v TN a okoli? Mam problem s trhanim motora pri rozbehu aj pri jazde, dokonca sa mi stalo ze auto stratilo vykon, zhaslo a neslo nastartovat. Svieti kontrolka servisu. Mam OP-com kabel ktory som dlhsie nepouzival ale nedokaze precitat chybove kody. Neviem preto ci je problem v kabli alebo nieco s riadiacou jednotkou.
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Diagnostika TN a okolie
Ak nemáš problém prísť aj do GA tak sa ozvi
miroTN
Dik Signum ale momentalne nie som schopny nastarotovat auto, ked chyti tak hned zhasne ako keby bolo pridusene. Chystal som sa dobehnut, ale musit to odlozit.
Vyber EGR-ko a prečisti ho
miroTN
EGR som menil za nove asi pred mesiacom, kedze som typoval ze stare je uz nefunkcne. Dnes som vybral skrtiacu klapku - kompletne vycistil. Netusim v com moze byt problem. Sok nastal takisto ked som na pristrojovke vycital chybove hlasky: 2279, 0400,0070,0180,0500,2103, 1125,1614..Ze ich bude az tolko som necakal: Pri starovani, nechce naskocit motor...Uz som zufaly.
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
ešte ti to nejde? odkial si presne?
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
Zafira ZV
- Dátum registrácie: 28 Júl 2012, 18:33
Zahoď EGR-ko!
Kašli na ekológiu! Auto pôjde ako nové
Alebo daj skontrolovať koncovku alebo kábel k EGR-ku.
miroTN
Chlapi problem vyrieseny. Problem bol v EGR. Zaslepil som ho a je pokoj.
Dik za spolupracu
Dik za spolupracu
