Diagnostika TN a okolie
miroTN
Dátum registrácie: 20 Apr 2013, 10:56
Príspevok od používateľa miroTN »
Ahojte,
Nenajde sa niekto kto by mi mohol urobit diagnostiku na ASTRA H, 2006, 1,9cdti, 74 KW v TN a okoli? Mam problem s trhanim motora pri rozbehu aj pri jazde, dokonca sa mi stalo ze auto stratilo vykon, zhaslo a neslo nastartovat. Svieti kontrolka servisu. Mam OP-com kabel ktory som dlhsie nepouzival ale nedokaze precitat chybove kody. Neviem preto ci je problem v kabli alebo nieco s riadiacou jednotkou.
Re: Diagnostika TN a okolie
Ak nemáš problém prísť aj do GA tak sa ozvi ;)
miroTN
Dik Signum ale momentalne nie som schopny nastarotovat auto, ked chyti tak hned zhasne ako keby bolo pridusene. Chystal som sa dobehnut, ale musit to odlozit.
Vyber EGR-ko a prečisti ho
miroTN
EGR som menil za nove asi pred mesiacom, kedze som typoval ze stare je uz nefunkcne. Dnes som vybral skrtiacu klapku - kompletne vycistil. Netusim v com moze byt problem. Sok nastal takisto ked som na pristrojovke vycital chybove hlasky: 2279, 0400,0070,0180,0500,2103, 1125,1614..Ze ich bude az tolko som necakal: Pri starovani, nechce naskocit motor...Uz som zufaly. :cry:
texno_lover
ešte ti to nejde? odkial si presne?
OP-COM diagnostika
Zafira ZV
Dátum registrácie: 28 Júl 2012, 18:33
Príspevok od používateľa Zafira ZV »
Zahoď EGR-ko! :) Kašli na ekológiu! Auto pôjde ako nové :) Alebo daj skontrolovať koncovku alebo kábel k EGR-ku.
miroTN
Chlapi problem vyrieseny. Problem bol v EGR. Zaslepil som ho a je pokoj.
Dik za spolupracu :)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
