Opel Astra autoradio
lofka
Príspevok od používateľa lofka »
opel astra f caravan a mam v nom blaupunkt car300 a neukazuje mi stanice.viete mi poradit?
Lofka, tvoj dotaz už beží tu http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3220
Sleduj si toto vlákno a aj odpovedaj tam.
ahoj Marky,
kde skoncil teraz tvoj navod ? astra4ever uz asi neexistuje ?
Marky napísal:Ahoj kluci,
CDR 500 bohuzel MP3 neumi, tak jako jine veci jako je treba nahodny vyber atd.
Pokud by jste chteli nekdo vymenit original radio za MP3 a zachovat si jak ovladani z volantu, tak i zobrazovani na displeji (umi to i nazvy pisnicek v MP3 a mnoho dalsiho) vcetne zesilovani dle rychlosti, tak tady je ke stazeni muj navod k instalaci, vcetne manualu radia VDO 2304, pro ktere jsem to napsal :wink: .
http://www.astra4ever.cz/post2075.html#2075
jaro2
Dátum registrácie: 21 Nov 2012, 18:39
ahojte
Príspevok od používateľa jaro2 »
[quote="qwerty"]ak to je radio na audiokazety, riesenim bez zasahu je kupa kazetoveho adaptera, ktory si nechas strceny v radiu a k nemu pripojis cez jack tvoje oblubene prenosne zariadenie. konektor si mozes upravit
da sa to nejako spojit s usb?ale tak aby mi fungovalo ovladanie na volante,opel astru mam 99....ten odkaz hore nefunguje dakujem
Jaro, nie, neda..
Kup si druhe radio, dale LG, Pioneer, alebo Sony, a Troodon ti upravi ovladanie na radiu tak, aby ti fungovalo s tvojim novym radiom. :)
Ja mam LG LCF 800OR, ma to USB, Bluetooth a funguje mi aj ovladanie na volante..
Speed
Dátum registrácie: 19 Nov 2009, 18:23
Príspevok od používateľa Speed »
aj mne Troodon prerobil ovládanie a s rádiom Pioneer DEH4000UB, funguje perfektne ;)
Astra G - edition 100, 2.0DI (X20DTL) + powerbox, 5.dv, r.v. 2000 ... IRMSCHER ...
Milankoo
Dátum registrácie: 22 Máj 2011, 17:38
Bydlisko alt: Turna nad Bodvou
Re: Opel Astra autoradio
Príspevok od používateľa Milankoo »
Zdravim vsetkych,,chcel by som sa opytat ako vyberiem resp. vymontujem orig. kazetove autoradio,,,a ci po vymontovani tam najdem iso konektor ako na normalnych autoradiach :smoker: :smoker: :stena: :chichi:
Opel Astra 2.0 DTI r.v. 2003
AReYco
Najdes tam ISO.
Vytiahnem to original noznickami ktore su k radiu. Ja som ich nemal k autu, ale podarilo sa mi to vyrvat von.....trochu som ho poskodil ale aj tak sa uz nepouzilo a aj ramik musia vymenit za novy takze sa neboj....alebo si zozen tie vypacovaky
http://www.opelastra.cz/technika/vidlicky.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Milankoo
Velmy vam dakujem sam by som asi na to neprisiel :thumbup: :thumbup:
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
