Opel Astra autoradio
Facko
Príspevok od používateľa Facko »
Ahojte.
Kupil som Opel Astra G, mam v nom original autoradio. Chcel by som do neho zabudovat audio vstup na maly jack. Neviete ci je to nejakym sposobom mozne? Ak ano budem vdacny za vsetky rady.
Daiki Vlado
qwerty
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Príspevok od používateľa qwerty »
ak to je radio na audiokazety, riesenim bez zasahu je kupa kazetoveho adaptera, ktory si nechas strceny v radiu a k nemu pripojis cez jack tvoje oblubene prenosne zariadenie. konektor si mozes upravit
mrkni sem
RisNo
Suhlas s qwerty. Ja to mam tiez a som spokojny... :wink:
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
Kimi
Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
Príspevok od používateľa Kimi »
Neviem prečo ale mne ten adaptér vo firemnom aute s rádiom vôbec nekomunikoval :? Rádio značky Sony :shock:
Facko
Mam original CDR 500
To je s CD. Prave hladam na nete nejake schemy. Pokial viem na tomto radiu existuje prepojenie na telefon, tak spekulujem ci by sa to nedalo nejak napojit na ten sposob.
Facko
Nasiel som uz aj taku vecicku ako je : http://www.sjcompany.sk/fm003.html
Ale radsej by som to mal na priamo, este uvidime.
loocky
Dátum registrácie: 19 Jan 2007, 13:20
Facko
Príspevok od používateľa loocky »
ahoj,chcem sa spytat to autoradio CDR500 komunikuje plne s pal.pocitacom a aj s ovladanim na volante? nie je na mp3? diky
Facko
Nieje na mp3 pokial viem neskusal som :D ale asi nie...
Je to origos radio co som tam mal a akomunikuje aj s ovladanim pod volantom a aj s pp
Marky
Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 18:40
Príspevok od používateľa Marky »
Ahoj kluci,
CDR 500 bohuzel MP3 neumi, tak jako jine veci jako je treba nahodny vyber atd.
Pokud by jste chteli nekdo vymenit original radio za MP3 a zachovat si jak ovladani z volantu, tak i zobrazovani na displeji (umi to i nazvy pisnicek v MP3 a mnoho dalsiho) vcetne zesilovani dle rychlosti, tak tady je ke stazeni muj navod k instalaci, vcetne manualu radia VDO 2304, pro ktere jsem to napsal :wink: .
http://www.astra4ever.cz/post2075.html#2075
chausj
Marky napísal:Ahoj kluci,
Diky, sice mne to netreba, ale je to mile, ze uz aj Ceske Opelklubaci sem obcas zavitaju :D
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
qwerty
vdaka Marky za velmi cenne info. o vdo rovnakej rady len iny model mam dlhdoby zaujem, ale az doteraz ma odradzalo vyjadrenie molpiru:
Predajňa 2 <obchod@molpir.sk> (Molpir s.r.o., Bratislava) napísal:Dobry den,
cena radia CD2604MP3 je 9.990,- , a kabelaz AC7805 , ktoru treba na
prepojenie 250,- , avsak s externym displejom na vasom aute nekomunikuje,
iba s ovladanim pod volantom. Cena montaze je cca 600,- sk. Vsetky ceny su s
dph.
S pozdravom
Ludovit Dobrota
zial, stale plati pravidlo, ze obchodnikom ide o obchod, kaslu na vsetko ostatne... pozrel som si ten navod z ceskeho fora a je to nieco tak jednoduche, ze molpir by sa mal za hento vyjadrenie hanbit
rado.c
mam autoradio Kenwood, prepojovaci adapter a funguje zobrazovanie na displeji, aj ovladanie od volantu. fungovalo mi to na vectre, autoradio som si zobral so sebou aj do Zafiry, funguje to bez problemov.
http://www.ukazto.com/?img=P5290302.jpgObrázok
Marky
qwerty napísal:vdaka Marky za velmi cenne info. o vdo rovnakej rady len iny model mam dlhdoby zaujem, ale az doteraz ma odradzalo vyjadrenie molpiru:
dph.
S pozdravom
Ludovit Dobrota
To je fakt velmi divne co mas za opel? Toto zapojeni funguje s Astrou G , Zafirou i Vectrou B a to s kabelem co mam uvedeno v navodu. K jinym modelum napr. Omega bude potreba jina redukce, ale jak rikam je to divne, protoze tyto radia maji EDI ktere jsou plne kompatibilni s opelem. Jinak VDO 2604 znam, ma ho kolega Medva1 a diky nemu jsem se i do toho pustil a jemu take funguje vsechno vcetne toho displeje.
Jinak v CR mam s firmou Molpir dobrou zkusenost, velmi ochotny pan, poradil a kolegovi dokonce zdarma poslal navod a radio mel koupene na pixmanii :wink: .
To rado. : kenwood jsem take zvazoval, vim, ze umi i ten displej, ale ta redukce na displej mi pripadala dost draha. Zobrazuje to Tvoje radio i nazvy pisnicek na original displeji?
rado.c
na displeji Opel sa da navolit, co sa bude zobrazovat: ked je pustene radio, tak bud nazov stanice (pri RDS) alebo za da navolit radio text (napr. FUNradio pri kazdej pesnicke posiela signal, kto hra, co hra..)
ked hraje CD (audio - musi byt zapisany CD text) bud cislo tracku a aktualna minutaz, alebo nazov suboru (pri mp3) alebo nazov albumu, umelca, no a este neviem co sa da navolit, samozrejme cita ID3 tag...
pri dlhsich nazvoch pesniciek, samozrejme text na displeji "scrolluje" - beziaci text.
no a este jedna zaujimavost, pri pridavani/uberani volume ukazuje aktualnu uroven na kratku dobu ("VOL 13" VOL 14 ...)
na prepojenie som pouzil adaprer CAW-OP-0706, da sa to aj cez kenwood KPA SD100 (ten sa mi zvysil, bo mi kamarat z anglicka doniesol, nedal som mu vcas vediet, ze uz nepotrebujem)
Marky
Tak to mas stejne jak VDOcka, tak to musis byt jiste spokojeny :D . Vim, ze si nekdo na foru u nas koupil sonyho a k tomu redukci na displej a on se mu zobrazuje jen nazev stanice.
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
chausj
jaj mam v omege 2015 radio s NAVI a skusal som zapisovat na CD aj nazvy pesnicek (cd text), ale aj tak mi nic nezobrazuje...... :?
qwerty
Marky, mam zafiru r.v. 2000, to som napisal aj do molpiru.
btw, mam pouzit ten isty adapter o ktorom si pisal na cz fore?
Marky
Jasne, ten adapter je stejnej jako v Astre G - AC 7804, dokonce to pisi i na oficialnich strankach v CR, tak nechapu, ze Te takto odflakli :? . Krom toho, Ti napsali i spatny kabel, ktery neni pro Tvoje auto.
http://www.vdodayton.cz/pages/produkt.p ... o&prod=406
Marky
chausj napísal:jaj mam v omege 2015 radio s NAVI a skusal som zapisovat na CD aj nazvy pesnicek (cd text), ale aj tak mi nic nezobrazuje...... :?
Tvoje radio neznam, nebo spis jsem jej ted poprve videl na srazu v Brne, ale zeptam se hloupe, Ty muzes MP3 resit pres nejaky changer?
chausj
Marky napísal:Tvoje radio neznam, nebo spis jsem jej ted poprve videl na srazu v Brne, ale zeptam se hloupe, Ty muzes MP3 resit pres nejaky changer?
no tak to neviem :( ked som sa pytal v obchode, tak mi ponukli changer na 10cd ale to by bol cez radio a vraj to potom neni dobra kvalitka....inac v aute mam changer na 4cd a jedno normalne cd, ale to vsetko je sucastou toho radia
asi vyskusam zavolat do OPLA
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
