KLINOVÝ REMEŇ
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
neviem ci ti pomoze tento list z knizky, najlepsie bude ak sa na to pozries priamo na motore,kolko tam je kladiek, ..lebo na tom tvojom 1,9 to vyzera omnoho zlozitejsie ako na mojej benzinovej skrupine :lol:
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
zelenay
Dátum registrácie: 16 Dec 2008, 20:28
Príspevok od používateľa zelenay »
a kadial sa kním dostanem spodom :?:
jus
neviem ja som sa k nej dostal normalne zhora.... lepsie by ti poradil niekto kto ma tvoju motorizaciu.....
a uplne naj budes mat ked sa k tomu postavis popripade lahnes :wink: a poriadne poobzeras co,kde ako .. :lol:
zelenay
OPLACI menil som kladky sú tam 3 ks. Napínacia, vodiaca hladká a vodiaca DRAžKOVá .PRíSTUP zospodu keď dáš dolu kryt .CENA 120 eur.
Ale najviac odchádza napínacia (pišťí) motor Z19DT 88KW.
MATO1986
Dátum registrácie: 27 Dec 2009, 16:25
Príspevok od používateľa MATO1986 »
mne piskal remen taktiez ,vymenil som a piska stale ale ked sa motor zohreje tak prestane tak neviem co to moze byt a piska mi to pri kompresore klimatizacie aspon tak za mi zda podla posluchu takze neviem co s tym
zelenay
skús ho niečim namazať napr mydlom a uvidíš či to je remeň lebo aj nový remeň nemusí byť dobrý ,pýtal som sa nato .
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 23:12
Príspevok od používateľa fester777 »
MATO1986 napísal:mne piskal remen taktiez ,vymenil som a piska stale ale ked sa motor zohreje tak prestane tak neviem co to moze byt a piska mi to pri kompresore klimatizacie aspon tak za mi zda podla posluchu takze neviem co s tym
nicim ho nemaz nechaj to tak, ak nemas kryt pod motorom a po cestach ktorych chodis je vlhko pripadne v noci je vyzsia vlhkost , tak vyckaj kym bude sucho , ked ti to bude robit aj ked bude absolutne sucho tak vymen napinaciu kladku. Inak vravim aj mne pistal a pisti vzdy ked je vonku vlhko ale akonahle je sucho tak ani nepipne , predo na jesen davam kryt pod motor
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
zelenay
ja som vymenil komplet kladky aj remeň NOVÉ a pískalo takže som musel zistiť čo to robí a zistilo sa že nový klin. remeň je "zlý" toď moja skúsenosť .
vzmedved
Dátum registrácie: 12 Sep 2010, 14:26
Príspevok od používateľa vzmedved »
potreboval bz som vediet velkost klinovych remenov na vectru b 1,7 td 60kw dakujem.
Koľko ich tam máš?
A nespamuj, prosím! :!:
vzmedved napísal:potreboval bz som vediet velkost klinovych remenov na vectru b 1,7 td 60kw dakujem.
a na co je to dobre ?
vsak v kazdej autopredajni maju katalog
jolka
Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 19:50
Príspevok od používateľa jolka »
Mne klinovy remen tiez pekne zral nervy,za sucha bol ticho,ale akonahle poprsalo tak zacal piskat.Vzdy pomohlo mydlo a skusal som aj kriedu,ale to boli riesenia len na chvilku.Nemal som spodny kryt motora,konecne som ho zohnal a nahodil a odkedy ho mam tak je klud a ticho.Sice je namontovny len dva tyzdne,ale za tu dobu uz dost poprsalo dost som pojazdil a remen je stale ticho.Dufam ze uz budem mat pokoj s piskajucim klinovym remenom,pre tych co nemaju spodny kryt motora,urcite odporucam namontovat.
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
Merm2600
Dátum registrácie: 13 Sep 2012, 08:04
Re: KLINOVÝ REMEŇ
Príspevok od používateľa Merm2600 »
Caute,
ze super diskusia, toto je u mna tiez aktualne...
1/ Rozdiel medzi klynovym a plochym drazkovany je jeho tvar...
Plochy drazkovany:
http://www.ame.cz/remen-drazkovy-1023H7 ... 10699.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Klynovy:
http://www.nissanclub.cz/graphics/msgbo ... emen-b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2/ Pri vymene ploche remena by sa mali cistit a odmasnovat vsetky kolecka cez ktore remen prechadza(potom nepiska), ked predsa je na to sprej, ale pokial sa to dobre vycisty (tech. benzin) a da kvalitny remen (Gates) tak to frci, inak ploche piskaju menej, ako klinovy.
Idem menit plochy a menim aj vodiace a kladku, okrem toho ze loziska su hotove, napinak vzdy tlmy narazy remena, kedze tento ma vyssiu rychlost ako rozvodovy, tym su aj rany na napinak vassie, preto treba menit vsetko... je to okolo 120 Euro za SKF dielce + Gates remen...
Ako prist na to ze napinak je v hajzli> zapne sa klima a zmeni sa hlas motota, to by nemalo robit, jedine co mozne zacut je trochu tazsi chod bez pazvukov, akonahle zacne piskat, kvilit alebo vydavat cudne zvuky zname to ze nie je dobre nasponovany, a kedze tu manualne sponovanie nie je mozne, tak je sponovak hotovy. PS: Sponovak sa sklada s 2 aktivnych casti : koliecko+ lozisko (to ked je zle, tak len vydava zly zvuk...) napinacia pruzina (vtedy nesponuje a stoho mozu vznikat rozne problemy > zacne presmikovat, ako prvy sa ozve alternator a jeho loziska....)
http://www.autokelly.sk/ImageView.aspx? ... 20VKM32046" onclick="window.open(this.href);return false;
Inak ked uz idete menit napinak a kladku porozmyslajte co tam date, ja osobne davam na motor bud original opel, alebo SKF (pripadne Febi), inak nezabudnite na lepidlo na sroby a momentovy kluc, aby ste material a vasu snahu nespasili po par kilometroch...
P.S. Sorry za obsirny rozpis, len ked mam problem a chcem ho rozpisat, tak mam rad podrobny rozpis, mozno tento niekomu pomoze.
Astra H SW, 2006, 1.9 CDTI, 74 kW, Z19DTL
ropele
Dátum registrácie: 06 Jan 2012, 19:09
Re: KLINOVÝ REMEŇ
Príspevok od používateľa ropele »
caute, tak pokial som to dobre pochopil netreba menit cely sponovak ale staci vymenit to koliecko s loziskom ak je iba to chybne?
astra H 1,9cdti 88kw
Merm2600
Re: KLINOVÝ REMEŇ
V podstate ano, no len na 95 % je aj pruzina na sponovaku vybita.... ked mas odokrity remen, a je nastartovane tam by ti nemalo hadzat sponovak... a teda aspon orig. opel sa velmi rozobrad neda a SKF tiez nie...
Inak menil som to a myslim ze by sa to vzdy malo menit cele, ten rozdiel je neuveritelni pri vsetkom.
PS > pokial nemate doma dobru sadu torx klucov, tak sa toho ani nechytajte, je to otras ...
Kto ma Z19DT + klima treba Vam 1* sponovat a 2* kladka (jedna je vodiaca)...
ropele
Re: KLINOVÝ REMEŇ
mám přesně ten z19dt .Ta jedna kladla je súčasťou sponovaku ,či?nemáš foto náhodou?
Merm2600
Re: KLINOVÝ REMEŇ
Cau,
Je tam jeden sponovak s kladkou (to je spolu ako jeden kus) a este su tam dalsie 2 kladky, jedna vodiaca a druha do paru... :)
http://www.autokelly.sk/ImageView.aspx? ... 20VKM32048" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autokelly.sk/ImageView.aspx? ... 20VKM32049" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. > Nasiel som manika co prehadzoval kladku na sponovaku, teda prelisoval lozisko. Po 5000 km ju musel aj tak celu menit, nesponovala uz poriadne....
Podla neho ked uz menit tak cele, ze to nema vyznam opravovat...
Este nieco, pozor ked prehadzijete kladky, kolega si robil kladky sam a po 20 km mu rachol novy remen, diagnoza > vyosena kladka, takze ju odpalil aj s remenom...
alino5891
Dátum registrácie: 18 Sep 2013, 13:36
Re: KLINOVÝ REMEŇ
Príspevok od používateľa alino5891 »
Zdravým. Mam sa pustat do vymeny kladiek aj remene ked som to este nerobil. Ak ano viem mi niekto poradit postup ako na to.
Za odpoved dakujem.
Mam opel astra g hatchback 2,0DI 66kw r.v.1998.
