Zlý termostat ?
- Dátum registrácie: 28 Dec 2008, 12:25
- Auto: Zafira A
Zlý termostat ?
Ahoj chlapi potrebujem poradiť nakoľko už dva týždne mi netopí auto.
Problém nastal ked mi teplota ani po 30km jazdy nevystúpila na viac ako 70 st. Takže hned som sa vybral do aut.servisu/opel/,kde mi potvrdili že je blbý termostat.Po objednaní a namontovaní ešte v ten den nastal ten problém,že motor sa nahrial horko ťažko na niečo cez 80 st./nebolo cítiť teplý vzduch/,ale ako náhle som pridál na topení/na max prip.podľa potreby/tak mi ručička teploty počas jazdy pomaly padala až na minimum.
Neviem či je zlý opäť termostat alebo čo to môže spôsobovať.Mám automat.klímu.
Dík
Dík
Opel Zafira 2,2 DTI 2004
Y22DTR
Y22DTR
- Auto: Zafira A
Ja len by som potreboval vyvrátiť tvrdenia ,že je nový termostat pri takomto správaní v poriadku.
Nové zistenia sú auto nahreje na 90 ale fúka studený vzduch a potom ako som spomínal pri zapnutom fukaní pomaly klesá.
Mám info,že pri tomto type topenia je ešte nejaké čidlo/presne neviem pomenovať/čo dáva signal pre správnu funkčnosť.Neviem čo je na tom pravdy v EPC som nič také nenašiel.
Y22DTR
Y22DTR
mirek napísal:Ja len by som potreboval vyvrátiť tvrdenia ,že je nový termostat pri takomto správaní v poriadku.
skus si precitat toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=547741#547741
- Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 20:42
- Auto: Zafira A
Nazdar.
Tiez mam tento problem. Auto sa mi horko tazko po 70km nahrialo na 80stupnou. Ked som vsak z dialnice presiel do mesta, rucicka isla pomali na dol. A uz zase ukazovalo ako keby bol studeny motor.
Auto kury. Ale hadica k termostatu nieje uplne horuca.
Som z toho zufali. Prosím poradte co stym.
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
12/2001
- Dátum registrácie: 02 Okt 2012, 21:49
Tiež mám presne rovnaký problém s tým, že sa auto horko-ťažko zohreje po 100km na 75-80 stupňov, kde sa dá s istototu zistiť, aká je správna pracovná teplota, na akú má byť auto zohriate povedzme pri trase 200-300km? Lebo som počul, že niektoré autá majú aj správnu pracovnú teplotu 82-85 stupňov. Len neviem ako je to na Opel Zafira 2,0 DTI 2001, lebo kúri teraz v zime dosť mizerne aj pri dlhších trasách. Ďakujem
A nie len zasekava, ale hlavne aj ked je zatvorena, tak podteka.. lebo nedosaha dobre na dosadaciu plochu.. to bol aj moj prvy dovod na vymenu termostatu..
Pozor na lacne smejdy..
Ja som uz termostat menil tri krat..
prvy krat ked som kupil auto, dal som znacku QH, vydrzal cca. 2,5 roky.. potom som dal FACET, to bola osudna chyba.. a teraz do tretice som dal origo GM.
