problem z motorom X30XE
Moderátor: dulo
- Manta
Ahojte, takze mam nasledovny problem ktory sa mi vyskitol prvykrat vo stvrtok ked som mal ist do prace, rano som bol odviest syna do skoly a pred 12tou som bol prenho a auto islo dobre, potom som sadol do auta ze idem do prace asi tak po 45 minutach a startujem a nic. Motor tocil tocil ale nic sa nedialo tak som pozrel poistky vsetko OK, benzin daval a tak som vyhodil sviecku hodil na kostru a manzelka startovala a nehadzalo iskru.....potom som skusal kable a vselico mozne a zrazu to naskocilo a islo pekne. Na druhy den ten isty scenar presne ako som opisal uplne rovnaky takisto rano islo apred 12tou islo a mal som ist do prace a nic..nehadzalo iskru vobec...potom zasa nastartovalo a islo krasne.
Dnes sme sli do mesta, auto slapalo ako hodinky na ceste domou mi zrazu vyplo motor a auto slo zotrvacnostou zastavil som startujem a iba toci a nic zasa nehadzalo iskru na sviecky, potom rutina kukal kable hybal a zrazu naskocilo presiel som par metrou a bum motor zhasol zasa to iste, odtiahly sme auto do dvora dal som cerstvu baterku nakolko ta bola uz KO a auto naskocilo nehal som ho bezat na volnobehu a asi po 5tich minutach zhaslo, nastartoval som bezal zasa 5 minut a zhaslo a potom zasa iba tocil tocil a nic..zasa nehadze vobec iskru na sviecky...
Takze ked sa mi rozbehne motor chvilu bezi a potom znicoho nic zhasne...vie mi niekto povedat co to moze byt?
neviem ci to ma suvis s tymi dazdami alebo je to len nahoda...
Za kazdu radu som vdacny...
P.S. pred Tescom som presiel cez retarder pomalicky blikla kontrolka motora motor zhasol ale hnet naskocil a isiel som dalej.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
http://www.opelmanta.sk
- Manta
este nie vcera uz bola tma a ani som nevedel kde je diagnosticka zastrcka, dnes poobede ked pridem z prace to vyblikam.
- Manta
macil nevies kde najdem snimac kluky?...
Nooo, osobne som to nerobil, ale ak to vezmem analogicky podľa svojho motora a prestanem kecať a dám niečo k veci, tak na obrázku dole, k nemu vedie ten káblik, ktorý je v ľavej časti obrázka a ide naprieč motorom, okolo krytu rozvodov, vedľa tej ruky s vytiahnutým konektorom snímača vačky, do spodnej časti motora. Najskôr sa k nemu dostaneš asi zdola. Tak dúfam, že na 6-válci to bude podobne.
Viac obrázkov nájdeš tu http://www.opelclub.sk/article.php?29 . Je to síce o snímači vačky, ale snáď ti to pomôže zorientovať sa.
Naposledy upravil/-a macil v 10 Sep 2007, 15:23, upravené celkom 1 krát.
- Manta
pozeral som to cidlo a nasiel som dole nejake a ma to iba jeden kontakt moze to byt ono?...
Vyblikal som poruchu a mal som tam 12, 129, 33, 19 vies mi povedat co to je?...respektive ktory mi moze robit ten problem ze sa mi vypina motor?
- Manta
macil napísal:12 - inicializácia
19 - čidlo vačky
33 - váha vzduchu
129 - nenašiel som
Snímač kľuky - hľadať by si mal takéto niečo:
ale podľa všetkého problém robí snímač vačky.
Dúfam, že som to nepoplietol.
129 je EGR a daval si chybove kody do http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032
snimac vacky je je zozadu motora a je tam straaaaaaasne blby pristup...
No, neviem, tamto sú 4-miestne kódy pre RJ od r.v. `96, ale možné to je.
Riadil som sa týmto http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... .htm#bosch
- Manta
pozeral som a nieje tam ale je tam ten motor X30XE ale iba rok od 94 - 96 a ja mam rok 2000
- Bydlisko alt: Sološnica
Ja osobne by som to videl na cidlo kluky
Omegu X30XE s vadnym cidlom kluky nieje mozne nastartovat na 100%
- Manta
Signum napísal:Omegu X30XE s vadnym cidlom kluky nieje mozne nastartovat na 100%
je mi to jasne len neviem to cidlo kluky najst vies mi poradit?..
Na lavej strane pri olejovom filtri ,su tam pri tom 2 olejove trubky co idu do chladica olejaManta napísal:Signum napísal:Omegu X30XE s vadnym cidlom kluky nieje mozne nastartovat na 100%
- Manta
Tkze dnes som zaviezol auto do servisu na diagnostiku a diagnostikovali mi snimac kluky a EGR ventil cena EGR ze 12 000.- a cena snimaca 3000.-..--tak som si dal vymenit len ten snimac kluky lebo ten mi robi tu galibu.
- Manta
Tak dnes som si bol lonecne pre auto v servise a menili mi snimac kluky a zaplatil som 4900.- Skk...
