Navod - Vyblikanie chyby u niektorych novsich modelov Opel
Máš zaujímavú metodiku výpočtu chyby. :)
Správne kódy sú - 0105 a 0301 , Popis nájdeš buď tu -
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032
alebo v angličtine tu -
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=12379
Markusenka
Auto: Corsa C
Děkuji, takže tedy pokud mi to vybliká 3 tak je to také 3 ? Jenom 10 je 0? Je to tedy tak?
Co s tím MAPem, bude na výměnu?
buci_vectra
Ano, 10 bliknuti znamena 0
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
nedalo mi to, skušal som ,pozeral a zistil že nemam kontrolku motora, lepšie povedane nie na pristrojovke ale že kontrolka sa ma zobrazit v displeji otačkomera -(elektronika motora,elektronika prevodovky,naftovy filter). tato kontrolka sa mi zobrazi vždy ked naštartujem a po minute zhasne , mate na mysli tu? vectra C sedan 2,2 dti 8/ 2004
Markusenka
Auto: Corsa C
No asi to patří opravdu jinam, ale.
príspevok premazaný
Ja som tú poznámku vyššie myslel vážne. :!:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=25229
edited by admin
v tejto teme prosim uz len prispevky tykajuce sa vyblikania chybovych kodov.
obzvlast uvitam informacie, v akom aute, s akym motorom, rocnik a ci sa podarilo vyblikat alebo nie
vyznam kodov a riesenie problemov s motorom - to do tejto temy nepatri
kto tento postup odskusa, prosim aby sem napisal svoj kod motora a ci tymto postupom sa dosiahlo blikenie kontrolky.
pre tych co radi experimentuju:
ak kontrolka neblika, je mozne chybu vyvolat tak, ze sa nejake cidlo odpoji. napriklad snimac teploity nasavaneho vzduchu alebo vaha vzduchu, a potom sa nastartuje
nikto nic ?
to je teda fasa forum
buci_vectra
VeBe Z18XE fungovalo az na treti pokus...
Astra G, ked dobre pamatam tak Z14XE, neslo, skoncilo to opcomom...
buci_vectra
Astra H Cosmo Z14XE - funguje, teraz som vyskusal ;)
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
po nastartovani mi ukazuje na informacnom displeji v otackomeri taku ziarovku s vykricnikom , ktora sa v intervaloch strieda s olejovou vanickou. na palubaku ukazuje vypalenu hmlovku, ktora naozaj nesvieti, pricom bola nedavno menena v servise.
svieti mi taktiez kontrolka dobijania.
slzi mi dalej servo.
je mozne vyblikanie tychto chyb na vece 2004?
po nastartovani kontrolka motoru zhasne z coho usudzujem ze s motorom a sucastami problem asi nebude.
dakujem
VeCe 2.2 16V direct sedan
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
Motor X18XE vyblikavanie funguje - no op-com sa u mna nechyta ani ecu ani pristrojovka ani MID a ani tempomat všetko ostatne bez problemou (ABS,IMM,Alarm)
Opel Vectra B 1.8 16V
iloz
Dátum registrácie: 30 Máj 2011, 15:08
Príspevok od používateľa iloz »
Z19DT - zafira: Stlacil som plynovy a sucasne brzdovy pedal, dal klucik do polohy 2, kontrolka neblikala, ale zobrazili sa striedavo kody na pocitadle km:
22795A, 03808, 112562, 112561 a potom na zaver sa objavili aktualne kilometre.
Mam problem s EGR, zhavicmi a dlhsie startuje aj za studena aj za tepla.
Som čerstvý majiteľ Zafiry B
Vyhľadaj si príslušné témy. Tieto problémy sa na fóre preberajú permanentne.
buci_vectra
Mam question.
Kde sa da najst vyznam tych dlhych chybovych kodov, co pisu pristrojovky?
Luisile napísal:Motor X18XE vyblikavanie funguje - no op-com sa u mna nechyta ani ecu ani pristrojovka ani MID a ani tempomat všetko ostatne bez problemou (ABS,IMM,Alarm)
nieco nerobis dobre.
zvysok bud vadny op-com, ale problem na pine-7,alebo rusenie
Nalimko23O
Dátum registrácie: 28 Feb 2012, 07:48
Príspevok od používateľa Nalimko23O »
Opel corsa 1,7DI funguje vyblikanie.Svieti mi kontrolka motora,vyblikana chyba 0380-asi nieco s obvidom zhavica
oPEL cORSA 1,7DI
kristian162
Dátum registrácie: 29 Máj 2012, 10:29
Príspevok od používateľa kristian162 »
Opel Meriva 2004, 17DTH - vyblikanie za pomoci pedalov funguje, ale blika to stale dokola a ziadne pauzy som nespozoroval, neviem aku chybu to teda signalizuje...proste to blika a pri 60tom bliku som prestal ratat, blika to rovnakou frekvenciou...
http://www.youtube.com/watch?v=WhOd8hSy ... e=youtu.be
Opel Meriva, 1.7 CTDI - 74kW
Tom_85
Dátum registrácie: 28 Okt 2012, 09:12
Príspevok od používateľa Tom_85 »
Opel Corsa -C 1.0 12V Typ motora Z10XE
Postup Brzda + Plyn prvy postup
Kontrolka po nastartovany motora zhasla..
Tak si ten návod prečítaj ešte raz.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
