Ahojte.
Onedlho sa chystam do mojej ASTRA J 2010 nainstalovat VideoInterface a TV tuner (odkaz na temu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=38846)
Chcem sa preto opytat nejakeho dobreho autoelektrikara akym sposobom sa pripaja nove zariadenie ku elektrike. Mam tu presnu schemu TV tunera:
Nebudem to zapajat ja kedze tomu moc nerozumiem ale aj tak by som rad vedel ako to funguje. Napriklad zlty by mal ist na + baterky, to sa pripaja priamo na bateriu, alebo iba niekde ku najblizsiemu + alebo ku poistkam, alebo kde vlastne. Potom je tam druhy kabel cerveny ten by mal ist pod kluc??? Na novych autach sa stale dava pod kluc alebo niekde pod volant???
Cierny je ukostrenie ten moze teoreticky byt hocikde ukostreny, mam pravdu?
Potom nerozumiem tym v oranzovom ramiku, tam je nejake relatko???
Dakujem za co najpresnejsie infosky
S pozdravom Peter
zapojenie noveho el.zariadenia do orig.kabelaze (siete)?
- Peter Z.
- Dátum registrácie: 25 Mar 2012, 09:29
Astra J Sport 2010 125PS CDTi
- Dátum registrácie: 01 Nov 2013, 12:02
Re: zapojenie noveho el.zariadenia do orig.kabelaze (siete)?
Chcel by som sa spýtať, kde pripojiť najlepšie na ktorú poistku, LED - denné svietenie kábel, ktorý má ísť na +ACC po naštartovaní
OPEL ASTRA H CDTI 1.7
Ď.
Ď.
Naposledy upravil/-a antonius v 08 Nov 2013, 17:28, upravené celkom 1 krát.
- Peter Z.
Ahoj, no v tomto ti neporadim kedze mas H cko a ja mam J ecko ale je tu vela ludi, ktori to vedia, pytaj sa takych co robia diagnostiky atd.
Snad to bude niekto s tychto ludi citat a odpise ti
S pozdravom Peter
S pozdravom Peter
