DVD800 zmena na multimed.centr + cuvacia kamera
Peter Z.
Dátum registrácie: 25 Mar 2012, 10:29
Príspevok od používateľa Peter Z. »
Caute, chcem sa opytat, ci ma niekto skusenosti so zmenou DVD800 navigacie na multimedialne centrum pomocou Video Interfacu v ASTRE J. Zaroven namontovania aj cuvacej kamery ako je na tomto videu:
http://www.youtube.com/watch?v=KdIazZ9kLHE
na tomto je postup instalacie
http://www.youtube.com/watch?v=2zLIsaixoqs
a toto je dalsie kde je vidno ako to funguje:
http://www.youtube.com/watch?v=ltm9w0vmnUA
Trochu som to googlil, zistoval co bude na to treba a nasiel som toto:
1. najdolezitejsia vec Video Interface - (video-inserter) VL2-DVD800
Tu je manual a opis ako instalovat toto zariadenie:
http://pdf.ampire.de/caraudiosystems/VL ... DVD800.pdf
2. Cuvacia kamera pre OPEL J, Insignia
3. Prehravac videii, napr. tento ASUS OPLAY MINI
Cele by to malo stat 1. cca 300Eur + 2. 58Eur + 3. 70Eur = nejakych 430 Eur
Ak to niekto mate vo svojej ASTRE J prosim dajte mi vediet ako ste spokojny ako komplikovane je zapojenie atd.
Cuvacia kamera je vraj velmi jednoducho monotovatelna iba vytiahnut stare svetielko na osvetlenie znacky automobilu a vlozit kameru, napajanie je to iste co bolo v povodnom svetle iba treba doviest zlty CINCH kabel dopredu k INTERFACU.
Budem rad ked sa tato tema poriadne rozsiri a zacne riesit vo velkom.
S pozdravom PETER
Astra J Sport 2010 125PS CDTi
24petusko
myslim ze toho sa dockas az s poriadnym odstupom casu ( teda ze sa to zacne riesit vo velkom )
kazdopadne stale mozes byt priekopnik a risknut to na vlastnu past a podelit sa o podrobnosti, samozrejme s fotkami
zaujimavé, ale určite nie až tak jednoduchá montáž ako sa to zdá byť
Peter Z.
Caute...
Takze asi takto to je, komunikujem na anglickom fore s nejakymi ludmi ktori to uz spachali a maju to nainstalovane vo svojich OPLOCH...
Davaju mi rady a posielaju nejake foto a linky odkial zohnali oni potrebne komponenty...
pre 24petusko - v lete idem na 100% do toho ked pridem na 2tyzdne domov na dovolenku na Slovensko ak nie skor. Dovtedy si zozeniem vsetko co potrebujem, vyraba sa to v cine ale maju nejaky europsky sklad
Ked budem v pokrocilejsom stadiu tak sa vam ozvem a prilepim tu nejake foto atd.
Takze zatial s pozdravom Peter
pozrite si aj toto video (link je uplne dole), asi zamenim moj povodny plan, namiesto multimedialneho Asusu dam DVB-T cize televiziu aj s USB portom na prehravanie filmov a foto a MP3
Ten blazon ide 280km/h a TV program mu krasne fici, ziadne vypadky signalu, to sa mi paci...
http://www.youtube.com/watch?v=eUOqVNqyj1k
24petusko
okej, drzim palce nech sa ti to podari a tesim sa na foto/video
k DVB-T typek sice moze sledovat TV aj pri takej rychlosti, no neviem ci si si vsimol ako to u neho vyzera otrasne v interieri
za dalsie, neviem ako je pokryte Slovensko tymto signalom, no mam tusenie ze len co vyjdes ze mesta, zacnes sledovat cierno-biele mravce
Peter Z.
Jasne vsimol som si ako to tam ma rozbordelovane. Ale on len testoval ten DVB1148 presnu znacku aby ludia videli ako funguje aj pri takej rychlosti, to mal len provizorne urobene, asi v Nemecku to testoval.
Ja to samozrejme chcem vsetko skryte a napojene priamo na displej mojej DVD800ky v palubovke. Vsetko sa bude ovladat dialkovym ovladacom...
A ku tomu signalu, praveze som cital, ze mimo obce je to vacsinou lepsie ako v obci.
Pozri toto:
http://dvbt.towercom.sk/domacnosti.php?article=27
Povazska Bystrica cez Ilavu, Dubnicu nad Vahom, Trencin az po Nove mesto nad Vahom je pokryte jednym vysielacom na 52 Kanali pre multiplex 2 (TV JOJ, Joj Plus, Markiza a Doma) co znamena ze ked jeden vysielac pokryva vsetky tieto mesta alebo taku velku oblast tak to musi byt riadne silny vysielac, takze o signal sa nebojim :)
A ked si vsimnes tak skoro cele Slovensko je dobre pokryte...
Zatial cau
s pozdravom Peter Z.
Naposledy upravil/-a Peter Z. v 02 Feb 2013, 12:35, upravené celkom 1 krát.
24petusko
no tak vidim ze signal je uz prakticky vsade, pekne sa to zlepsilo
to bude v pohode potom
mistic
Dátum registrácie: 13 Mar 2010, 22:47
Príspevok od používateľa mistic »
Ten chlapík tam má dvoj tunerový DVB-T Tuner DVB1184. Robia sa aj 4 tunerové a pri tých by som už obavu o signál veľmi nemal. Sú samozrejme drahšie, takže najlepšie by bolo otestovať ten dvojtunerový a v prípade výpadkov ho vrátiť a dať si štvorku.
Peter Z.
Ano viem, ma dvojtunerovy prijimac DVB-T Tuner DVB1184. Pozeral som aj 4tunerovy ale ten stoji az okolo 500 Eciek (na rozdiel od 2tuneroveho cca 200 Eciek). Takze este neviem ako sa rozhodnem...
Na tom videu vizeral ten DVB-T Tuner DVB1184, ze fici slusne, Mistic mal si moznost odtestovat nejaky s DVBciek v aute???
mistic
Zatiaľ nie, ale rozmýšľam nad niečím slušným. Ešte som nehľadal nejaké poriadne recenzie, resp. skúsenosti z terénu, ale osobne by som asi skôr investoval do toho 4 kanálového, prípadne našiel som aj 6 kanálový za cca. 400€. Zdá sa mi to dosť komplikované (pozháňať poriadne komponenty za rozumný peniaz a aby to spolu dobre fičalo, namontovať to do auta bude tiež slušná fuška). Takže fandím každému, komu sa do toho skutočne chce :D
Peter Z.
Hod mi tu odkaz (link) alebo napis Sukr.Spravu, kdee si videl 6 kanalovy za 400. Komplikovane je vsetko co nie je od vyroby a musis sam dorobit :) ale ked su nato peniaze a chut do toho tak to pojde...
24petusko
to je zaklad uspechu
mistic
OK idem pohľadať a posielam ti to cez SS. Na oplátku od teba pre všetkých požadujem čo možno najdetailnejší návod "Ako to namontovať" :lol:
Peter Z.
Dnes som spravil prvy zo styroch krokov :) Je sice najmensi ale je startovny. Objednal som si cuvaciu kameru resp. 2ks, do 2 tyzdnov by som ich mal mat.
Do leta ostava este skompletizovat kroky 2.tuner, 3.video interface a 4. samotna instalacia ;)
Peter Z.
A kamera je uz doma, idem objednat VideoInterface ;)
Peter Z.
Re: DVD800 zmena na multimed.centr + cuvacia kamera
VideoInterface je doma, DVB-T je objednany. Ked pride ide sa nato :smoker:
Peter Z.
Vsetko potrebne je pripravene.
Dnes idem na to, dufam, ze vsetko pojde ako ma ;)
potrebny material :thumbup:
Peter Z.
Tak tu su prve vysledky, teraz ma caka hodne tazka cast a to kabelaze. Musim pekne ponatahovat a poschovavat.
http://youtu.be/W0yGRJWFG64
Tymto chcem podakovat chalanovy menom RASTO alias ARWY, ktory mi pomahal pri rieseni problemov, Rasto mas u mna velke DAKUJEM a kedze nahoda je svina, ak sa niekedy stretneme mas u mna aj "velke pivo"
24petusko
slusne rozhadzane...
uz len natoc video ked budes mat vsetko dokoncene
Peter Z.
Hotovo !!!
Tu je este to slubene video
:shy: :shy: :shy: :shy: :shy:
http://youtu.be/a4RIkOfJpbs
S pozdravom Peter
Naposledy upravil/-a Peter Z. v 27 Okt 2013, 15:56, upravené celkom 1 krát.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
