C20LET nejde palivove cerpadlo
Tomi001
Dátum registrácie: 24 Jan 2009, 22:36
Príspevok od používateľa Tomi001 »
Zdravím! Na turbo calibre nefunguje palivové čerpadlo. Tipoval som to na palivové relé, bolo vymenené za nové ale stále to nejde. Skúšal som prepojiť kontakty aby som dal prúd do čerpadla, či problém nie je so samotným čerpadlom. Ale akonáhle dostal prúd, čerpadlo sa roztočilo. Skúšal som premerať jednotlivé kontakty toho relé. Relé je vlastne ako 2 elektrické spínače. Ten prvý sa zapne, ale druhé už nie. Na ten druhý elektromagnet (kontak85b) ide kábel priamo z riadiacej jednotky ktorá by tam mala spínať mínus a tým pádom by elektromagnet uazvrel okruh a čerpadlo by sa zaplo. No riadiacej jednotke sa to nejak nechce. Kde môže byť problém? Podľa čoho zapína RJ palivové čerpadlo? Pripájam 2 obrázky
http://img245.imageshack.us/img245/5027/c20let1.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/8466/c20let2.jpg
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
Možno dať riadiacu na diagnostiku.
Tomi001
odskúšané s dvoma RJ...
jani152
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 16:38
Príspevok od používateľa jani152 »
ja som mal ten isty problem a bolo to v kontakte medzi rele a jej zasuvkou skus prepojit s neakym kablom cez jej zastrcku rele ,privod prudu do rele ti urcuje kluc v zapalovani, ja ked som pretocil s klucom tak mi nesvietila kontrolka motora a nakoniec po rozobrani pristrojovky na to rele, ja mam c20ne
Tomi001
Priamo som meral kontakt zdola v zástrčke. Ale ani tam nie je mínus. A ten kábel ide priamo z RJ. Ešte skúsim zistiť ktorý je to pin na RJ. A odmerať či ten kábel nie je zlomený. Ale prečo sú v tom relé 2 spínače? Ten prvý spína bez problémov. Určite je nejaká podmienka, ktorá sa musí splňať aby sa zapol aj druhý elektromagnet. Na otočenie klúča reaguje ten prvý, nemyslím si že by automaticky mal spínať aj druhý. Tak načo by tam boli dva tie spínače...
Tomi001 napísal:Priamo som meral kontakt zdola v zástrčke. Ale ani tam nie je mínus. A ten kábel ide priamo z RJ. Ešte skúsim zistiť ktorý je to pin na RJ. A odmerať či ten kábel nie je zlomený. Ale prečo sú v tom relé 2 spínače? Ten prvý spína bez problémov. Určite je nejaká podmienka, ktorá sa musí splňať aby sa zapol aj druhý elektromagnet. Na otočenie klúča reaguje ten prvý, nemyslím si že by automaticky mal spínať aj druhý. Tak načo by tam boli dva tie spínače...
1. kontakt je pre vstrekovace a niektore ventily.
2. spinany kontakt je pre samotne cerpadlo a spina ho riadiaca jednotka podla vlastneho uvazenia.
napriklad ak sa motor netoci (to zisti zo spinaca otacok), tak ho vypne.
to je bezpecnostna funkcia
Tomi001
Ale ked otočíš klúčom na zapalovanie, motor sa netočí a benzínová pumpa by sa mala spínať na krátky čas...
Tomi001 napísal:Ale ked otočíš klúčom na zapalovanie, motor sa netočí a benzínová pumpa by sa mala spínať na krátky čas...
moze byt. ake mas chybove kody ?
prajem vela stastia
pekne si to v tej scheme nakreslil.
skus priviest 12 volt na cerpadlo a lambdu, ci potom ide motor nastartovat ?
u Vectry B ak je problem s imobilizerom, tak motor nedostava palivo.
tie dalsie RJ co si skusal - ako si riesil imobilizer ?
Tomi001
Skúšal som druhý "PJ"-čkový. PJ-PK nemajú imobilizéri, len od roku 95 tam dávali...
Tomi001
chybu tam hlási - lambda sonda bez napätia...
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
