zmetkuje central
modraks
zmetkuje central
Ahojte.Chcel by som vas poprosit o radu.Serie sa central.Sam zamkne potom odomkne a tak dookola aj par krat.nevie niekto co s tym moze byt?uz som vytiahol poistku ale bez neho to je na nervy.Poradte prosim co to moze byt.Dik
tomas7677
Ja by som odhadoval na strane sofera alebo spolujazca ak mas tam zamok na kluc zli mikrospinac v zamku alebo v tichto dverach ten skrat.Skus jedne dvare odpojit zo stlpika.Nepojde ty aj stahovanie okien ale aspon zistis ktore dvere su to.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
hmm ked sa na toto tak pozeram tak tato tema bola zalozena sice davno ale zacinam mat stale castejsie tento problem uz sa mi aj raz stalo ze som auto vecer zamkol na dva krat a rano bolo sice v pohode ale otvorene :evil: dnes (teraz) ked som odparkoval auto tak som zamikal asi 5 minut a plieskal som vsetkymi dverami kym neostalo zavrete , teraz idem spat ale s dost blbym pocitom
skusi mi niekto poradit co mam poskusat resp. poodpajat aby som zistil co je na chybe? niesom elektrikar (ale multimeter mam k dispozicii - nieco este zvladnem) tak ak sa da a niekto vie tak podrobne a aby to aj naj laik pochopil :oops:
za kazdy napad - radu vrela vdaka
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
- tomi1583
no ok ale najprv som chcel vyskusat par veci aby som sa uistil ze je RJ na prd , ale neviem co :?
este som dostal tip na chybny kluc bo ho mam dost stary s tymy liatymy tlacitkami vraj sa to kazi - ale neverym tomu moc ze by toto bolo na chybe uz len z teoretickeho hladiska :? (neviem)
z teoretickeho hladiska urcite nie aspon nevidim v tom logiku.Ked raz auto zamknes tam nema uz kluc na to vpliv.Co tak v gumenom prechode?Nespajaju sa ty tam kabely?Ja to odhadujem na zli mikrospinac v soferovych dverach.
- tomi1583
:-k skusim to takto - vymenim vsetky mikrospinace bo mam s takymito srackami dost skusenosti na strojoch v praci a viem ze sa kazia jedna radost a aj klucik si vynovym hadam bude pokoj
bo v lete mi to takto casto nerobylo :?
tak ma napadlo ved keby bol iny ako na soferovych dverach zly tak sa mi iba nezavru tie dvere so zlym spinacom ci??
