Elektrika - Opel Corsa 1,5 TD r.v. 1996
Moderátori: bukelo, dulo
milan beseda
Príspevok od používateľa milan beseda »
Ahojte, mám veľký problém, Opel Corsa 1,5 TD, motor nenaštartuje, displej, kde sú hodiny, dátum a vonkajšia teplota svieti do polovice slabšie ako jeho druhá polovica, a nedá sa pustiť rádio, a na vyše na ňom letka, ktorá za normálnych okolností pri vypnutom motore bliká, svieti! Neviete mi niekto poradiť, čo to môže byť? Vopred ďakujem.
baterku mas aku staru? kolko dava voltov?, nijakovsky nenakopnes?
skusal si vymenit za inu? nemas niekde skrat?
alro156
Príspevok od používateľa alro156 »
mas tam asi skrat......zistis to tak ze odpoj vsetko co berie stavu aj pri zamknutom aute.....ako radio ,lebo ma pamet a stavu taha stale....alebo aj alarm.......potom odpoj + na baterke zober klasicku ziarotku do parkovaciektaku s vlaknom nie ledku.....a pripoj ju medzi + baterky a ten + kabel co si znej odpojil......ak tam nieje skrat tak ziarovka by nemala svietit alebo len na okamih bliknut.....a hlavne nezabudni mat pozatvarane vsetky dvere......ak to skusis a bude tam skrat tak daj vediet a ja ti poradim jeden sposob ako ho najst......
milan beseda
Chalani veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc. I. zajtra si donesiem novú baterku, aby sme eliminovali možnosť zlej baterky.
II. skúsim to s tou žiarovkou, ak zasvieti, a bude tam skrat, hneď sa ozvem, samozrejme aj keď tam skrat nebude, čo by Vás ešte napadlo. Čo sa týka ostatných el. vecí, všetko ide, svetlá, smerovky, atď...akurát, nechápem, prečo svieti polovica displeja menej, a polovica svieti ako má. Je snáď napájaný zvlášť? Taktiež nechápem to rádio? Neviete ako to môže súvisieť?
displej je napajany jednotne, nema nic rozdelene na pravu a lavu polovicu...a radio netusim. Ak svieti kontrolka nepisu ani v prirucke, ci je to daka chyba...mas dake fabricke? Skus s niekym inym vymenit, na pokus, ci to bude robit tiez,aj s nefabrickym pripadne... alebo nemas pospajane dake piny navzajom a skratuje ti to? konektor si nebabral s napajanim radia?
kubo
Dátum registrácie: 10 Mar 2008, 04:11
Príspevok od používateľa kubo »
chcem sa spitat ci ti zhavi a ci ked das klucik do druhej polohy ti zacne tocit motor a nenastartuje aleb ti ani nepretoci motor, ak mas dobru bateriu a nemas skrat, tak to moze byt aj alarm ak ho tam mas a je tam este imobilizer moze byt pokazeny
kimino
k tomu displeju aj nam svietila jedna polovica viac a druha menej .... je to v displeji bolo to v servise a svieti cely
kubo napísal:chcem sa spitat ci ti zhavi a ci ked das klucik do druhej polohy ti zacne tocit motor a nenastartuje aleb ti ani nepretoci motor, ak mas dobru bateriu a nemas skrat, tak to moze byt aj alarm ak ho tam mas a je tam este imobilizer moze byt pokazeny
jednotka nespravi nic, to ti akurat odomkne volant
dvojka zapne kontrolky, dobijanie, airbag, kontrolka motora, mazanie..pri TD zhavenie (asi :D) - nic nestartuje, ani nepretoci, ani necukne...po case niektore kontroly (ako ABG) zhasnu.
trojka startovanie a vrati sa klucik do polohy 2 a zhasnu kontrolky, ktore nestihli zhasnut pri polohe 2.
milan beseda
Chalani ešte raz vďaka! Celá závada sa mi stala z večera na ráno, kedy som večer odparkoval, a na druhý deň ráno som už nenaštartoval. Podrobnejšie opísanie stavu pre Vás už napadlo aj mňa, po otočení polohy kľúčika do II. polohy ide úplne všetko, aj žhavenie funguje a motor pretáča, len nechytí. Jediná vec ktorá nejde je rádio! Je originál z výroby, auto som kúpil na Slovensku v Badíne. Akoby sa nedostávalo napätie na cievku vstrekovacieho čerpadla, to som zatiaľ nemeral, a skôr ma zaujíma, prečo tam napätie pravdepodobne nie je, kde je problém. Áno mám imobilizér, jasné, že problém môže byť aj tu. Ak usúdite, že problém je imobilizér, viete ako ho vyradiť? A k tomu displeju, je možné že vôbec nesúvisí s touto závadou a je ot len zhoda náhod. Ešte raz všetkým vďaka!
kimino
ked sme mali Beckovu corsu presne 1,5 tak tiez sa radio rozhodlo ze uz nepojde ... nevedeli si s tym rady ani v servise potom sme to dali jednemu z rodiny co sa vyzna do elektriky tak to radio nejak rozbehal ale nezapinalo sa zapalovanim ani nevypinalo pri vytiahnuty klucika proste len zapnut vypnut manualne sltacenim tlacitka
milan beseda
Trošku som sa pohol vďaka Vám ďalej, skúsil som to spravť s tou žiarovkou, či nejde o nejaký skrat. Výsledok: áno svietila, je tam pravdepodobne skrat. Mal som podozrenie na imobilizer, tak som z neho pod volantom vytiahol konektor. Žiarovka už nesvietila. Neviete niekto, či sa dá imobilizér obísť? A ak áno ako? Minimálne by som to skúsil naštartovať. Ďakujem za info.
milan beseda
Má opel corsa 1.5 TD nejakú riadiacu jednotku pre vstrekovacie čerpadlo? Ak áno, kde je umiestnená?
milan beseda
Ešte ma napadlo, prosím Vás nemá niekto schému zapojenia imobilizéru v opel Corsa 1.5 TD?
alro156
milan beseda napísal: Áno mám imobilizér, jasné, že problém môže byť aj tu. Ak usúdite, že problém je imobilizér, viete ako ho vyradiť? A k tomu displeju, je možné že vôbec nesúvisí s touto závadou a je ot len zhoda náhod.
ten displej si urobis aj sam tam je len zhoreta ziarovka uz sa my to stalo.......keby bol zly imobilizer tak by ti neslo uuuuplne nic aj to uz mam odskusane......
alro156
milan beseda napísal:Má opel corsa 1.5 TD nejakú riadiacu jednotku pre vstrekovacie čerpadlo? Ak áno, kde je umiestnená?
vsetkoje to tahane cez hlavnu riadiacu jednotku.....ak ti to cerpadlo nejde tak ho skus napojit napriamo z baterky.....kamarat ma taku chybu na astre a tiez to takto zapojil a ma pokoj.....
milan beseda
Neviete, kde sa nachádza tá riadiaca jednotka? Do ktorej ústi aj imobilizér.
alro156
ja nevem ale "bukelo" by mohol vediet...
chlapi...toto netusim...ale riadiaca jednotka by mala byt kdesi pri motore, taka skatulka..ale vazne neviem kde je na 1.5 TD....mozno vas pletiem a je inde.
v APM TECu som to nesiasle, EPC este nemam instalnute (ktovie ci by som to tam vobec nasiel - este to nepoznam)
milan beseda
alro156 prosím Ťa, ešte Ťa niečo nenapadá ohľadom môjho problému? Je takmer isté, že podsvietenie displeja nesúvisí so štartovaním, pomohol mi chalan z fóra. Čo sa týka tej riadiacej jednotky, pravdepodobne v Corse 1,5 TD žiadna nie je, dočítal som sa to v jednom článku na nete, malo by sa jedna ť o čisto mechanický diesel, až na jednotku žhavenia, a samozrejme mám tam imobilizér. Ďakujem za odpoveď.
alro156
zapoj si spat ten imobilizer a napoj este ras tu ziarovku ak si hovoril ze svietila tak by mala opat svietit niekoho si zober a nech na nu pozera a ty si po jednej vytahuj poistky v poistkovej skrini ked zhasne tak len pozries ktoru poistku mas vonku a uz vies kde je chyba .....inak ti uz nevem poradit s dislom nemam skusenosti....
