Skakajuci zadok :/
NAPOL3ONko
Skakajuci zadok :/
Príspevok od používateľa NAPOL3ONko »
Zdravim :)
Potreboval by som poradit :) vcera pri trosku zivsiej jazde som spozoroval ze zadok auta - zadna naprava asi mi nenormalne lieta :)) z lava do prava keby jak preskakovala na ceste proste nedrzi ale sa kive bud so stran alebo bo zaplatanej ceste ze kamarat spozoroval ze niejak velmi cudne mi behaju kolesa (myslim zadne) hore dole :)) ze sa mu to nepaci..osobne som to nevydel ale co by to mohlo byt .?. :/ ide mi vlastne oto hadzanie do stran pretoze auto pri rychlosti 120 -130-140 nebolo na rovnej ceste kontrolovatelne :/ a hlavne to citim v zakrutach ze mi to strasne lieta :/ nevje mi niekto poradit :/
diki.. a tak trosku od temy.Mam nahradne dieli na VeBe 1.8 16v r.1996 :) keby niekto mal zaujem tak cez sukromnu podam blizsie info :)
Tipoval by som zadne tlmice....
rado.c
takmer urcite tlmice
NagyAttila
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 16:16
Auto: Signum
Príspevok od používateľa NagyAttila »
Alebo silent ale aj podla man je to bude tlmic lebo to mam vybyte aj ja :(
Signum 3,2 v6
orion
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 15:37
Príspevok od používateľa orion »
mozu to byt aj tlmice aj pruzina a mne to hadzalo koli tomu ze som mal povolene rameno a celkom dost ... hazdzalo to v zakrute uz pri 60...
ake ND mas na tu 1,8?
Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 :) moj Hektor
Opel Vectra B - 2,2DTI r.v. 02
TomiQlas
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 16:55
Príspevok od používateľa TomiQlas »
orion napísal:mozu to byt aj tlmice aj pruzina a mne to hadzalo koli tomu ze som mal povolene rameno a celkom dost ... hazdzalo to v zakrute uz pri 60...
skor tlmice :) a skoro vsetky:) ako po motorickej stranke asi vsetko okrem prevodovky :) a interier mierne rozobraty :) ale mam plno veci este :)
ved ked ma naprav volu tak potom jasne ze skace :lol:
TomiQlas
este jedna otazocka...objednal som si tlmice...no ide oto ze treba mi tam asi aj ostatne veci menit okolo tlmica...nie len samotny....chcel by som vsetko...co je vsetko okolo tlmica..???..napr.:dorazy tlmica,ulozenia tlmica - gumokov,lozisko ulozenia...to je vsetko co sa ku tlmicu vztahuje alebo som na nieco zabudol a je tam toho viacej...ak ano tak co presnejsie..VOPRED dakujem...
A malickost este...neviem presne ako sa to vola..ta sruba co drzi koniec tlmica na lavej strane cize vodicovej sa mi zda v pohode...no na druhej strane sa mi zda ze je trosku po vonku a menej zohnuta...koleso sa mi tiez zda ze je tak trosku naklonene oproti tomu druhemu.dal som aj foto pretoze z mojho amaterskeho opisu asi nebudete vediet co mam na mysli :) ...zeby som vymenil aj to :) len nazov nevjem :/ diks..
http://uloz.to/1716419/Snímka784.jpg
http://uloz.to/1716420/Snímka783.jpg
lubo098
tak ako to je na tom druhom obrazku to mam na oboch stranach a tiez mi stoja kolesa do sikma akokeby do A. vie niekto ci to moze byt tym?
Lubo - silentbloky zadnej napravy....zachvilu ti bude aj buchat naprava. :arrow: dokonca aj temy na fore sa takto volaju :arrow: prelistuj si. :idea:
lubo098
no to si ma potesil ale aj tak dik
teraz som menil komplet vsetky a stalo to do 60 nakolko pracu som mal zadaca
lubo098
Teo raz nasporim vela penazi a donesiem ti moje auto abz si ho zrepasoval :wink:
budem cakat
havo
Príspevok od používateľa havo »
Aj ja. aj ja :lol: :lol: :lol: :lol:
len ci sa dockame? :lol:
Kat
tak chlapci ja uz neviem ci som paranoik alebo co :(
mam pocit ze po prejdeni nerovnosti (hlavne jamy) jednym zadnym kolesom, tak mi uskoci zadok do strany, ked prejdem nerovnost oboma kolesami, tak to nerobi...
na zadnej naprave som uz vymenil vsetky ulozenia ramien, silenty stabilizacnej tyce), dnes som bol dokonca na teste tlmicov (zadne su 72 a 71%).
podla viacerych mechanikov co napravu kontrolovali je tam vsetko o.k., tak co dopekla to este moze byt :?:
Vlado Kat
Kat
alebo to uz takto ma byt?
ale pred vymenou hlavnych silentblokov kde sa pozdlzne zadne ramena spajaju s karoseriou som to az tak nepozoroval.
buchanie stichlo, len to uskakovanie :?
Vlado Kat
Kat
alebo je mozne ze test tlmicov na ktorom som bol (Mikona) klame a tlmice su predsa v prdeli?
ale keby to bolo tlmicami tak by to aj hupalo ako na hojdacke predsa nie a okrem toho odskakovania ziadny iny problem nepocitujem :(
Vlado Kat
tazko povedat.
najdi si nejaku zakrutu blizko domu, kde to mozes opakovane odskusat
potom prejdi s inou Vectrou
a prednu napravu mas v poriadku ?
