opel astra 1,8 16 w
mario1977
opel astra 1,8 16 w
ahojte, mam opel astra 1,8 16 w r.v 1999 kombi
V poslednej dobe mi motor pri nizkych otackach-rozbiehanie- ide akoby na 3 valce, potom naskoci,ide pekne a ak prisliapnem plyn tak zasa podusi akoby na 3 valce isiel.Cistil som vzduchovu klapku, islo to lepsie ale nie bez chyby a len cca 2 dni .Vie mi niekto poradit v com moze byt problem a ako mam postupovat? na diagnostike som nebol, kamarat mal podobny problem a jedine co mu v servise povedali ze su to najprv sviecky,potom egr,potom riadiaca jednotka a on len cvakal a cvakal a problem mal stale....
SVIECKY MAM NOVE,KLAPKA CISTA. este mozno novy vzduchovy filter+ palivovy?
jozef035
Re: opel astra 1,8 16 w
mozu to byt este svieckove kable. alebo zapalovaci modul.mario1977 napísal:ahojte, mam opel astra 1,8 16 w r.v 1999 kombi
alebo ...
mario1977
mario1977
tak som prave prisiel z diagnostiky, chyba ziadna. vraj na 90 percent mi umiera zapalovacia lista....som zufaly,nova stoji 6 tis. A este by to vraj mohol byt egr ventil, vraj sa da rozhybat ale bez zaruky,lebo moze pri tom odist nejaka cievka ci cuo.Vie mi niekto poradit ako ten egr vycistim sam?pripadne foto by veeeeelmi bodlo.dik.
Egr ventil vycistis aj sam doma. Staci ti na to Carburator cleaner. Moze byt pokazeny bud po elektrickej alebo mechanickej stranke. Hladaj tuna na fore....je tu toho o EGR pisaneho az az...aj na GOOGLi toho najdes mrte vela
mario1977
Neviem.....Ale s nim asi len tak karbon nerozpustis..Kup si ten Carburator Cleaner, stoji cca 5 - 6€ , ale fakt to stoji potom za to....
mario1977
mario1977
EGR by ukazalo.......Aj listu by malo.....Ale nemusi.....Moze byt na odchode, a vtedy RJ to ako chybu nemusi brat.
mario1977
No ak je pokazeny, samotne zaslepenie ti nepomoze....Ked ho chces zaslepit, musi byt v prvom rade funkcny....
mario1977
No nepises ani aky mas motor, a ani auto...Bo na kazdom motore je to EGR ine.....Takze potom pozor na to
Aha, sorry, to som si hore nevsimol.NO tak tvoj EGR vyzera inac ako si tuna na fore nasiel obrazky co tam tu dierku robili. Na tvojom mieste by som do neho radsej nevrtal.IBa ho vyber, a poriadne vycisti, tak aby sa ta ihla poriadne hybala. Potom by malo byt dobre.Vo vela pripadoch byva problem ze sa ta ihla prisekne.
mario1977
